Raster in Polylinien (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert ein Raster-Dataset in Polylinien-Features.
Verwendung
  • Die Größe der gültigen Zellen im Eingabe-Raster kann ein beliebiger Wert größer 0 sein. Alle gültigen Ganzzahl-Raster-Datasets können als Eingabe-Raster dienen.
  • Mithilfe des Parameters Feld können Sie festlegen, welches Attributfeld des Eingabe-Raster-Datasets in der Ausgabe-Feature-Class zu einem Attribut wird. Wenn kein Feld angegeben ist, werden die Zellenwerte des Eingabe-Rasters (das Feld VALUE) in eine Spalte mit der Überschrift Grid_code in der Attributtabelle der Ausgabe-Feature-Class übertragen.
  • In der folgenden Abbildung wird dargestellt, wie das Eingabe-Raster bei der Konvertierung in eine Polylinien-Feature-Ausgabe vektorisiert wird. Das Ergebnis wird für beide Einstellungen des Parameters "Vereinfachen" bereitgestellt.
    Abbildung: Ausgabe mit verschiedenen Vereinfachungsoptionen
    Vergleich der Ausgabe mit verschiedenen Vereinfachungsoptionen
  • Wenn "Ausdehnung" in der Umgebungseinstellung angegeben ist und die linke untere Ecke der Ausgabeausdehnung keiner Zellenecke des Eingabe-Rasters entspricht, verschiebt sich die Zellausrichtung des Eingabe-Rasters während der Verarbeitung so, dass die angegebene Ausdehnung erreicht wird. Durch diese Verschiebung wird ein Resampling des Eingabe-Rasters unter Verwendung der Methode "Nächster Nachbar" ausgelöst. Folglich verschieben sich auch die Ausgabe-Features, und die daraus resultierenden Ausgabe-Features überlagern ggf. das ursprüngliche Eingabe-Raster nicht ganz. Sie können diese Verschiebung vermeiden, indem Sie das Eingabe-Raster als Fang-Raster in der Umgebung verwenden.
Parameter
Eingabe-Raster
Das Eingabe-Raster-Dataset.
Das Raster muss den Typ "Integer" aufweisen.
Raster Layer
Ausgabe-Polylinien-Features
Die Ausgabe-Feature-Class, die die konvertierten Polylinien enthält.
Feature Class
Hintergrundwert
(Optional)
Gibt den Wert an, durch den die Hintergrundzellen identifiziert werden. Das Raster-Dataset wird in Form von Vordergrundzellen und Hintergrundzellen angezeigt. Die linearen Features werden aus den Vordergrundzellen gebildet.
  • Zero—Der Hintergrund besteht aus Zellen mit dem Wert kleiner oder gleich "0" oder dem Wert "NoData". Alle Zellen mit Werten größer als 0 gelten als Vordergrundzellen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • NoData—Der Hintergrund besteht aus Zellen mit dem Wert "NoData". Alle Zellen mit gültigen Werten gehören dem Vordergrund an.
String
Minimale Dangle-Länge
(Optional)
Die Mindest-Dangle-Länge der Polylinien, die erhalten bleibt. Die Standardeinstellung ist 0.
Double
Polylinien vereinfachen
(Optional)
Vereinfacht Linien durch Entfernen kleiner Abweichungen oder unwesentlicher Biegungen unter Beibehaltung der wesentlichen Form.
  • Aktiviert—Die Polylinien werden in einfachere Shapes überführt, die jeweils eine minimale Segmentzahl enthalten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Polylinien werden nicht vereinfacht.
Boolean
Feld
(Optional)
Das Feld, mit dem den Polylinien-Features im Ausgabe-Dataset Werte aus den Zellen im Eingabe-Raster zugewiesen werden.
Hierbei kann es sich um ein Ganzzahl- oder ein Zeichenfolgenfeld handeln.
Field
Umgebungen
Auto-Commit, Aktueller Workspace, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Ausdehnung, Geographische Transformationen, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausgabe hat M-Werte, Ausgabe hat Z-Werte, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne, Scratch-Workspace, Fang-Raster, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
