Reviewer-Sitzung erstellen (Data Reviewer Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine neue Reviewer-Sitzung im angegebenen Workspace.
Legacy:
Dieses Werkzeug basiert auf dem Reviewer-Workspace, der ab ArcGIS Pro 3.7 nicht mehr unterstützt wird und nicht mehr verfügbar ist. Es wird empfohlen, auf Workflows umzustellen, die auf ArcGIS Data Reviewer-Attributregeln basieren.
Verwendung
Bei dem Eingabe-Workspace muss es sich um einen Reviewer-Workspace handeln. Verwenden Sie das Werkzeug Data Reviewer aktivieren, um einen Reviewer-Workspace zu erstellen.
Der Eingabe-Workspace muss die aktuelle Version des Reviewer-Schemas enthalten. Wenn das nicht der Fall ist, aktualisieren Sie den Workspace mit dem Werkzeug Data Reviewer aktivieren.
Mit dem Parameter Sitzungsvorlage können Sie Eigenschaften aus einer vorhandenen Reviewer-Sitzung in die mit diesem Werkzeug neu erstellte Sitzung kopieren. Zu den Eigenschaften gehören die folgenden:
Batch-Verarbeitung fortsetzen, wenn die Überprüfung fehlschlägt
Batch-Verarbeitung fortsetzen, wenn Standardüberprüfungen einen Fehler zurückgeben
Eigenschaften der Reviewer-Tabelle
Bei Verwendung einer Sitzungsvorlage werden die folgenden Parameter deaktiviert:
Auf Duplikate überprüfen
Geometrie nicht speichern
Benutzername der Sitzung
Sitzungsversion
Wenn Sie die Parameterwerte für die neue Sitzung angeben möchten, wählen Sie keine Sitzungsvorlage aus.
Der Parameter Auf Duplikate überprüfen gibt an, wie die Ergebnisse der Überprüfung auf Duplikate in der Sitzung behandelt werden. Doppelte Fehler weisen übereinstimmende Werte in den Feldern
OBJECTIDoderIDENTIFIER,REVIEWERCODE,ORIGINTABLEundPARAMETERauf.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Reviewer-Workspace |
Der Workspace, in dem die neue Reviewer-Sitzung erstellt wird. |
Workspace |
Sitzungsname |
Der Name der Sitzung, die im Reviewer-Workspace erstellt wird. |
String |
Sitzungsvorlage (Optional) |
Eine vorhandene Reviewer-Sitzung, deren Eigenschaften in die neue Sitzung kopiert werden. |
String |
Auf Duplikate überprüfen (Optional) |
Gibt an, wie die Ergebnisse der Überprüfung auf Duplikate in der Sitzung behandelt werden.
String |
Geometrie nicht speichern (Optional) |
Gibt an, ob die Ergebnisse eine verknüpfte Geometrie enthalten.
Boolean |
Benutzername der Sitzung (Optional) |
Der Benutzername der Person, die die Reviewer-Sitzung erstellt hat. Es wird standardmäßig der Name des aktiven angemeldeten Windows-Benutzers verwendet. |
String |
Sitzungsversion (Optional) |
Die Version der Enterprise-Geodatabase, der die Sitzung zugewiesen wird. Dieser Parameter ist nur aktiviert, wenn der Reviewer-Workspace in einer Enterprise-Geodatabase gespeichert ist. |
String |
Abgeleitete Ausgabe
Reviewer-Sitzung |
Der Name der neu erstellten Reviewer-Sitzung. |
String |
Umgebungen
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert Data Reviewer
- Standard: Erfordert Data Reviewer
- Advanced: Erfordert Data Reviewer
