Layer überlagern (Standard Feature Analysis Tools)
Zusammenfassung
Überlagert die Geometrien aus mehreren Layern in einem einzelnen Layer. Mit einer Überlagerung können räumliche Features kombiniert, radiert, geändert oder aktualisiert werden. Ein Überlagerungsvorgang ist mehr als eine einfache Zusammenführung von Geometrien: Sämtliche Attribute der Überlagerungs-Features sind in der Ausgabe enthalten.
Die Überlagerung gibt eine Antwort auf die grundlegendsten Fragen der Geographie: "Welche Elemente überlagern einander?" Nachfolgend finden Sie einige Beispiele:
  • Welche Flurstücke befinden sich in einem 100-Jahres-Überschwemmungsgebiet? ("In" ist hier nur ein Synonym für "über" bzw. "überlagern".)
  • Welche Straßen befinden sich in welchen Landkreisen?
  • Welche Landnutzung liegt über welchem Bodentyp?
  • Welche Quellen befinden sich in aufgegebenen militärischen Einrichtungen?
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Layer überlagern"
Verwendung
  • Nachfolgend finden Sie Anwendungsbeispiele für dieses Werkzeug:
    • Die Umweltbehörde möchte den Einfluss von Weidevieh auf die Wasserqualität des US-Bundesstaates überwachen. Biologen der Behörde müssen ermitteln, wo die als Weideland eingestuften Weideparzellen bestimmte Wassereinzugsgebiete überschneiden. Dieses Werkzeug kann verwendet werden, um sich überschneidende Flächen zu ermitteln.
    • Ein Bauunternehmen möchte ein Golf-Resort in einem der drei zentral gelegenen Counties des US-Bundesstaates anlegen. Bevor mit der Planung begonnen werden kann, muss ermittelt werden, ob in diesen Landkreisen genügend Privatland vorhanden ist, das für den Golf-Resort erworben werden kann. Mit diesem Werkzeug kann das Land, das sich in öffentlichem Besitz befindet, aus den ausgewählten Landkreisen entfernt werden.
  • Das Werkzeug erfordert zwei Eingaben: einen Eingabe-Layer und einen Overlay-Layer. Die Verfügbarkeit von Optionen der Überlagerungsmethode ist je nachdem, ob Punkte, Linien oder Flächen als Eingabe verwendet werden, unterschiedlich. In der folgenden Tabelle werden die Optionen der Methode beschrieben:
    Eingabe-Layer
    Overlay-Layer
    Beschreibung
    Überschneiden
    Überschneiden
    Die Features oder Teile eines Features in der Eingabe, die durch die Überlagerungs-Features überlappt werden, werden beibehalten.
    Der Ausgabetyp kann als Punkte, Linien oder Flächen angegeben werden, wenn Linien- oder Flächen-Features geschnitten werden. Die Dimension des Ausgabegeometrietyps muss mit der Eingabe- und der Überlagerungsdimension übereinstimmen oder kleiner als diese sein, wobei Punkte=0 Dimensionen, Linien=1 Dimension und Flächen=2 Dimensionen sind.
    Dies ist die Standardeinstellung.
    Vereinigen
    Vereinigen
    Areas
    Areas
    Die Eingabe- und Überlagerungsflächen werden kombiniert.
    Radieren
    Radieren
    Areas
    Die Features oder Teile eines Features in den Eingabeflächen, die durch die Überlagerungs-Features überlappt werden, werden entfernt.
Parameter
Eingabe-Layer
Die Punkt-, Linien- oder Polygon-Features, die mit dem Overlay-Layer überlagert werden.
Feature Set
Overlay-Layer
Die Features, die mit den Features des Eingabe-Layers überlagert werden.
Feature Set
Ausgabename
Der Name des Ausgabe-Layers, der im Portal erstellt wird.
String
Überlagerungstyp
(Optional)
Der Typ der durchgeführten Überlagerung.
  • Überschneiden—Ein geometrischer Schnittpunkt der Eingabe-Layer wird berechnet. Features oder Teile von Features, die sich im Eingabe- und im Overlay-Layer überlappen, werden in den Ausgabe-Layer geschrieben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Vereinigen—Eine geometrische Vereinigung der Eingabe-Layer wird berechnet. Alle Features und deren Attribute werden in den Ausgabe-Layer geschrieben. Diese Option ist nur gültig, wenn der Eingabe- und der Overlay-Layer Polygon-Features enthalten.
  • Radieren—Nur die Features oder Teile der Features im Overlay-Layer, die nicht innerhalb der Features im Eingabe-Layer liegen, werden in die Ausgabe geschrieben.
String
Ausgabetyp
(Optional)
Der zurückgegebene Typ der Überschneidung. Dieser Parameter ist nur gültig, wenn der Überlagerungstyp "Überschneiden (Intersect)" lautet.
  • Eingabe—Die ermittelten Features sind vom selben Geometrietyp wie der Eingabe- oder Overlay-Layer mit der kleinsten Geometriedimension. Wenn alle Eingabe-Features Polygone sind, enthält die Ausgabe Polygone. Wenn mindestens eine Eingabe ein Linien-Feature ist und keine Punkt-Features vorhanden sind, enthält die Ausgabe-Feature-Class Linien. Wenn mindestens eine Eingabe ein Punkt-Feature ist, enthält die Ausgabe Punkte. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Linie—Es werden Linien-Schnittpunkte zurückgegeben. Diese Option ist nur gültig, wenn die Eingabe keine Punkt-Features enthält.
  • Punkt—Es werden Punkt-Schnittpunkte zurückgegeben. Wenn es sich bei den Eingaben um Linien oder Polygone handelt, ist die Ausgabe ein Multipoint-Layer.
String
Eingabe fangen
(Optional)
Gibt an, ob Feature-Stützpunkte aus dem Eingabe-Layer ihre Stützpunkte fangen können.
  • Aktiviert—Nur Features aus dem Overlay-Layer können ihre Stützpunkte am Eingabe-Layer fangen.
  • Deaktiviert—Features aus beiden Layern können gegenseitig ihre Stützpunkte fangen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Toleranz
(Optional)
Ein Double-Wert der minimalen Entfernung zwischen allen Feature-Koordinaten sowie die Strecke, um die eine Koordinate in X- bzw. Y-Richtung (oder beides) verschoben werden kann. Die Toleranzeinheiten entsprechen den Einheiten des Koordinatensystems des Eingabe-Layers.
Double
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe
Die Features, die das Ergebnis der Überlagerung sind. Der Feature-Typ (Punkt, Linie oder Polygon) hängt von den Eingabeparametereinstellungen ab.
Feature Set
Umgebungen
Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert, dass Ihr Konto in ArcGIS Enterprise über die Berechtigung "Analyse durchführen" verfügt
  • Standard: Erfordert, dass Ihr Konto in ArcGIS Enterprise über die Berechtigung "Analyse durchführen" verfügt
  • Advanced: Erfordert, dass Ihr Konto in ArcGIS Enterprise über die Berechtigung "Analyse durchführen" verfügt
