Personal-Geodatabase konvertieren (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert eine Legacy-Personal-Geodatabase (.mdb) oder eine Microsoft Access-Datenbank (.mdb, .accdb) Mobile-Geodatabase, eine File-Geodatabase oder ein XML-Workspace-Dokument.
Weitere Informationen zum Konvertieren einer Personal-Geodatabase
Verwendung
  • Um dieses Werkzeug verwenden zu können, muss die 64-Bit-Microsoft Access Database Engine installiert sein.
  • Es werden nur Geodatabases ab 10.x unterstützt. Personal-Geodatabases mit einem Schema vor 10.x (8.x/9.x) werden nicht unterstützt.
  • Nicht unterstützte Datasets im XML-Format werden nicht konvertiert und in einer Warnmeldung angegeben.
  • Nur Tabellen, die in der Geodatabase registriert sind, werden in die Konvertierung einbezogen. Nicht registrierte Tabellen (Standard-Datenbanktabellen, die nicht von ArcGIS verwaltet werden) werden nicht konvertiert.
Parameter
Eingabedatenbank
Die zu konvertierende .mdb- oder .accdb-Datei.
File
Ausgabeordner
Der Ordner, in den die Ausgabe-Geodatabase oder das XML-Workspace-Dokument geschrieben wird. Bei der Ausführung in ArcGIS Pro ist der Standardordner das ArcGIS Pro-Home-Verzeichnis.
Folder
Ausgabename
(Optional)
Der Name der zu erstellenden Ausgabe. Standardmäßig wird der Name des Werts des Parameters Eingabedatenbank verwendet.
String
Formatieren
(Optional)
Gibt das zu erstellende Ausgabeformat an.
  • Mobile-Geodatabase—Eine Mobile-Geodatabase wird erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • File-Geodatabase—Eine File-Geodatabase wird erstellt.
  • XML-Workspace-Dokument—Es wird eine XML-Workspace-Dokumentdatei erstellt.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Geodatabase
Der Pfad zur Mobile- oder File-Geodatabase.
Workspace
Ausgabe-XML
Der Pfad zum XML-Workspace-Dokument.
File
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
