ASCII in Raster (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Hiermit wird eine ASCII-Datei mit Raster-Daten in ein Raster-Dataset konvertiert.
Legacy:
Dies ist ein veraltetes Werkzeug. Jetzt können Sie mit dem Werkzeug Raster kopieren eine ASCII-Datei mit Raster-Daten in ein Raster-Dataset konvertieren.
Wenn Sie das Textfeld der Schaltfläche "Durchsuchen" im Werkzeug Raster kopieren verwenden und die Eingabedatei nicht die Erweiterung .asc aufweist, können Sie die Datei umbenennen, sodass sie die Erweiterung aufweist. Alternativ können Sie den Filter im Dialogfeld Eingabe-Raster von Alle unterstützten Typen in Dateien ändern. Die empfohlene Option ist das Umbenennen der Datei.
Verwendung
  • Die Eingabedatei ist eine Textdatei im ASCII-Format.
  • Die Struktur der ASCII-Datei besteht aus Header-Informationen mit einer Reihe von Schlüsselwörtern und Zellwerten in zeilenweise aufsteigender Reihenfolge.
    Es gibt zwei Variationen der ASCII-Dateistruktur. Eine gibt den Ursprung anhand der Koordinaten der linken unteren Ecke der linken unteren Zelle, die andere gibt den Mittelpunkt der linken unteren Zelle an.
    Das Format der Datei lautet im Allgemeinen wie folgt:
    <!--```nohighlight NCOLS xxx NROWS xxx XLLCORNER xxx YLLCORNER xxx CELLSIZE xxx NODATA_VALUE xxx row 1 row 2 . . row n
    Die Definitionen der Schlüsselwörter lauten wie folgt:
    - `NCOLS` und `NROWS` geben die durch die ASCII-Datei definierte Anzahl der Spalten und Zeilen im Raster an.
    - `XLLCORNER` und `YLLCORNER` stehen für die Koordinaten der unteren linken Ecke der unteren linken Zelle.
      Sie können den Ursprung auch mit den Koordinaten des Mittelpunktes der linken unteren Zelle angeben, indem Sie `XLLCENTER` und `YLLCENTER` verwenden.
    - `CELLSIZE` ist die Zellengröße des Rasters.
    - `NODATA_VALUE` ist der Wert, der NoData-Zellen darstellt.
    - Zellenwerte müssen durch Leerzeichen begrenzt sein. Am Ende der einzelnen Zeilen in der ASCII-Datei müssen keine Absatzzeichen gesetzt werden. Anhand der Spalten in der Kopfzeile wird festgelegt, wann eine neue Zeile beginnt.
  • Beispiel für eine ASCII-Raster-Datei:
    <!--```nohighlight NCOLS 480 NROWS 450 XLLCORNER 378922 YLLCORNER 4072345 CELLSIZE 30 NODATA_VALUE -32768 43 2 45 7 3 56 2 5 23 65 34 6 32 54 57 34 35 45 65 34 2 6 78 4 2 6 89 3 2 7 45 23 5 ...
  • NODATA_VALUE ist der Wert in der ASCII-Datei, der den NoData-Zellen im Ausgabe-Raster zugewiesen wird. Dieser Wert ist in der Regel für jene Zellen reserviert, deren Werte zwar wahr sind, aber unbekannt sind. Bei der Erstellung des Rasters für die Ausgabe wird anstelle von NODATA_VALUE ein vom System generierter NoData-Wert verwendet.
  • Die Anzahl der in der Datei enthaltenen Zellwerte muss der Anzahl der Zeilen multipliziert mit der Anzahl der Spalten entsprechen; andernfalls wird ein Fehler zurückgegeben.
  • Der Datentyp der Ausgabe kann entweder "Float" oder "Integer" sein.
  • Sobald das Ausgabe-Raster erstellt wurde, weisen Sie ihm mit dem Werkzeug Projektion definieren das entsprechende Koordinatensystem zu.
Parameter
Eingabe-ASCII-Raster-Datei
Die zu konvertierende Eingabe-ASCII-Datei.
File
Ausgabe-Raster
Das zu erstellende Ausgabe-Raster-Dataset.
Wenn das Ausgabe-Raster nicht in einer Geodatabase gespeichert wird, müssen Sie beim TIFF-Dateiformat die Erweiterung .tif angeben, beim CRF-Dateiformat die Erweiterung .CRF, beim ERDAS IMAGINE-Dateiformat die Erweiterung .img und beim Esri Grid-Raster-Format keine Erweiterung.
Raster Dataset
Ausgabe-Datentyp
(Optional)
Gibt den Datentyp des Ausgabe-Raster-Datasets an.
  • Integer—Es wird ein ganzzahliges Raster erstellt.
  • Float—Es wird ein Dataset mit einem Gleitkomma-Raster erstellt.
String
Umgebungen
Auto-Commit, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Pyramide, Raster-Statistiken, Scratch-Workspace, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
