WFS in Feature-Class (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Importiert einen Feature-Typ aus einem Web-Feature-Service (WFS) in eine Feature-Class einer Geodatabase.
Verwendung
  • Sie können Features aus einem einfachen oder komplexen WFS-Service herunterladen.
  • Wenn die URL für den Parameter WFS-Server angegeben wurde, werden alle vom Server veröffentlichten Feature-Typen für die Optionen des Parameters Wählen Sie den zu extrahierenden Feature-Typ aus aufgeführt. Mögliche Beispiele sind WFS-Feature-Typen für Schulen, Straßen und Flurstücke.
  • Standardmäßig werden alle Features aus der WFS-Quelle zur Feature-Class hinzugefügt. Mit der Umgebung "Ausgabeausdehnung" können die Features auf solche begrenzt werden, die eine benutzerdefinierte Ausdehnung überschneiden. Sie können auch im Abschnitt "Geodatabase-Einstellungen" des Dialogfeldes "Umgebungseinstellungen" ein Ausgabe-Konfigurationsschlüsselwort definieren.
Parameter
WFS-Server
Die URL des Quell-WFS-Service (zum Beispiel http://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/services/SampleWorldCities/MapServer/WFSServer?). Wenn die Eingabe ein komplexer WFS-Service ist (der Parameter Komplexer WFS-Service ist aktiviert), kann dies auch der Pfad zur .xml-Datei sein.
String
Zu extrahierenden Feature-Typ auswählen
Der Name des WFS-Layers, der aus dem Eingabe-WFS-Service extrahiert wird.
String
Ausgabeverzeichnis
Der Speicherort der Ausgabe-Feature-Class oder -Geodatabase.
Wenn die Eingabe ein einfacher WFS-Service ist, kann das Ausgabeverzeichnis eine Geodatabase oder ein Feature-Dataset in einer Geodatabase sein. Falls es sich beim Ausgabeverzeichnis um ein Feature-Dataset handelt, werden die Koordinaten vom Quell-Koordinatensystem in das Koordinatensystem des Feature-Datasets umgewandelt.
Wenn die Eingabe ein komplexer WFS-Service ist, muss das Ausgabeverzeichnis ein Ordner sein.
Workspace; Feature Dataset; Folder
Name
Der Name der Ausgabe-Feature-Class oder -Geodatabase.
Wenn die Eingabe ein einfacher WFS-Service ist, wird der Name zum Erstellen einer Feature-Class im Ausgabeverzeichnis verwendet. Wenn die Feature-Class bereits in der Geodatabase vorhanden ist, wird der Name automatisch inkrementiert. Standardmäßig wird der Name des Feature-Typs verwendet.
Wenn die Eingabe ein komplexer WFS-Service ist, wird der Name zum Erstellen einer Geodatabase im Ausgabeverzeichnis verwendet.
String
(Optional)
Gibt an, ob der Parameterwert für WFS-Server ein komplexer WFS-Service ist.
  • Aktiviert—Der WFS-Service ist ein komplexer WFS-Service.
  • Deaktiviert—Der WFS-Service ist kein komplexer WFS-Service. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Max. Features
(Optional)
Die maximale Anzahl von Features, die zurückgegeben werden können. Der Standardwert ist 1000.
Long
Metadaten bereitstellen
(Optional)
Gibt an, ob Metadatentabellen aus dem Service erstellt werden. Dieser Parameter kann nur auf komplexe WFS-Services angewendet werden.
  • Aktiviert—Es werden Metadatentabellen in der Ausgabe-Geodatabase erstellt.
  • Deaktiviert—Es werden keine Metadatentabellen in der Ausgabe-Geodatabase erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
XY-Achsenreihenfolge vertauschen
(Optional)
Gibt an, ob die Reihenfolge der X- und Y-Achsen der Ausgabe-Feature-Class vertauscht werden soll. Bei einigen WFS-Services kann die Reihenfolge der XY-Koordinaten serverseitig vertauscht sein, so dass die Feature-Class nicht korrekt angezeigt wird.
  • Aktiviert—Die Reihenfolge der X- und Y-Achsen wird vertauscht.
  • Deaktiviert—Die Reihenfolge der X- und Y-Achsen wird nicht vertauscht. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Seitengröße
(Optional)
Die Seitengröße, die beim Herunterladen von Features aus dem WFS-Service verwendet wird. Die Standardeinstellung ist 100.
Einige Server begrenzen die Anzahl der Features, die gleichzeitig angefordert werden können. Andernfalls kann die Server-Performance beeinträchtigt werden, wenn in einer einzigen Anforderung eine große Anzahl an Features angefordert wird. Verwenden Sie diesen Parameter, um eine kleinere Anzahl an Features in mehreren Seiten anzufordern und so Server-Timeouts oder Feature-Begrenzungen zu vermeiden.
Dieser Parameter ist nur für einfache WFS 2.0-Services geeignet, die die WFS-Parameter startIndex und count unterstützen. Für ältere WFS-Versionen (1.1.0 und 1.0.0) wird der Parameter ignoriert.
Long
Abgeleitete Ausgabe
Die Ausgabe-Feature-Class bei der Konvertierung eines einfachen WFS-Service.
Feature Class
Ausgabe-Workspace
Die Ausgabe-File-Geodatabase bei der Konvertierung eines komplexen WFS-Service.
Workspace
Umgebungen
Ausdehnung, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
