Feld berechnen: Python-Beispiele
Die Eingabe von Werten über die Tastatur ist nicht die einzige Möglichkeit zum Bearbeiten von Werten in einer Tabelle. Sie können eine mathematische Berechnung zur Festlegung eines Feldwerts für einen einzelnen Datensatz oder für alle Datensätze durchführen. Sie können einfache und erweiterte Berechnungen für alle oder ausgewählte Datensätze durchführen. Darüber hinaus können Sie Fläche, Länge, Umfang und andere geometrische Eigenschaften von Feldern in Attributtabellen bearbeiten. Die Abschnitte unten enthalten Beispiele für die Verwendung der Feldberechnung. Die Berechnungen werden mit Python, SQL und Arcade durchgeführt.
Dieses Thema konzentriert sich auf Python-basierte Beispiele für Feld berechnen. Weitere Informationen zu Arcade-Ausdrücken finden Sie im ArcGIS Arcade Guide. Weitere Informationen zu SQL-Ausdrücken finden Sie unter Berechnen von Feldwerten. Weitere Informationen zu VBScript-Beispielen finden Sie unter Feld berechnen – VBScript-Beispiele.
Hinweis:
Python erfordert eine Einrückung als Teil der Syntax. Verwenden Sie zwei oder vier Leerzeichen zur Definition jeder strukturellen Ebene. Richten Sie den Beginn und das Ende der Anweisungsblöcke aus, und achten Sie auf Konsistenz.
Python-Berechnungsausdrucksfelder werden in Ausrufezeichen (
!!) eingeschlossen.Beachten Sie beim Benennen von Variablen, dass in Python die Groß- und Kleinschreibung relevant ist.
valueist daher nicht identisch mitValue.Nachdem Sie Anweisungen eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren
, um diese in eine Datei zu schreiben. Mit der Schaltfläche Importieren
kann eine vorhandene Berechnungsdatei gefunden und ausgewählt werden.
Einfache Berechnungen
Mit nur einem kurzen Ausdruck kann eine Vielzahl von Berechnungen durchgeführt werden.
Einfache Zeichenfolgenbeispiele
Zeichenfolgen werden von einer Reihe von Python-Zeichenfolgefunktionen unterstützt, einschließlich capitalize, rstrip und replace.
Schreiben Sie das erste Zeichen der Zeichenfolge im Feld CITY_NAME groß.
!CITY_NAME!.capitalize()
Entfernen Sie alle Leerzeichen am Ende der Zeichenfolge im Feld CITY_NAME.
!CITY_NAME!.rstrip()
Ersetzen Sie alle Vorkommen von "california" im Feld STATE_NAME durch "California".
!STATE_NAME!.replace("california", "California")
Sie können in Python durch Indizieren und Aufteilen auf Zeichen in einem Zeichenfolgenfeld zugreifen. Bei der Indizierung werden Zeichen an einer Indexposition abgerufen; beim Aufteilen wird eine Gruppe von Zeichen abgerufen. Nehmen Sie an, dass in der folgenden Tabelle !fieldname! ein Zeichenfolgenfeld mit dem Wert "abcde" ist.
Beispiel |
Erläuterung |
Ergebnis |
Das erste Zeichen |
"a" |
Das vorletzte Zeichen |
"d" |
Das zweite, dritte und vierte Zeichen |
"bcd" |
Python unterstützt auch die Formatierung von Zeichenfolgen mit der Methode format().
Kombiniert "FieldA" und "FieldB" mit Doppelpunkt getrennt.
"{}:{}".format(!FieldA!, !FieldB!)
Einfache mathematische Beispiele
Python stellt Werkzeuge zum Verarbeiten von Zahlen bereit. Python unterstützt außerdem verschiedene numerische und mathematische Funktionen, einschließlich math, cmath, decimal, random, itertools, functools und operator.
Operator |
Erläuterung |
Beispiel |
Ergebnis |
x + y |
x plus y |
1,5 + 2,5 |
4,0 |
x - y |
x minus y |
3,3 - 2,2 |
1.1 |
x * y |
x mal y |
2,0 * 2,2 |
4,4 |
x / y |
X dividiert durch Y |
4,0 / 1,25 |
3,2 |
x // y |
X dividiert durch Y (restlose Division) |
4,0 // 1,25 |
3,0 |
x % y |
x modulo y |
8 % 3 |
2 |
-x |
negativer Ausdruck für x |
x = 5 -x |
-5 |
+x |
x ist unverändert |
x = 5 +x |
5 |
x ** y |
x potenziert mit y |
2 ** 3 |
8 |
Multipliziert die Werte eines Feldes mit 2.
!Rank! * 2
Berechnet das Volumen einer Kugel mit einem Radiusfeld.
4.0 / 3.0 * math.pi * !Radius! ** 3
Hinweis:
Ganzzahlige Felder vom Typ "Short", "Long" und "Big Integer" unterscheiden sich in den folgenden Bereichen der unterstützten ganzen Zahlen:
Short (16-Bit-Integer): Unterstützt ganze Zahlen zwischen -(215) und 215 (-32.768 und 32.767)
Long (32-Bit-Integer): Unterstützt ganze Zahlen zwischen -(231) und 231 (-2.147.483.648 und 2.147.483.647)
Big Integer (64-Bit-Integer): Unterstützt ganze Zahlen zwischen -(253) und 253 (-9.007.199.254.740.992 und 9.007.199.254.740.991)
Legacy:
In ArcGIS Pro wird Python 3 verwendet, in ArcGIS Desktop Python 2. Python 2 verwendet Ganzzahl-Mathematik, was bedeutet, dass die Division von zwei ganzzahligen Werten immer einen ganzzahligen Wert ergibt (3 / 2 = 1). In Python 3 ergibt die Division zweier ganzzahliger Werte einen Gleitkommawert (3 / 2 = 1.5).
Integrierte Python-Funktionen
Python enthält eine Reihe integrierter Funktionen, einschließlich max, min, round und sum.
Berechnen Sie den Maximalwert für jeden Datensatz aus einer Liste von Feldern.
Expression:
max([!field1!, !field2!, !field3!])
Berechnen Sie die Summe für jeden Datensatz aus einer Liste von Feldern.
Expression:
sum([!field1!, !field2!, !field3!])
Verwenden von Code-Blöcken
Mit Python-Ausdrücken und dem Parameter Code-Block haben Sie folgende Möglichkeiten:
Verwenden aller Python-Funktionen im Ausdruck
Zugreifen auf Geoverarbeitungsfunktionen und -objekte
Zugreifen auf Eigenschaften der Feature-Geometrie
Zugreifen auf den neuen Zufallswertoperator
Reklassifizieren von Werten mit If-Then-Else-Logik
Ausdruckstyp |
Code-Block |
Python (Schlüsselwort |
Unterstützt Python-Funktionalität. Der Code-Block wird mit Python-Funktionen ( |
Arcade |
Unterstützt Arcade-Funktionalität. |
SQL |
Unterstützt SQL-Ausdrücke. SQL-Ausdrücke wurden implementiert, um Berechnungen, die Features-Services und Enterprise-Geodatabases verwenden, insbesondere im Hinblick auf die Performance zu unterstützen. Statt Features oder Zeilen einzeln nacheinander zu berechnen, wird eine einzelne Anforderung an den Feature-Service oder die Datenbank gesendet. |
VBScript |
Unterstützt VBScript-Funktionalität. |
Legacy:
PYTHON- und PYTHON_9.3-Schlüsselwörter werden aus Gründen der Abwärtskompatibilität in ArcGIS Pro noch unterstützt, aber nicht mehr als Auswahlmöglichkeiten aufgeführt. Python-Skripte, in denen diese Schlüsselwörter verwendet werden, funktionieren auch weiterhin.
Der einzige Unterschied zwischen dem Ausdruckstyp PYTHON3 und dem veralteten PYTHON_9.3-Schlüsselwort besteht darin, dass PYTHON3 Werte in Datumsfeldern als datetime-Objekte zurückgibt.
Hinweis:
Der Ausdruckstyp PYTHON3 bezieht sich nicht auf die mit ArcGIS Pro installierte Python-Version. Er ist das frühere dritte Python-bezogene Schlüsselwort (nach den nun ausgeblendeten Schlüsselwörtern PYTHON und PYTHON_9.3).
Python-Funktionen werden mit dem Schlüsselwort def definiert, auf das der Name der Funktion und die Eingabeargumente der Funktion folgen. Eine Python-Funktion kann geschrieben werden, um eine beliebige Anzahl von Eingabeargumenten anzunehmen (einschließlich keine Argumente). Ein Wert wird von der Funktion mit einer return-Anweisung zurückgegeben. Der Funktionsname bleibt Ihnen überlassen (darf jedoch keine Leerzeichen oder führenden Zahlen enthalten).
Hinweis:
Wird ein Wert nicht explizit von einer Funktion mit einer return-Anweisung zurückgegeben, gibt die Funktion den Wert None zurück.
Hinweis:
Python erfordert eine Einrückung als Teil der Syntax. Verwenden Sie vier Leerzeichen zur Definition jeder strukturellen Ebene. Richten Sie den Beginn und das Ende der Anweisungsblöcke aus, und achten Sie auf Konsistenz.
Codebeispiele – "math"
Einfache mathematische Ausdrücke können mit dem Parameter Ausdruck hinzugefügt werden, und komplexere Beispiele können mit den Parametern Ausdruck und Code-Block erstellt werden.
Rundet den Wert eines Feldes auf zwei Dezimalstellen.
Expression:
round(!area!, 2)
Verwendet das Modul "math" zum Konvertieren von Meter in Fuß. Die Konvertierung wird mit 2 potenziert und mit der Fläche multipliziert.
Expression:
MetersToFeet((float(!shape.area!)))
Code Block:
import math
def MetersToFeet(area):
return math.pow(3.2808, 2) * area
Berechnen von Feldern mithilfe von Logik mit Python
Logische Muster können mit if-, else- und elif-Anweisungen in einen Code-Block aufgenommen werden.
Es wird auf Grundlage von Feldwerten klassifiziert.
Expression:
Reclass(!WELL_YIELD!)
Code Block:
def Reclass(WellYield):
if (WellYield >= 0 and WellYield <= 10):
return 1
elif (WellYield > 10 and WellYield <= 20):
return 2
elif (WellYield > 20 and WellYield <= 30):
return 3
elif (WellYield > 30):
return 4
Codebeispiele – Geometrie
Ergänzend zu den folgenden Codebeispielen finden Sie im nachfolgenden Abschnitt "Konvertierung von Geometrieeinheiten" weitere Informationen zum Konvertieren von Geometrieeinheiten.
Berechnet die Fläche eines Features.
Expression:
!shape.area!
Berechnet die maximale X-Koordinate eines Features.
Expression:
!shape.extent.XMax!
Berechnet die Stützpunktanzahl eines Features.
Expression:
getVertexCount(!shape!)
Code Block:
def getVertexCount(feat):
partnum = 0
# Count the number of points in the current multipart feature
partcount = feat.partCount
pntcount = 0
# Enter while loop for each part in the feature (if a singlepart
# feature, this will occur only once)
while partnum < partcount:
part = feat.getPart(partnum)
pnt = part.next()
# Enter while loop for each vertex
while pnt:
pntcount += 1
pnt = part.next()
# If pnt is null, either the part is finished or there
# is an interior ring
if not pnt:
pnt = part.next()
partnum += 1
return pntcount
Versetzt für eine Point-Feature-Class die X-Koordinate jedes Punktes um 100.
Expression:
shiftXCoordinate(!SHAPE!)
Code Block:
def shiftXCoordinate(shape):
shiftValue = 100
point = shape.getPart(0)
point.X += shiftValue
return point
Flächen- und Längeneigenschaften des Geometriefeldes können mit Einheitentypen mit den Geometriemethoden getArea und getLength geändert werden.
Weitere Informationen finden Sie in den Informationen zu Polygon- und Polyline-Objekten.
Achtung:
Die Konvertierung von Flächeneinheiten für Daten in einem geographischen Koordinatensystem führt zu fraglichen Ergebnissen, da die Dezimalgrade nicht rund um den Globus konsistent sind.
Berechnet die Länge eines Features in Yard.
Expression:
!shape!.getLength('PLANAR', 'YARDS')
Berechnet die Fläche eines Features in Acres.
Expression:
!shape!.getArea('PLANAR', 'ACRES')
Die geodätische Fläche und Länge kann mit der Methode vom Typ GEODESIC berechnet werden.
Weitere Informationen zu Geoverarbeitungswerkzeugen und linearen Einheiten sowie Flächeneinheiten
Berechnet die geodätische Länge eines Features in Yard.
Expression:
!shape!.getLength('GEODESIC', 'YARDS')
Berechnet die geodätische Fläche eines Features in Acres.
Expression:
!shape!.getArea('GEODESIC', 'ACRES')
Codebeispiele: Datumsfelder
Datum und Uhrzeit können mit datetime- und time-Modulen berechnet werden.
Hinweis:
Um Zeitwerte zwischen Feldtypen (Datum, Nur Datum, Nur Zeit, Zeitstempelversatz und Text) zu übertragen, verwenden Sie stattdessen das Werkzeug Zeitfeld konvertieren.
Berechnet das aktuelle Datum.
Expression:
time.strftime("%d/%m/%Y")
Berechnet das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit.
Expression:
datetime.datetime.now()
Expression:
datetime.date.today()
Berechnet das Datum 15. März 2015, 1:30:00 pm.
Expression:
datetime.datetime(year=2015, month=3, day=15, hour=13, minute=30, second=0)
Berechnet die Anzahl der Tage zwischen dem aktuellen Datum und dem Wert in einem Feld.
Expression:
datetime.datetime.now().day - !OID!
Berechnet ein Datum durch Hinzufügen von 100 Tagen zu dem Datumswert in einem Feld.
Expression:
!field1! + timedelta(days=100)
Code Block:
from datetime import timedelta
Berechnet eine Zeichenfolge, die das Datum repräsentiert mit der ctime-Methode im Modul datetime. Mit dem Beispiel wird eine Zeichenfolge in folgendem Format erstellt: 'Mon Feb 22 10:15:00 2021'.
Expression:
!field1!.ctime()
Berechnet den Wochentag (z. B. Sonntag) für einen Datumswert in einem Feld.
Expression:
!field1!.strftime('%A')
Berechnet eine formatierte Zeichenfolge aus einem Datumsfeld mit der Methode strftime des Moduls datetime und einer Formatzeichenfolge. In dem Beispiel wird eine Zeichenfolge in folgendem Format erstellt: '02/22/2021, 10:15:00'.
Expression:
!field1!.strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S")
Berechnet ein Datum mit einer nach ISO 8601 formatierten Zeichenfolge.
Expression:
'1969-07-21 02:56:00'
Berechnet ein Datum nach der Konvention für Monat, Tag, Jahr, Uhrzeit.
Expression:
'July 1 2020 12:30:45'
Codebeispiele: Felder mit reinem Uhrzeitwert
Berechnet die Zeit mit der Funktion time des Moduls datetime als "4:30:00 pm".
Expression:
time(hour=16, minute=30, second=0)
Code Block:
Bei der Berechnung eines Datumsfelds in ein Feld mit reinem Uhrzeitwert wird nur der Uhrzeit-Bereich des datetime-Objekts übernommen.
Expression:
!date_field!
Codebeispiele: Felder mit reinem Datumswert
Hinweis:
Verwendet das Datum "31. Dezember 2000" für die Berechnung.
Expression:
datetime(2000, 12, 31)
Expression:
!date_field!
Codebeispiele: Felder des Typs "Zeitstempelversatz"
Hinweis:
Fügt einen UTC-Zeitstempelversatz zum aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit mit der Eigenschaft utc des Moduls datetime.timezone hinzu.
Expression:
datetime.now(tz=timezone.utc)
Code Block:
from datetime import timezone
Fügt einen Zeitstempelversatz zum aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit hinzu, wobei die Klasse ZoneInfo des Moduls zoneinfo die Zeitzone festlegt.
Expression:
datetime.now(ZoneInfo('America/New_York'))
Code Block:
from zoneinfo import ZoneInfo
Codebeispiele – Zeichenfolgen
Zeichenfolgen können mithilfe verschiedener Python-Codierungsmuster berechnet werden.
Gibt die drei am weitesten rechts stehenden Zeichen zurück.
Expression:
!SUB_REGION![-3:]
Ersetzt beliebige Vorkommen eines großgeschriebenen "P" durch ein kleingeschriebenes "p".
Expression:
!STATE_NAME!.replace("P","p")
Verbindet zwei Felder mit einem Leerzeichen als Trennzeichen.
Expression:
!SUB_REGION! + " " + !STATE_ABBR!
Konvertieren in Groß- und Kleinschreibung
In den folgenden Beispielen werden verschiedene Möglichkeiten zum Konvertieren von Wörtern veranschaulicht, um das erste Zeichen jedes Wortes in Großbuchstaben und die übrigen Zeichen in Kleinbuchstaben zu schreiben.
Expression:
' '.join([i.capitalize() for i in !STATE_NAME!.split(' ')])
Expression:
!STATE_NAME!.title()
Reguläre Ausdrücke
Das re-Modul von Python stellt Abgleichvorgänge für reguläre Ausdrücke bereit, die Sie zum Ausführen komplexer Musterabgleichs- und Ersetzungsregeln für Zeichenfolgen verwenden können.
Ersetzen Sie 'St' oder 'St.', indem Sie ein neues Wort am Ende der Zeichenfolge mit dem Wort 'Street' beginnen.
Expression:
update_street(!ADDRESS!)
Code Block:
import re
def update_street(street_name):
return re.sub(r"""\b(St|St.)\Z""",
'Street',
street_name)
Kumulative und sequenzielle Berechnungen
Kumulative und sequentielle Berechnungen können mit globalen Variablen durchgeführt werden.
Berechnet eine sequenzielle ID oder Zahl auf der Grundlage eines Intervalls.
Expression:
autoIncrement(10, 5)
Code Block:
rec = 0
def autoIncrement(start=1, interval=1):
global rec
if rec == 0:
rec = start
else:
rec += interval
return rec
Berechnet den kumulativen Wert eines Zahlenfeldes.
Expression:
accumulate(!FieldA!)
Code Block:
total = 0
def accumulate(increment):
global total
if total:
total += increment
else:
total = increment
return total
Berechnet die prozentuale Steigerung eines Zahlenfeldes.
Expression:
percentIncrease(float(!FieldA!))
Code Block:
lastValue = 0
def percentIncrease(newValue):
global lastValue
if lastValue:
percentage = ((newValue - lastValue) / lastValue) * 100
else:
percentage = 0
lastValue = newValue
return percentage
Zufallswerte
Zufallswerte können mit dem random-Modul berechnet werden.
Verwendet das numpy-Site-Paket zum Berechnen von zufälligen Gleitkommawerten zwischen 0,0 und 1,0.
Expression:
getRandomValue()
Code Block:
import numpy
def getRandomValue():
return numpy.random.random()
Verwendet das Modul random, um zufällige ganzzahlige Werte zwischen 0 und 10 zu berechnen.
Expression:
random.randint(0, 10)
Code Block:
import random
Berechnen von NULL-Werten
In einem Python-Ausdruck können NULL-Werte mit einem Python-None berechnet werden.
Hinweis:
Die folgende Berechnung funktioniert nur, wenn NULL-Werte für das Feld zulässig sind.
Verwenden Sie Python-None, um NULL-Werte zu berechnen.
Expression:
None
