Enddatum berechnen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Trägt die Werte für ein angegebenes Feld für das Enddatum ein, wobei die Werte mithilfe des festgelegten Feldes für das Startdatum berechnet werden. Dieses Werkzeug ist hilfreich, wenn die Intervalle zwischen Werten im Feld für Startdatum nicht regelmäßig sind und Sie für die Feature-Class oder Tabelle Zeitverläufe animieren möchten oder wenn ein anderer Wert mithilfe der Symbolleiste "Animation" animiert werden soll.
Legacy:
Dies ist ein veraltetes Werkzeug. Die Funktionalität wurde durch das Werkzeug Endzeit berechnen ersetzt, mit dem die Endzeit für ein bestimmtes Startzeitfeld berechnet wird.
Verwendung
  • Die Tabelle wird zunächst nach Entität (Einzelwertfeld) sortiert, sofern diese angegeben ist, und anschließend nach Zeitstempel. Wenn das Feld für das Startdatum aufsteigend sortiert ist, ist das Enddatum einer beliebigen Zeile dasselbe wie das Startdatum der nächsten Zeile.
  • Zur Verwendung dieses Werkzeugs muss das Feld für das Startdatum in aufsteigender Reihenfolge sortiert werden können. Um dies zu überprüfen, öffnen Sie die Attributtabelle der Feature-Class, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld, und wählen Sie Aufsteigend sortieren aus. Wenn das Feld nicht in aufsteigender Reihenfolge sortiert werden kann, muss es vor der Verwendung dieses Werkzeugs neu formatiert werden.
  • Der Wert für das Feld "Enddatum" für die letzte Zeile stimmt mit dem Wert für das Feld "Startdatum" für diese Zeile überein.
Parameter
Eingabetabelle
Die Feature-Class oder Tabelle, für die ein Feld für das Enddatum basierend auf dem angegebenen Feld für das Startdatum berechnet wird.
Table View
Eindeutige ID-Felder
(Optional)
Der Name der Felder, die verwendet werden können, um räumliche Entitäten eindeutig zu identifizieren. Mit diesen Feldern wird zunächst basierend auf dem Entitätstyp sortiert, falls mehr als eine Entität vorhanden ist. So könnte beispielsweise für eine Feature-Class mit Bevölkerungswerten pro Bundesstaat über einen bestimmten Zeitraum der Name des Bundesstaates ein eindeutiges Feld (die Entität) sein. Werden Bevölkerungszahlen pro Landkreis angegeben, müssen Sie den Landkreisnamen und den Bundesstaatenamen als eindeutige Wertefelder angeben, da einige Landkreisnamen in verschiedenen Bundesstaaten identisch sind. Falls nur eine Entität vorhanden ist, können Sie diesen Parameter ignorieren.
Field
Feld für Startdatum
Das Feld mit Werten zur Berechnung von Werten für das Feld für Enddatum. Das Feld für das Startdatum und das Feld für das Enddatum müssen dasselbe Format haben.
Field
Feld für Enddatum
Das Feld, das mit Werten gefüllt wird, die auf dem angegebenen Feld für das Startdatum basieren. Das Feld für das Startdatum und das Feld für das Enddatum müssen dasselbe Format haben.
Field
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabetabelle
Die aktualisierte Tabelle.
Table View
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
