Grenzen zusammenführen (Standard Feature Analysis Tools)
Zusammenfassung
Ermittelt Polygone, die sich überlappen oder eine gemeinsame Grenze teilen, und führt diese in ein einzelnes Polygon zusammen.
Durch Angabe eines Feldes können Sie steuern, welche Grenzen zusammengeführt werden. Wenn Sie beispielsweise über einen Landkreis-Layer verfügen und jeder Landkreis das Feld State_Name aufweist, können Sie Grenzen anhand des Feldes State_Name zusammenführen. Benachbarte Landkreise werden zusammengeführt, wenn sie den gleichen Wert für State_Name haben. Das Endresultat ist ein Layer der Bundeslandgrenzen.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Grenzen zusammenführen"
Verwendung
  • Es gibt zwei Methoden zum Zusammenführen von Grenzen: überlappende oder benachbarte Flächen und Feldwert.
  • Mit diesem Werkzeug können Statistiken zu numerischen Feldern für Flächen berechnet werden, die zusammengeführt werden. Die Statistiken enthalten Angaben wie Summe, Durchschnitt, Minimum, Maximum und Standardabweichung. Jedes Mal, wenn Sie einen Feld- und Statistikwert eingeben, wird dem Werkzeugbereich eine neue Zeile hinzugefügt, sodass mehrere Statistiken gleichzeitig berechnet werden können.
Parameter
Eingabe-Layer
Der Layer, der Polygon-Features enthält, die zusammengeführt oder kombiniert werden.
Feature Set
Ausgabename
Der Name des Ausgabe-Layers, der im Portal erstellt wird.
String
Dissolve-Felder
(Optional)
Ein oder mehrere Felder aus dem Eingabe-Layer, die steuern, welche Polygone zusammengeführt werden. Wenn Sie keinen Wert angeben, werden Polygone, die eine gemeinsame Grenze teilen (d. h. sie sind benachbart) oder Polygonflächen, die sich überlappen, in ein Polygon zusammengeführt (Dissolve).
Wenn Sie einen Wert angeben, werden Polygone, die eine gemeinsame Grenze teilen und in mindestens einem Feld den gleichen Wert enthalten, zusammengeführt (Dissolve). Wenn Sie beispielsweise über einen Landkreis-Layer verfügen und jeder Landkreis das Attribut State_Name aufweist, können Sie Grenzen anhand des Attributs State_Name auflösen. Benachbarte Landkreise werden zusammengeführt, wenn sie den gleichen Wert für State_Name haben. Das Endresultat ist ein Layer der Bundeslandgrenzen. Wenn Sie zwei oder mehr Felder angeben, müssen die Werte in diesen Feldern für die Grenze, die aufgelöst werden soll, identisch sein.
Field
Zusammenfassungsfelder
(Optional)
Eine Liste der Feldnamen und des statistischen Zusammenfassungstyps, die für alle Punkte in jedem Polygon berechnet wird. Die Anzahl der Punkte in den einzelnen Polygonen wird immer zurückgegeben.
Spalten der Wertetabelle:
  • Field—Fields on which statistics will be calculated.
  • Type—Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum—The total value will be calculated.
    • Minimum—The smallest value will be identified.
    • Maximum—The largest value will be identified.
    • Mean—The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation will be calculated.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe
Der Ausgabe-Polygon-Layer mit zusammengeführten Grenzen.
Feature Set
Umgebungen
Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert, dass Ihr Konto in ArcGIS Enterprise über die Berechtigung "Analyse durchführen" verfügt
  • Standard: Erfordert, dass Ihr Konto in ArcGIS Enterprise über die Berechtigung "Analyse durchführen" verfügt
  • Advanced: Erfordert, dass Ihr Konto in ArcGIS Enterprise über die Berechtigung "Analyse durchführen" verfügt
