Data Reviewer aktivieren (Data Reviewer Tools)
Zusammenfassung
Fügt ein Feature-Dataset und Tabellen hinzu, die erforderlich sind, damit eine vorhandene Geodatabase als Reviewer-Workspace gilt und ArcGIS Data Reviewer-Ergebnisse speichern kann. Data Reviewer benötigt die Tabellen des Reviewer-Workspace für die Verwaltung der Reviewer-Sitzungen.
Legacy:
Dieses Werkzeug basiert auf dem Reviewer-Workspace, der ab ArcGIS Pro 3.7 nicht mehr unterstützt wird und nicht mehr verfügbar ist. Es wird empfohlen, auf Workflows umzustellen, die auf ArcGIS Data Reviewer-Attributregeln basieren.
Verwendung
Dieses Werkzeug fügt das Dataset und die Tabellen hinzu, die für die Speicherung der Reviewer-Ergebnisse erforderlich sind, sofern diese nicht bereits vorhanden sind.
Wenn der Eingabe-Reviewer-Workspace durch ein Upgrade auf 64-Bit-Objekt-IDs aktualisiert wurde, kann das Upgrade nicht durch die Ausführung dieses Werkzeugs rückgängig gemacht werden, es sei denn, die Tabelle mit den 64-Bit-Objekt-IDs wird gelöscht.
Der Raumbezug des Reviewer-Workspace und die zu überprüfenden Daten müssen übereinstimmen, sonst können die Reviewer-Geometrien nicht im Reviewer-Workspace gespeichert werden.
Wenn dieses Werkzeug für eine ältere Version eines Reviewer-Workspace ausgeführt wird, werden die Tabellen auf das aktuelle Schema aktualisiert.
Wenn dieses Werkzeug für die aktuelle Version des Reviewer-Workspace ausgeführt wird, wird eine Warnung angezeigt.
Dieses Werkzeug kann in Verbindung mit dem Werkzeug Reviewer-Sitzung erstellen verwendet werden, um eine Sitzung im Reviewer-Workspace zu erstellen.
Wenn für den Parameter Konfigurationsschlüsselwort kein Konfigurationsschlüsselwort bereitgestellt wird, wird die Umgebungseinstellung "Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort" als Konfigurationsschlüsselwort verwendet. Wenn die Umgebungseinstellung nicht vorhanden ist, wird das Schlüsselwort "DEFAULTS" als Konfigurationsschlüsselwort verwendet.
Bei versionierten Reviewer-Workspaces, die vor der Version ArcGIS Pro 2.1 erstellt wurden, muss ein Benutzer mit Administratorrechten die Reviewer-Sitzungstabellen abgleichen und zurückschreiben sowie die Enterprise-Geodatabase komprimieren, bevor das Upgrade auf das neueste Reviewer-Schema durchgeführt wird.
Der Parameter Koordinatensystem wird beim Upgrade eines Reviewer-Workspace auf die aktuelle Version ignoriert.
Der Parameter Als versioniert registrieren wird berücksichtigt, wenn ein nichtversionierter Reviewer-Workspace auf die aktuelle Version aktualisiert wird. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn ein versionierter Reviewer-Workspace per Upgrade auf die aktuelle Version aktualisiert wird und der Parameter deaktiviert ist.
Der Parameter Konfigurationsschlüsselwort wird berücksichtigt, wenn ein Reviewer-Workspace auf die aktuelle Version aktualisiert wird und Tabellen fehlen. Der Parameter Konfigurationsschlüsselwort wird ignoriert, wenn ein Reviewer-Workspace auf die aktuelle Version aktualisiert wird und alle Tabellen vorhanden sind.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Workspace |
Die Geodatabase, in der die Data-Reviewer-Tabellen und das Feature-Dataset erstellt werden. Dabei kann es sich um eine Desktop- oder Enterprise-Geodatabase handeln. |
Workspace |
Koordinatensystem (Optional) |
Das geographische oder projizierte Koordinatensystem der Feature-Classes im Reviewer-Workspace. Der Standardwert lautet "GCS_WGS_1984", wenn kein Wert angegeben wird. |
Spatial Reference |
Als versioniert registrieren (Optional) |
Gibt an, ob die zum Workspace hinzugefügten Feature-Classes und Tabellen als versioniert registriert werden. Dies gilt nur für Enterprise-Datenbanken.
Boolean |
Konfigurationsschlüsselwort (Optional) |
Das Konfigurationsschlüsselwort, das die Speicherparameter der Datenbanktabellen festlegt. Dies gilt für File- und Enterprise-Geodatabases. Standardmäßig wird das Schlüsselwort "DEFAULTS" verwendet. |
String |
Abgeleitete Ausgabe
Reviewer-Ausgabe-Workspace |
Der vom Werkzeug generierte Reviewer-Workspace. |
Workspace |
Umgebungen
Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert Data Reviewer
- Standard: Erfordert Data Reviewer
- Advanced: Erfordert Data Reviewer
