Feature in Raster (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Hiermit werden Features in ein Raster-Dataset konvertiert.
Verwendung
Alle Feature-Classes (Geodatabase, Shapefile oder Coverage) mit Punkt-, Linien oder Polygon-Features können in ein Raster-Dataset konvertiert werden.
Der Typ des Ausgabe-Rasters wird anhand des Eingabefeldtyps bestimmt. Wenn das Eingabefeld ganzzahlig ist, ist das Ausgabe-Raster ebenfalls ganzzahlig; wenn es vom Typ "Gleitkomma" ist, weist die Ausgabe auch den Typ "Gleitkomma" auf.
Die Ausgabe-Zellengröße kann über einen numerischen Wert definiert oder aus einem vorhandenen Raster-Dataset abgerufen werden. Wird die Zellengröße nicht explizit über den Parameterwert angegeben, wird sie aus der Umgebung Zellengröße abgeleitet, falls diese angegeben wurde. Wenn weder der Parameter noch die Umgebung für die Zellengröße angegeben wurden, aber die Umgebung Fang-Raster festgelegt wurde, wird die Zellengröße des Fang-Rasters verwendet. Wenn nichts angegeben ist, wird die Zellengröße aus der Breite oder Höhe der Ausdehnung (je nachdem was kürzer ist) berechnet, indem der Wert durch 250 dividiert wird. Dabei wird für die Ausdehnung das in der Umgebung angegebene Ausgabekoordinatensystem verwendet.
Wenn die Zellengröße mit einem numerischen Wert angegeben ist, wird dieser direkt für das Ausgabe-Raster verwendet.
Wenn die Zellengröße mit einem Raster-Dataset angegeben ist, wird für den Parameter anstelle des Wertes für die Zellengröße der Pfad des Raster-Datasets angezeigt. Die Zellengröße dieses Raster-Datasets wird direkt in der Analyse verwendet, sofern der Raumbezug des Datasets mit dem des Ausgabe-Raumbezugs übereinstimmt. Wenn der Raumbezug des Datasets nicht übereinstimmt, wird er basierend auf der Projektionsmethode für die Zellengröße projiziert.
Dieses Werkzeug bestimmt immer den Wert eines Raster-Pixels mithilfe des Zellenmittelpunktes. Wenn Sie mehr Kontrolle über die Konvertierung von Eingabe-Feature-Geometrien der verschiedenen Arten wünschen, verwenden Sie die entsprechenden spezifischen Konvertierungswerkzeuge: Punkt in Raster, Polylinie in Raster und Polygon in Raster.
Dieses Werkzeug ergänzt die Werkzeuge Raster in Punkt, Raster in Polylinie und Raster in Polygon, die ein Raster in verschiedene Arten von Feature-Dataset-Geometrien konvertieren.
Beim Auswählen der Eingabe-Feature-Daten entspricht das Standardfeld dem ersten verfügbaren gültigen Feld. Sind keine anderen gültigen Felder vorhanden, wird das ObjectID-Feld als Standardfeld verwendet (z. B.
OIDoderFID).Bei Datenformaten mit Unterstützung für NULL-Werte wie beispielsweise File-Geodatabase-Feature-Classes werden als Eingabe verwendete NULL-Werte ignoriert.
Für dieses Werkzeug können bestimmte Raster-Speicherumgebungen gelten.
Bei der Umgebung "Pyramide" wird nur die Einstellung Pyramiden berechnen berücksichtigt. Die übrigen Einstellungen der Umgebung "Pyramide" werden ignoriert. In einem nachfolgenden Schritt erhalten Sie mithilfe des Werkzeugs Pyramiden berechnen mehr Kontrolle über die Gestaltung der Pyramiden.
Für die Umgebung "Komprimierung" wird möglicherweise nur der Komprimierungstyp berücksichtigt. Dies gilt für Rasterformate außer Esri Grid.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Features |
Das in ein Raster-Dataset zu konvertierende Eingabe-Feature-Dataset. |
Feature Layer |
Feld |
Das Feld, das verwendet wird, um dem Ausgabe-Raster Werte zuzuweisen. Dabei kann es sich um ein beliebiges Feld der Attributtabelle des Eingabe-Feature-Datasets handeln. Wenn das Feld |
Field |
Ausgabe-Raster |
Das zu erstellende Ausgabe-Raster-Dataset. Wenn das Ausgabe-Raster nicht in einer Geodatabase gespeichert wird, müssen Sie beim TIFF-Dateiformat die Erweiterung |
Raster Dataset |
Ausgabe-Zellengröße (Optional) |
Die Zellengröße des Ausgabe-Rasters, das erstellt wird. Dieser Parameter kann über einen numerischen Wert definiert oder aus einem vorhandenen Raster-Dataset abgerufen werden. Wenn die Zellengröße nicht explizit als Parameterwert angegeben wurde, wird der Zellengrößenwert der Umgebung verwendet, sofern dieser angegeben wurde. Andernfalls werden zusätzliche Regeln verwendet, um ihn aus anderen Eingaben zu berechnen. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwendung". |
Analysis Cell Size |
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Pyramide, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
