Polylinie in Raster (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Hiermit werden Polylinien-Features in ein Raster-Dataset konvertiert.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Polylinie in Raster"
Verwendung
  • Alle Feature-Classes (Geodatabase, Shapefile oder Coverage) mit Polylinien-Features können in ein Raster-Dataset konvertiert werden.
  • Der Typ des Ausgabe-Rasters wird anhand des Eingabefeldtyps bestimmt. Wenn das Eingabefeld ganzzahlig ist, ist das Ausgabe-Raster ebenfalls ganzzahlig; wenn es vom Typ "Gleitkomma" ist, weist die Ausgabe auch den Typ "Gleitkomma" auf.
    Wenn das Eingabefeld Zeichenfolgenwerte enthält, enthält das Ausgabe-Raster ein Feld mit ganzzahligen Werten und ein Zeichenfolgenfeld.
  • Die Zellengröße kann über einen numerischen Wert definiert oder aus einem vorhandenen Raster-Dataset abgerufen werden. Wird die Zellengröße nicht explizit über den Parameterwert angegeben, wird sie aus der Umgebung Zellengröße abgeleitet, falls diese angegeben wurde. Wenn weder der Parameter noch die Umgebung für die Zellengröße angegeben wurden, aber die Umgebung Fang-Raster festgelegt wurde, wird die Zellengröße des Fang-Rasters verwendet. Wenn nichts angegeben ist, wird die Zellengröße aus der Breite oder Höhe der Ausdehnung (je nachdem was kürzer ist) berechnet, indem der Wert durch 250 dividiert wird. Dabei wird für die Ausdehnung das in der Umgebung angegebene Ausgabekoordinatensystem verwendet.
  • Wenn die Zellengröße mit einem numerischen Wert angegeben ist, wird dieser direkt für das Ausgabe-Raster verwendet.
    Wenn die Zellengröße mit einem Raster-Dataset angegeben ist, wird für den Parameter anstelle des Wertes für die Zellengröße der Pfad des Raster-Datasets angezeigt. Die Zellengröße dieses Raster-Datasets wird direkt in der Analyse verwendet, sofern der Raumbezug des Datasets mit dem des Ausgabe-Raumbezugs übereinstimmt. Wenn der Raumbezug des Datasets nicht übereinstimmt, wird er basierend auf der Projektionsmethode für die Zellengröße projiziert.
  • Dieses Werkzeug ist das Gegenstück zum Werkzeug Raster in Polylinien, mit dem Sie ein Raster in eine Polyline-Feature-Class konvertieren können.
  • Wenn in einer Ausgabezelle mehr als ein Feature vorhanden ist, bietet dieses Werkzeug eine bessere Kontrolle über die Zuweisung von Zellwerten als das Werkzeug Feature in Raster.
  • Bei Datenformaten mit Unterstützung für NULL-Werte wie beispielsweise File-Geodatabase-Feature-Classes werden als Eingabe verwendete NULL-Werte ignoriert.
  • Für dieses Werkzeug können bestimmte Raster-Speicherumgebungen gelten.
    • Bei der Umgebung "Pyramide" wird nur die Einstellung Pyramiden berechnen berücksichtigt. Die übrigen Einstellungen der Umgebung "Pyramide" werden ignoriert. In einem nachfolgenden Schritt erhalten Sie mithilfe des Werkzeugs Pyramiden berechnen mehr Kontrolle über die Gestaltung der Pyramiden.
    • Für die Umgebung "Komprimierung" wird möglicherweise nur der Komprimierungstyp berücksichtigt. Dies gilt für Rasterformate außer Esri Grid.
Parameter
Eingabe-Features
Das in ein Raster zu konvertierende Polylinien-Eingabe-Feature-Dataset.
Feature Layer
Wertefeld
Das Feld, das verwendet wird, um dem Ausgabe-Raster Werte zuzuweisen.
Dabei kann es sich um ein beliebiges Feld der Attributtabelle des Eingabe-Feature-Datasets handeln.
Field
Ausgabe-Raster-Dataset
Das zu erstellende Ausgabe-Raster-Dataset.
Wenn das Ausgabe-Raster nicht in einer Geodatabase gespeichert wird, müssen Sie beim TIFF-Dateiformat die Erweiterung .tif angeben, beim CRF-Dateiformat die Erweiterung .CRF, beim ERDAS IMAGINE-Dateiformat die Erweiterung .img und beim Esri Grid-Raster-Format keine Erweiterung.
Raster Dataset
Zellenzuweisungstyp
(Optional)
Mit der Methode wird festgelegt, wie der Zelle ein Wert zugewiesen wird, wenn sich mehrere Features in einer Zelle befinden.
  • Maximale Länge—Das Feature mit der größten Länge, das die Zelle überlappt, bestimmt den der Zelle zuzuweisenden Wert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Maximale kombinierte Länge—Wenn eine Zelle mehrere Features mit demselben Wert enthält, werden die Längen dieser Features zusammengefasst. Das zusammengefasste Feature mit der größten Länge in der Zelle bestimmt den der Zelle zuzuweisenden Wert.
String
Prioritätsfeld
(Optional)
Mithilfe dieses Feldes wird ermittelt, welches Feature Vorrang vor einem anderen Feature hat, das über einer Zelle liegt. Bei Verwendung dieses Feldes wird für die Konvertierung immer das Feature mit der höchsten positiven Priorität ausgewählt, unabhängig davon, welcher Zellenzuweisungstyp ausgewählt wurde.
Field
Zellengröße
(Optional)
Die Zellengröße des Ausgabe-Rasters, das erstellt wird.
Dieser Parameter kann über einen numerischen Wert definiert oder aus einem vorhandenen Raster-Dataset abgerufen werden. Wenn die Zellengröße nicht explizit als Parameterwert angegeben wurde, wird der Zellengrößenwert der Umgebung verwendet, sofern dieser angegeben wurde. Andernfalls werden zusätzliche Regeln verwendet, um ihn aus anderen Eingaben zu berechnen. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwendung".
Analysis Cell Size
Raster-Attributtabelle erstellen
(Optional)
Gibt an, ob das Ausgabe-Raster eine Raster-Attributtabelle aufweist.
Dieser Parameter gilt nur für ganzzahlige Raster.
  • Aktiviert—Das Ausgabe-Raster weist eine Raster-Attributtabelle auf. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Ausgabe-Raster weist keine Raster-Attributtabelle auf.
Boolean
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Pyramide, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst oder 3D Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst oder 3D Analyst
  • Advanced: Ja
