Informationen zur Konvertierung von Raster-Daten
Sie können Raster-Daten in Polygon-, Linien- oder Punkt-Features konvertieren. Wählen Sie den geeigneten Feature-Typ entsprechend der Darstellung der Raster-Daten aus.
Sie können Raster-Daten auch in andere Dateiformate konvertieren.
Konvertieren von Raster-Daten in Polygone
Beim Konvertieren eines Raster-Dataset, das Flächen-Features enthält, wird jede Gruppe zusammenhängender Zellen mit identischen Werten in ein Polygon umgewandelt. Die Bögen werden aus den Zellrändern im Raster erzeugt. NoData-Zellen im Eingabe-Raster werden in der Ausgabe nicht zu Polygonen.
Nachfolgend sehen Sie ein Rasterbild (links) und dessen Darstellung nach der Konvertierung in Polygone (rechts):
<img alt="In Polygone zu konvertierendes Eingabe-Raster" data-caption="Input raster to convert" src="images/fromraster_polygon_input-FDA2F.png" />
<img alt="Aus Rasterdaten konvertierte Polygon-Features" data-caption="Output polygon feature data" src="images/fromraster_polygon_output-FA79F.png" />
Erfahren Sie mehr über das Konvertieren mit dem Werkzeug "Raster in Polygon"
Konvertieren von Raster-Daten in Polylinien
Wenn Sie ein Raster-Dataset konvertieren, das lineare Features enthält, wird aus jeder Zelle des Eingabe-Raster-Dataset eine Polylinie erstellt. Die Polylinie wird so platziert, dass sie durch die Mitte jeder Zelle verläuft. NoData-Zellen im Eingabe-Raster-Dataset werden in der Ausgabe nicht zu Features.
Nachfolgend sehen Sie ein Rasterbild (links) und dessen Darstellung nach der Konvertierung in Polylinien-Features (rechts):
<img alt="In Polylinien zu konvertierendes Eingabe-Raster" data-caption="Input raster to convert" src="images/fromraster_polyline_input-181DB.png" />
<img alt="Aus Rasterdaten konvertierte Polylinien-Features" data-caption="Output polyline feature data" src="images/fromraster_polyline_output-2376C.png" />
Erfahren Sie mehr über das Konvertieren mit dem Werkzeug "Raster in Polylinien"
Konvertieren von Raster-Daten in Punkte
Wenn Sie ein Raster-Dataset konvertieren, das Punkt-Features enthält, wird jede Zelle im Eingabe-Raster-Dataset in einen Punkt in der Ausgabe konvertiert. Jeder neue Punkt wird in der Mitte der Zelle platziert, die er darstellt. NoData-Zellen werden nicht in Punkte konvertiert.
Nachfolgend sehen Sie ein Rasterbild (links) und dessen Darstellung nach der Konvertierung in Punkt-Features (rechts):
<img alt="Zu konvertierendes Eingabe-Raster" data-caption="Input raster to convert to points" src="images/fromraster_point_input-3F4D3.png" />
<img alt="Aus Rasterdaten konvertierte Punkt-Features" data-caption="Output point feature data" src="images/fromraster_point_output-ED207.png" />
Erfahren Sie mehr über das Konvertieren mit dem Werkzeug "Raster in Punkt"
Konvertieren von Raster-Daten in andere Dateitypen
Raster-Datasets können auch in andere Dateiformate konvertiert werden. In der Regel enthalten diese Dateien lediglich die Werte des Raster-Datasets. Beispiele für solche Dateitypen sind Dateien mit ASCII- oder Gleitkommawerten.
ASCII-Dateien bestehen aus Header-Informationen mit einer Reihe von Schlüsselwörtern, gefolgt von Zellwerten in Zeilenreihenfolge. Die Informationen in einer ASCII-Datei werden in einer Textdatei gespeichert.
Dateien mit Gleitkommazahlen ähneln ASCII-Dateien, enthalten jedoch Gleitkommazahlen. Gleitkommazahlen sind Werte mit Dezimalgenauigkeit. Diese Werte können positiv oder negativ sein. Dateien mit Gleitkommazahlen werden in einer 32-Bit-Binärdatei mit Vorzeichen gespeichert.
