Layer zusammenführen (Standard Feature Analysis Tools)
Zusammenfassung
Kopiert alle Features aus zwei Layern in einen neuen Layer. Die zu kombinierenden Layer müssen die gleichen Feature-Typen (Punkte, Linien oder Polygone) enthalten. Sie können steuern, wie die Felder aus den Eingabe-Layern verknüpft und kopiert werden.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Layer zusammenführen"
Verwendung
  • Die Eingaben müssen den gleichen Feature-Typ aufweisen.
  • Standardmäßig werden alle Felder beider Eingaben in die Ausgabe kopiert. Sie können die Felder aus dem Zusammenführungs-Layer optional mit den Optionen zum Entfernen, Umbenennen oder Zuordnen des Parameters Zusammenführungsattribute ändern.
Parameter
Eingabe-Layer
Die Punkt-, Linien- oder Polygon-Features, die mit dem Zusammenführungs-Layer zusammengeführt werden.
Feature Set
Die Punkt-, Linien- oder Polygon-Features, die mit dem Eingabe-Layer zusammengeführt werden. Der Zusammenführungs-Layer muss den gleichen Feature-Typ (Punkt, Linie oder Polygon) enthalten wie der Eingabe-Layer.
Feature Set
Ausgabename
Der Name des Ausgabe-Layers, der im Portal erstellt wird.
String
(Optional)
Eine Liste von Werten, die beschreiben, wie Felder aus dem Zusammenführungs-Layer geändert und den Feldern im Eingabe-Layer zugeordnet werden sollen. Standardmäßig werden alle Felder beider Eingaben in den Ausgabe-Layer einbezogen.
Wenn ein Feld nur in einem der Layer vorhanden ist, enthält der Ausgabe-Layer beide Felder. Das Ausgabefeld enthält NULL-Werte für die Eingabe-Features, in denen das Feld nicht enthalten war. Beispiel: Wenn der Eingabe-Layer ein Feld namens TYPE enthält, der Zusammenführungs-Layer aber kein Feld namens TYPE enthält, enthält die Ausgabe ein Feld TYPE, aber mit NULL-Werten für alle aus dem Zusammenführungs-Layer kopierten Features.
Spalten der Wertetabelle:
  • Merge field—Fields from the merge layer.
  • Action—How the fields from the merge layer are written to the output.
    • Remove—The merge layer field will be removed from the output layer.
    • Rename—The merge layer field will be renamed in the output.
    • Match—The merge layer field will be renamed and matched to a field from the input layer.
  • Input field—Fields from the input layer.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe
Der Ausgabe-Layer mit den kombinierten Features und Attributen aus dem Eingabe- und dem Zusammenführungs-Layer.
Feature Set
Umgebungen
Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert, dass Ihr Konto in ArcGIS Enterprise über die Berechtigung "Analyse durchführen" verfügt
  • Standard: Erfordert, dass Ihr Konto in ArcGIS Enterprise über die Berechtigung "Analyse durchführen" verfügt
  • Advanced: Erfordert, dass Ihr Konto in ArcGIS Enterprise über die Berechtigung "Analyse durchführen" verfügt
