Raster in ASCII (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert ein Raster-Dataset in eine ASCII-Datei mit Raster-Daten.
Verwendung
  • Als Eingabe-Raster-Dataset sind alle gültigen Raster-Datasets zulässig.
  • Die Struktur der ASCII-Datei besteht aus Header-Informationen mit einer Reihe von Schlüsselwörtern und Zellwerten in zeilenweise aufsteigender Reihenfolge.
    Das Format der Datei lautet im Allgemeinen wie folgt:
    <!--```nohighlight NCOLS xxx NROWS xxx XLLCORNER xxx YLLCORNER xxx CELLSIZE xxx NODATA_VALUE xxx row 1 row 2 wurde nicht gefunden. wurde nicht gefunden. row n
    Die Definitionen der Schlüsselwörter lauten wie folgt:
    - `NCOLS` und `NROWS` geben die durch die ASCII-Datei definierte Anzahl der Spalten und Zeilen im Raster an.
    - `XLLCORNER` und `YLLCORNER` stehen für die Koordinaten der unteren linken Ecke der unteren linken Zelle.
    - `CELLSIZE` ist die Zellengröße des Rasters.
    - `NODATA_VALUE` ist der Wert, der NoData-Zellen darstellt.
    - Im Datenstrom der Zellenwerte ist Zeile 1 am Anfang des Rasters angeordnet, Zeile 2 liegt direkt darunter usw.
  • Beispiel für eine ASCII-Raster-Datei:
    <!--```nohighlight NCOLS 480 NROWS 450 XLLCORNER 378922 YLLCORNER 4072345 CELLSIZE 30 NODATA_VALUE -32768 43 2 45 7 3 56 2 5 23 65 34 6 32 54 57 34 35 45 65 34 2 6 78 4 2 6 89 3 2 7 45 23 5 ...
    `NODATA_VALUE` Im obigen Beispiel entspricht dem Wert in der ASCII-Datei, der NoData-Zellen im Eingabe-Raster darstellt. Dieser Wert ist normalerweise den Zellen vorbehalten, deren wahrer Wert unbekannt ist.
  • Die einzelnen Datenzeilen aus dem Raster werden mit einem Wagenrücklaufzeichen in der Datei beendet.
  • Sowohl Integer- als auch Gleitkomma-Raster können in eine ASCII-Raster-Datei konvertiert werden.
  • Bei diesem Werkzeug wird der Ursprung nur als linke untere Ecke der linken unteren Zelle geschrieben. Das Werkzeug Raster kopieren unterstützt als Ursprung auch den Mittelpunkt der unteren linken Zelle.
  • Ab ArcGIS Pro 3.2 ist die standardmäßige Werkzeugausgabe eine ASCII-Datei mit der Erweiterung .asc anstelle der Erweiterung .txt. Vorhandene ASCII-Dateien mit der Erweiterung .txt sollten auf die Erweiterung .asc aktualisiert werden, indem sie umbenannt werden.
Parameter
Eingabe-Raster
Das Eingabe-Raster-Dataset.
Das Raster kann ein Ganzzahl- oder Gleitkomma-Raster sein.
Raster Layer
Ausgabe-ASCII-Raster-Datei
Die Ausgabe-Raster-Datei im ASCII-Format.
File
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
