Schwellenwertringe generieren (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Feature-Class der Einzugsgebietsringe, welche sich so lange um Punkt-Features herum ausdehnen, bis der Schwellenwert erreicht ist.
Verwendung
  • Die Größe der Ausgaberinge wird durch den Wert des Parameters Schwellenwerte bestimmt, der für einen im aktiven Business Analyst-Dataset ausgewählten Wert des Parameters Schwellenwertvariable angegeben wird.
  • Der Parameter Schwellenwertvariable akzeptiert nur Variablen vom Typ Count. Median, Average, Percent oder Index können nicht verwendet werden.
  • Um jede Eingabe herum können mehrere Schwellenwertringe erstellt werden. Geben Sie dazu einzelne Werte in separate Textfelder für die Schwellenwerte ein.
  • Der Parameter ID-Feld identifiziert eindeutig die Punktposition, um die Schwellenwertringe erstellt werden sollen.
Parameter
Eingabe-Features
Der Eingabe-Punkt-Feature-Layer.
Feature Layer
Ausgabe-Feature-Class
Die Ausgabe-Feature-Class, die die Schwellenwertringe enthält.
Feature Class
Die Variable für das ausgewählte Business Analyst-Dataset, auf die der Schwellenwert angewendet wird.
Schwellenwertvariablen müssen numerisch sein. Andere Statistiktypen werden nicht unterstützt.
String
Schwellenwerte
Der Wert der Schwellenwertvariablen bestimmt die Größe der Ausgaberinge. Die Ringe dehnen sich so lange aus, bis sie den Schwellenwert der ausgewählten Variablen enthalten.
Double
Entfernungseinheiten
(Optional)
Die Entfernungseinheiten für die Schwellenwerte.
String
ID-Feld
(Optional)
ID zur eindeutigen Kennzeichnung der einzelnen Eingabepunkte; wird als Attribut in die Ausgabe eingefügt.
Field
Eingabemethode
(Optional)
Gibt den Wertetyp an, der für jede Fahrzeit verwendet wird.
  • Values—A constant value will be used (all trade areas will be the same size). This is the default.
  • Expression—The values from a field or an expression will be used (trade areas can be different sizes).
String
Ausdruck
(Optional)
Ein feldbasierter Ausdruck, der zum Berechnen der Radien verwendet wird.
SQL Expression
Mindestens erforderlicher Schritt
(Optional)
Die minimale Entfernung zwischen einem schwellenwertbezogenen Bereichskandidaten und dem nächsten Kandidaten, die das Modell bei der Annäherung an den Schwellenwert einhalten muss, damit nicht unendlich viele Iterationen erfolgen.
Double
Prozentuale Differenz zum Schwellenwert
(Optional)
Die maximale prozentuale Differenz zwischen dem Zielwert und dem Schwellenwert, die beim Bestimmen der schwellenwertbezogenen Fahrzeit verwendet wird, z. B. 5 %. Der Standardwert ist 5.
Double
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle, Geographische Transformationen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
