Tabelle in Excel (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert eine Tabelle in eine Microsoft Excel-Datei (.xls oder .xlsx).
Verwendung
  • Das Excel-Ausgabeformat wird über die Erweiterung der Ausgabedatei gesteuert. Lautet die Erweiterung .xls, ist das Dateiformat das binäre Excel-Dateiformat. Lautet die Erweiterung .xlsx, ist das Dateiformat Office Open XML.
  • Die .xls-Datei ist auf 65.535 Zeilen und 256 Spalten begrenzt.
  • Die Excel-Ausgabedatei kann mehrere Tabellenblätter enthalten. Der Name der einzelnen Tabellenblätter ist identisch mit dem Namen der entsprechenden Eingabetabelle, enthält jedoch nicht die Dateierweiterung .xls oder .xlsx.
    Hinweis:
    Die Arbeitsblätter werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie im Parameter aufgelistet sind. Im Falle eines Namenskonflikts wird eine Zahl an den Namen angefügt, um sicherzustellen, dass jeder Name eindeutig bleibt.
  • Beim Konvertieren einer Tabelle werden Zeitstempelversatz-Felder in Form von ISO 8601-Zeichenfolgenwerten in Excel geschrieben.
Parameter
Eingabetabelle
Die Tabelle(n), die in eine Excel-Datei konvertiert werden soll(en).
Table View
Ausgabe-Excel-Datei (.xls oder .xlsx)
Die Excel-Ausgabedatei. Das Format der Excel-Datei wird mit der Dateierweiterung .xls bzw. .xlsx festgelegt.
File
Feld-Alias als Spaltenüberschrift verwenden
(Optional)
Gibt an, ob in der Ausgabe Eingabefeldnamen oder Feldaliasnamen als Spaltennamen verwendet werden.
  • Aktiviert—Spaltenüberschriften werden mit den Feld-Aliasnamen der Eingabe-Geodatabase-Tabelle festgelegt. Wenn es sich bei der Eingabe um einen Layer in einer Karte handelt, wird der für den Feldaliasnamen des Layers festgelegte Wert ignoriert.
  • Deaktiviert—Spaltenüberschriften werden mit den Feldnamen der Eingabe festgelegt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Beschreibung für Domänen und Subtypes verwenden
(Optional)
Gibt an, ob Werte aus Subtype-Feldern oder Feldern mit einer Domäne mit codierten Werten in die Ausgabe übertragen werden.
  • Aktiviert—Für Subtype-Felder wird die Subtype-Beschreibung verwendet. Für Felder mit einer Domäne mit codierten Werten werden Beschreibungen für codierte Werte verwendet.
  • Deaktiviert—Alle Werte werden so verwendet, wie sie in der Tabelle gespeichert sind. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Felddomänen-Beschreibungen übertragen, Geodatabase-Feldeigenschaften übertragen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
