Survey-Bericht für Profil generieren (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Zeigt Merkmale aus den Verbraucher-Survey-Daten für Ihr Zielprofil an, um Gewohnheiten und Vorlieben der Lebensweise von Kunden zu ermitteln.
Verwendung
  • Es wird ein Bericht für alle Merkmale des ausgewählten Parameterwertes Survey-Kategorie generiert.
  • Der generierte Bericht basiert auf dem Parameterwert Zielprofil verglichen mit einem Basisprofil.
  • Berichte können mit den Optionen Erwartete Anzahl oder Index des Parameters Sortierspalte sortiert werden. Erwartete Anzahl basiert auf einer Anzahl (z. B. die Anzahl von Erwachsenen). Index basiert dagegen auf einer Rangstufe.
Parameter
Zielprofil
Ein Segmentierungsprofil, das die zu analysierenden Segmente darstellt. Das Zielprofil stellt normalerweise Ihr Kundensegmentierungsprofil dar.
File
Basisprofil
Ein Segmentierungsprofil, das Basisprofilsegmente darstellt. Dies ist die für den Vergleich verwendete Segmentierung. Das Basisprofil stellt normalerweise Ihr Marktsegmentierungsprofil dar.
File
Survey-Kategorie
Eine Kategorie, die Merkmale aus dem Verbraucher-Survey enthält.
String
Ausgabeordner für den Bericht
Das Ausgabeverzeichnis, in dem der Bericht gespeichert wird.
Folder
Spalte sortieren
(Optional)
Gibt die Spalte an, die zum Sortieren des Berichts verwendet wird.
  • Expected Number—The report will be sorted based on counts—for example, number of adults. This is the default.
  • Index—The report will be sorted based on rank.
String
Sortierreihenfolge
(Optional)
Gibt die Reihenfolge des Berichts basierend auf der Sortierspalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge an.
  • Ascending—The report will be sorted in ascending order.
  • Descending—The report will be sorted in descending order. This is the default.
String
Berichtstitel
(Optional)
Der Titel des Berichts.
String
Berichtsformate
(Optional)
Legt das Format des Ausgabeberichts fest.
  • PDF—Der Bericht wird im PDF-Format ausgegeben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • XLSX—Der Bericht wird im XLSX-Format ausgegeben.
  • HTML—Der Bericht wird im HTML-Format ausgegeben.
  • CSV—Der Bericht wird im CSV-Format ausgegeben.
  • PAGX—Der Bericht wird im PAGX-Format ausgegeben.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabebericht
Die Ausgabeberichtsdatei.
File
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle, Segmentnamen anzeigen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
