KML in Layer (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert eine .kml- oder -Datei in Datasets in einer Geodatabase .kmzund einer Layer-Datei. Die Layer-Datei übernimmt die Symbolisierung aus der .kml- oder .kmz-Eingabe-Datei.
Weitere Informationen zur KML-Unterstützung in ArcGIS
Verwendung
  • Die Namen der Ausgabe-Datasets lauten Points, Lines, Polygons oder Multipatches, je nach den Feature-Typen in der Eingabedatei.
    Jede erstellte Feature-Class weist Attribute auf, die Informationen zur Eingabe-Datei enthalten. Die ursprüngliche Ordnerstruktur, der Name und die Pop-up-Informationen sowie Felder, die definieren, wie sich Features auf einer Oberfläche befinden, bilden die Attribute eines Features.
  • Die Ausgabe-Layer-Datei, die die Symbolisierung aus der ursprünglichen KML-Datei übernimmt, wird im Zielordner erstellt.
  • Raster oder Boden-Overlays werden in der Ausgabe-Geodatabase in ein Mosaik-Dataset konvertiert. Das Quell-Raster in seinem systemeigenen Format wird in den Ordner GroundOverlays des Zielordners kopiert. Bode-Overlays werden nicht standardmäßig konvertiert. Verwenden Sie den Parameter Boden-Overlay einbeziehen, um Raster zu erstellen.
    Lizenz:
    Verwenden Sie den Parameter Bodenüberlagerung einbeziehen, um ein Mosaik-Dataset zu erstellen, das eine Desktop Standard-Lizenz erfordert.
    Hinweis:
    Das Konvertieren von Overlays mit diesem Werkzeug kann je nach Quelldaten einige Zeit in Anspruch nehmen. Alle verfügbaren Raster und Overlays in der KML-Datei werden konvertiert. Falls eine KML-Datei auf einen Service verweist, der Bilddaten bereitstellt, werden die gesamten Bilddaten konvertiert. Auch das Konvertieren von hochauflösenden Bilddaten kann aufgrund der Dateigröße länger dauern.
  • Die Ausgabe der Datasets erfolgt im WGS84-Koordinatensystem. Die Feature-Classes können mit dem Werkzeug Projizieren in ein anderes Koordinatensystem neu projiziert werden.
  • Die meisten Eingaben bis zu KMZ-Version 2.2 des OGC KML-Standards werden unterstützt. Punktpositionen, die den Adress-Tag verwenden (durch Geokodierung), werden nicht unterstützt. Im Quell-KML ist eine gültige Längen- und Breitengradposition erforderlich.
  • ArcGIS Pro unterstützt das Hinzufügen von KML- und KMZ-Zeit-Layern zur Karte in ihrem ursprünglichen Format ohne Konvertierung. Zum Bearbeiten oder Ändern der Layer muss der Layer jedoch mit diesem Werkzeug konvertiert werden. Sie können den KML-Layer als Eingabe für dieses Werkzeug auswählen.
Parameter
Eingabedatei (KML oder KMZ)
Die .kml- oder .kmz-Datei, die in Geodatabase-Datasets konvertiert wird.
File; KML Layer
Zielordner
Der Zielordner, in dem die Ausgabe-Geodatabase und die Layer-Datei (.lyrx) für die Ausgabe erstellt werden.
Folder
Ausgabename
(Optional)
Der Name, der für die Ausgabe-Geodatabase und die Layer-Datei verwendet wird (.lyrx). Standardmäßig wird der Name der Eingabedatei verwendet.
Sie können den Namen einer vorhandenen Geodatabase im Zielordner angeben, und bei der Konvertierung werden neue Datasets in die vorhandene Geodatabase geschrieben. Wenn keine Geodatabase mit dem angegebenen Namen vorhanden ist, wird sie im Zielordner erstellt.
String
(Optional)
Gibt an, ob KML-Boden-Overlays in die Ausgabe einbezogen werden.
Gehen Sie mit Bedacht vor, wenn die KMZ-Datei auf einen Service verweist, der Bilddaten bereitstellt. Das Werkzeug versucht, die Raster-Bilddaten in alle verfügbaren Maßstäbe zu konvertieren. Dieser Prozess kann lange dauern und möglicherweise den Server überlasten oder zu einem Timeout führen.
  • Aktiviert—Boden-Overlays sind in der Ausgabe enthalten.
  • Deaktiviert—Boden-Overlays sind nicht in der Ausgabe enthalten. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Suffix für Ausgabe
(Optional)
Das Suffix, das an die Namen aller Ausgabe-Feature-Datasets, Feature-Classes, Mosaik-Datasets und Layer-Dateien angehängt wird. Wenn kein Suffix angegeben wird, lautet der Name des Feature-Datasets in der Ausgabe-Geodatabase "Placemarks".
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Layer-Datei
Die Ausgabe-Layer-Datei.
Group Layer
Ausgabe-Geodatabase
Die Ausgabe-Geodatabase enthält Feature-Classes in einem Feature-Dataset und ein Mosaik-Dataset, sofern Boden-Overlays einbezogen wurden.
Workspace
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausgabe hat Z-Werte
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Eingeschränkt
    Einige Parameter sind durch die Lizenzstufe eingeschränkt.
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
