Feld "Farben-Satz" berechnen (Cartography Tools)
Zusammenfassung
Füllt ein ganzzahliges Feld, um Polygone mit einer kleinen Anzahl von Farben zu symbolisieren und sicherzustellen, dass keine zwei benachbarten Polygone dieselbe Farbe haben.
Jedem Polygon werden Werte zugewiesen, die auf dem Theorem beruhen, dass nur eine kleine Anzahl von Farben, oft vier oder fünf, benötigt wird, um sicherzustellen, dass keine zwei benachbarten Polygone in einer zweidimensionalen Karte dieselbe Farbe haben. Überlappende und Multipart-Polygone können die Anzahl der benötigten Farben erhöhen. Die zugewiesenen Werte sind ganzzahlig und reichen von 1 bis zur Anzahl der zugewiesenen Einzelwerte.
Abbildung
Verwendung
Dieses Werkzeug erstellt keine neue Ausgabe. Es verändert die Eingabe, indem es ganzzahlige Werte in einem neuen oder vorhandenen Feld zuweist, die in einer Einzelwertsymbolisierung zum Symbolisieren der Features verwendet werden können.
Ist eine der folgenden Bedingungen erfüllt, gelten die Polygone als benachbart:
Die Polygone teilen sich ein Rahmensegment, das mindestens zwei Stützpunkte umfasst.
Die Polygone überlappen sich.
Die Polygone sind durch einen kleinen leeren Zwischenraum getrennt (z. B. nah beieinander liegende Inseln).
Polygone, die sich nur an einem einzigen Stützpunkt berühren, können denselben Wert erhalten.
Polygone, die durch einen kleinen Zwischenraum getrennt sind, sich aber nicht berühren, können je nach ihrer Form und Nähe denselben Wert haben.
Multipart-Features kann nur ein Wert zugewiesen werden, so dass alle Teile eines Multipart-Features bei der Symbolisierung dieselbe Farbe haben. Sie können bei Bedarf Multipart-Features in einzelne Features umwandeln, damit jedes Teil einen anderen Wert erhalten kann. Umgekehrt können Sie bei Bedarf einzelne Features zu Multipart-Features zusammenfassen, um sicherzustellen, dass sie denselben Wert erhalten.
Das Werkzeug versucht, die Anzahl der Vorkommen jedes Einzelwerts auszugleichen. Eine räumlich gleichmäßige Verteilung von Einzelwerten kann nicht garantiert werden.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Features |
Die Eingabe-Polygone, die die Ergebnisse des Werkzeugs zur Symbolisierung von Features verwenden. |
Feature Layer |
Feldname (vorhanden oder neu) |
Das Feld zum Speichern der Ergebnisse des Werkzeugs. Jedem Feature wird eine ganze Zahl zwischen 1 und der Anzahl der erstellten Einzelwerte zugewiesen, um sicherzustellen, dass keine zwei benachbarten Polygone denselben Wert haben. Wenn das Feld nicht vorhanden ist, wird es mit dem Datentyp "Short Integer" angelegt. Wenn ein vorhandenes Feld angegeben wird, muss es vom Datentyp "Short Integer", "Long Integer" oder "Big Integer" sein. Vorhandene Werte werden mit den Ergebnissen des Werkzeugs überschrieben. |
Field |
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Features |
Die aktualisierten Eingabe-Features. |
Feature Layer |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
