Features in GPX (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert Punkt-, Multipoint- oder Polylinien-Features in eine GPX-Datei (.gpx).
Verwendung
  • In der .gpx-Datei werden Punkte auf zwei Arten erfasst: als Wegpunkte und als Tracks. Wegpunkte sind im Allgemeinen einzelne, nicht verknüpfte Punkte, wohingegen Tracks eine Kombination aus einer Route oder Sammlung in Beziehung stehender Punkte mit einem Ausgangs- und Endpunkt bestehen. Der Typ des erfassten Punktes wird in das entsprechende GPX-Tag geschrieben: WPT für einen Wegpunkt oder TRKPT für einen Track-Punkt. Wegpunkte enthalten einen Namen und eine Beschreibung für jeden einzelnen Punkt. Tracks enthalten einen Namen und eine Beschreibung für den Track, nicht für jeden einzelnen Punkt.
  • Linien-Features werden als Tracks (TRKS-Tag) ausgegeben, Punkt- und Multipoint-Features hingegen als Wegpunkte (WPT-Tag). Sie können nur einen Feature-Typ als Eingabe verwenden. Daher kann die Ausgabe-.gpx-Datei entweder Tracks oder Wegpunkte enthalten, jedoch nicht beides.
  • Zusätzlich zu den Tags TRKS, TRKPT, und WPT kann das Werkzeug weitere Tags in die Ausgabe-.gpx-Datei schreiben. Das Werkzeug enthält Parameter, mit denen Sie die Werte der Attributfelder auswählen können, um die folgenden Tags aufzufüllen:
    • name—Name
    • desc—Beschreibung
    • elevation—Höhe
    • time—Datum/Uhrzeit
  • Das GPX-Format verwendet das geographische Koordinatensystem WGS84. Wenn die Eingabedaten nicht im Koordinatensystem WGS84 vorliegen, werden die Features beim Speichern in die .gpx-Datei projiziert. Falls eine Transformation erforderlich ist, wird die beste Übereinstimmung verwendet. Um zu steuern, wie Ihre Features projiziert werden, führen Sie das Werkzeug Projekt aus, um Ihre Daten in WGS84 zu konvertieren, wählen Sie die richtige Transformation aus, und verwenden Sie die projizierten Features als Eingabe für dieses Werkzeug.
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe-Punkt-, -Multipoint- oder -Linien-Features.
Feature Layer
Ausgabe-GPX-Datei
Die .gpx-Datei, die mit der Geometrie und den Attributen der Eingabe-Features erstellt werden soll.
File
Namensfeld
(Optional)
Ein Feld aus den Eingabe-Features mit Werten, die zum Füllen des GPX-Tags name verwendet werden.
Field
Beschreibungsfeld
(Optional)
Ein Feld aus den Eingabe-Features mit Werten, die zum Füllen des GPX-Tags desc verwendet werden.
Field
Z-Feld
(Optional)
Ein numerisches Feld aus den Eingabe-Features mit Werten, die zum Füllen des GPX-Tags elevation verwendet werden. Wenn kein Höhenfeld angegeben wurde, dann werden die Z-Werte aus den Geometrien der Eingabe-Features zum Füllen des GPX-Tags elevation verwendet.
Field
Datumsfeld
(Optional)
Ein Datums-/Uhrzeitfeld aus den Eingabe-Features mit Werten, die zum Füllen des GPX-Tags time verwendet werden.
Field
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
