Dichte berechnen (Standard Feature Analysis Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Dichtekarte aus Punkt- oder Linien-Features, indem bekannte Mengen eines Phänomens (als Attribute der Punkte oder Linien dargestellt) auf der Karte verteilt werden. Das Resultat ist ein Layer mit Flächen, die von geringster bis höchster Dichte klassifiziert sind.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Dichte berechnen"
Verwendung
  • Bei der Punkteingabe stellt jeder Punkt die Position eines Ereignisses und der Ergebnis-Layer die Anzahl der Ereignisse pro Flächeneinheit dar. Ein höherer Dichtewert an einer neuen Position bedeutet, dass sich mehr Punkte in der Nähe dieser Position befinden. In vielen Fällen kann der Ergebnis-Layer als Risikoprognose für zukünftige Ereignisse interpretiert werden. Wenn die Eingabepunkte beispielsweise Positionen mit Blitzeinschlägen darstellen, kann der Ergebnis-Layer als Risikooberfläche für zukünftige Blitzeinschläge interpretiert werden.
  • Bei der Linieneingabe stellt die Oberfläche der Liniendichte die Gesamtzahl der Linien dar, die sich in der Nähe einer Position befinden. Die Einheiten der berechneten Dichtewerte sind die Linienlänge pro Flächeneinheit. Wenn die Linien beispielsweise Flüsse darstellen, stellt der Ergebnis-Layer die Gesamtlänge von Flüssen innerhalb des Suchradius dar. Anhand dieses Ergebnisses können Flächen identifiziert werden, die für Weidetiere geeignet sind.
  • Nachfolgend finden Sie weitere Anwendungsfälle dieses Werkzeugs:
    • Erstellen Sie Kriminalitätsdichtekarten, um Polizeidienststellen bei der entsprechenden Zuteilung von Ressourcen zu unterstützen.
    • Berechnen Sie die Krankenhausdichte in einem Landkreis. Der Ergebnis-Layer zeigt Flächen mit hoher und niedriger Erreichbarkeit von Krankenhäusern und anhand dieser Informationen kann entschieden werden, ob neue Krankenhäuser gebaut werden müssen.
    • Identifizieren Sie Flächen, die aufgrund historischer Waldbrandstandorte ein hohes Waldbrandrisiko aufweisen.
    • Ermitteln von Gemeinden, die weit von Hauptverkehrsstraßen entfernt sind, um zu planen, wo neue Straßen gebaut werden müssen
Parameter
Eingabe-Features
Die Punkt- oder Linien-Features, die zum Berechnen der Dichte verwendet werden.
Feature Set
Ausgabename
Der Name des Ausgabe-Layers, der im Portal erstellt wird.
String
Zählfeld
(Optional)
Ein Feld, das die Anzahl der Ereignisse an jeder Position angibt. Wenn Sie beispielsweise über Punkte verfügen, die Städte darstellen, können Sie ein Feld als Zählfeld für die Einwohnerzahl verwenden, und der resultierende Bevölkerungsdichte-Layer berechnet größere Bevölkerungsdichten in der Nähe von Städten mit größeren Einwohnerzahlen.
Wenn kein Wert angegeben wird, wird angenommen, dass jede Position eine einzelne Anzahl darstellt.
Field
Zellengröße
(Optional)
Die Zellengröße, die verwendet wird, um ein Netz aus Punkten zu erstellen, an denen Dichtewerte berechnet werden. Je kleiner der Wert ist, desto glatter sind die Polygongrenzen. Bei größeren Werten werden die Polygongrenzen entsprechend gröber und gezackter.
Double
Zellengrößeneinheiten
(Optional)
Gibt die Einheiten an, die für den Wert der Zellengröße verwendet werden. Wenn die Zellengröße festgelegt wurde, ist ein Wert erforderlich.
  • Meilen—Die Einheit ist Meilen.
  • Fuß—Die Einheit ist Fuß.
  • Kilometer—Die Einheit ist Kilometer.
  • Meter—Die Einheit ist Meter.
String
Radius
(Optional)
Die Entfernung, in der bei der Berechnung von Dichtewerten nach Punkt- oder Linien-Features gesucht wird. Wenn Sie beispielsweise einen Radius von 1.800 Metern angeben, wird die Dichte jeder Position im Ausgabe-Layer basierend auf Features berechnet, die sich innerhalb einer Entfernung von 1.800 Metern von der Position befinden. Jede Position, die keine Ereignisse innerhalb von 1.800 Metern aufweist, erhält einen Dichtewert von Null.
Wenn kein Wert angegeben ist, wird ein Standardwert berechnet, der auf den Positionen der Eingabe-Features und den Werten im Zählfeld (falls ein Zählfeld festgelegt wurde) basiert.
Double
Radiuseinheiten
(Optional)
Gibt die Einheiten an, die für den Radiuswert verwendet werden. Wenn der Radius festgelegt wurde, ist ein Wert erforderlich.
String
Begrenzungspolygone
(Optional)
Der Layer, der die Polygone enthält, in denen Dichten berechnet werden. Wenn Sie beispielsweise die Populationsdichte von Fisch in einem See interpolieren, können Sie die Grenze des Sees in diesem Parameter verwenden. Die Ausgabe wird nur innerhalb der Grenze des Sees dargestellt.
Feature Set
Flächeneinheiten
(Optional)
Gibt die Einheiten an, die für die berechneten Dichtewerte verwendet werden.
  • Quadratmeilen—Die Einheit ist Quadratmeilen.
  • Quadratkilometer—Die Einheiten sind Quadratkilometer.
String
Klassifizierungstyp
(Optional)
Gibt an, wie Dichtewerte in Polygonen klassifiziert werden.
  • Gleiches Intervall—Polygone werden so erstellt, dass der Bereich der Dichtewerte für jede Fläche gleich ist.
  • Geometrisches Intervall—Polygone werden basierend auf Klassenintervallen erstellt, die eine geometrische Reihe darstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass in jedem Klassenbereich ungefähr dieselbe Anzahl von Werten in jede Klasse fällt und dass die Änderungen zwischen den einzelnen Intervallen einheitlich sind.
  • Natürliche Unterbrechungen—Klassenintervalle für Polygone werden basierend auf natürlichen Gruppierungen der Daten erstellt. Werte der Klassengrenzen werden durch die beste Gruppe ähnlicher Werte ermittelt, die die Unterschiede zwischen Klassen maximieren.
  • Gleiche Fläche—Polygone werden so erstellt, dass die Größe jeder Fläche gleich ist. Wenn der Ergebnis-Layer beispielsweise mehr Werte mit einer hohen als mit einer niedrigen Dichte aufweist, werden mehr Polygone für hohe Dichten erstellt.
  • Standardabweichung—Polygone werden auf Grundlage der Standardabweichung der vorhergesagten Dichtewerte erstellt.
String
Anzahl der Klassen
(Optional)
Der Bereich vorhergesagter Werte, der in verschiedene Klassen unterteilt wird. Der Wertebereich der einzelnen Klassen wird durch den Klassifizierungstyp bestimmt. Jede Klasse definiert die Grenzen der Ergebnis-Polygone.
Der Standardwert ist 10 und der Höchstwert 32.
Long
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Layer
Der Ausgabe-Polygon-Layer mit klassifizierten Dichtewerten.
Feature Set
Umgebungen
Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert, dass Ihr Konto in ArcGIS Enterprise über die Berechtigung "Analyse durchführen" verfügt
  • Standard: Erfordert, dass Ihr Konto in ArcGIS Enterprise über die Berechtigung "Analyse durchführen" verfügt
  • Advanced: Erfordert, dass Ihr Konto in ArcGIS Enterprise über die Berechtigung "Analyse durchführen" verfügt
