Zusammenfassen (in der Nähe) (Standard Feature Analysis Tools)
Zusammenfassung
Sucht Features, die sich innerhalb einer angegebenen Entfernung von Features im Eingabe-Layer befinden.
Die Entfernung kann als geradlinige Entfernung oder als Entfernung bzw. Zeit in einem spezifischen Reisemodus gemessen werden. Anschließend werden Statistiken für die nahe gelegenen Features berechnet, z. B.:
  • Ermitteln Sie die Gesamtbevölkerungszahl innerhalb der Fahrzeit von fünf Minuten von einem vorgeschlagenen neuen Ladenstandort.
  • Ermitteln Sie die Anzahl der Autobahnzufahrten innerhalb einer Fahrstrecke von einem Kilometer von einem vorgeschlagenen neuen Ladenstandort, um diese als Maß für die Erreichbarkeit des neuen Standorts zu verwenden.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Zusammenfassen (in der Nähe)"
Verwendung
  • Dieses Werkzeug erfordert zwei Eingabe-Layer: einen Layer, von dem aus Entfernungen gemessen werden, und einen Layer für die Zusammenfassung. Beide Layer können Punkte, Linien oder Flächen sein. Der erste Eingabe-Layer kann bis zu 1.000 Features enthalten.
  • Die Entfernung nahe gelegener Orte kann auf einer Linienentfernung oder auf verschiedenen Reisemodi basieren, indem Zeit oder Entfernung als Maß herangezogen wird. Reisemodi sind nur dann aktiviert, wenn der erste Eingabe-Layer Punkt-Features enthält. Sie können mehrere Ausgabebereiche erstellen, indem Sie mehrere Entfernungs- oder Zeitwerte eingeben.
  • Einige Reisemodi verfügen über eine Option zum Verwenden von Verkehrsbedingungen. Wenn Verkehrsbedingungen verwendet werden, basieren sie auf Live-Bedingungen oder typischen Bedingungen für eine(n) angegebene(n) Tageszeit bzw. Wochentag. Live-Verkehrsbedingungen können um bis zu 12 Stunden von der aktuellen Uhrzeit versetzt sein. Uhrzeiten für typische Bedingungen können in 15-Minuten-Intervallen für den gesamten Tag und die Nacht festgelegt werden.
  • Reisemodi können vom Administrator Ihrer Organisation konfiguriert werden. Der Administrator kann auch neue Reisemodi hinzufügen oder Reisemodi entfernen, die Ihre Organisation nicht benötigt. Das Standardentfernungsmaß liegt je nach Einstellung für die Einheiten in Ihrem Profil in Meilen oder Kilometern vor.
Parameter
Eingabe-Layer (in der Nähe)
Punkt-, Linien- oder Polygon-Features, von denen aus Entfernungen zu Features im Eingabe-Zusammenfassungs-Layer gemessen werden
Feature Set
Eingabe-Zusammenfassungs-Features
Punkt-, Linien- oder Polygon-Features Features in diesem Layer, die sich innerhalb der angegebenen Entfernung zu Features im Eingabe-Layer befinden, werden zusammengefasst.
Feature Set
Ausgabename
Der Name des Ausgabe-Layers, der im Portal erstellt wird.
String
Entfernungsmessung
Gibt die Entfernungsmessung an, die verwendet wird: eine geradlinige Entfernung oder die Messung der Reisezeit oder -entfernung entlang eines Straßennetzes bei Verwendung verschiedener Transportmethoden, die als Reisemodi bezeichnet werden.
  • Gerade Linie—Die geradlinige euklidische Entfernungsmessung wird verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Fahrstrecke—Die Entfernung einer Autofahrt wird verwendet.
  • Fahrzeit—Die in einer bestimmten Fahrzeit in einem Auto zurückgelegte Entfernung wird verwendet.
  • LKW-Fahrstrecke—Die Entfernung einer LKW-Fahrt wird verwendet.
  • LKW-Fahrzeit—Die in einer bestimmten Fahrzeit in einem LKW zurückgelegte Entfernung wird verwendet.
  • Gehstrecke—Die Entfernung eines Fußmarsches entlang einer Straße wird verwendet.
  • Gehzeit—Die in einer bestimmten Gehzeit zurückgelegte Entfernung wird verwendet.
String
Entfernungen
(Optional)
Eine Liste mit Double-Werten, die die Suchentfernung (für geradlinige und entfernungsbasierte Reisemodi) oder die Reisezeit (für zeitbasierte Reisemodi) definieren. Es können ein oder mehrere Entfernungswerte angegeben werden. Features, die innerhalb der angegebenen Entfernungen liegen (oder ihnen entsprechen), werden zusammengefasst. Die Einheiten der Entfernungswerte werden durch den Parameterwert Entfernungseinheiten angegeben.
Double
(Optional)
Wenn die Entfernung geradlinig oder ein entfernungsbasierter Reisemodus ist, ist dies die lineare Einheit, die für die im Parameter Entfernungen angegebenen Entfernungswerte verwendet wird. Die Optionen sind Meilen, Fuß, Kilometer, Meter und Yards.
Wenn die Entfernung ein zeitbasierter Reisemodus ist, sind die Optionen Sekunden, Minuten oder Stunden verfügbar.
  • Meilen—Die Einheit ist Meilen.
  • Fuß—Die Einheit ist Fuß.
  • Kilometer—Die Einheit ist Kilometer.
  • Meter—Die Einheit ist Meter.
  • Yard—Die Einheit ist Yards.
  • Sekunden—Die Einheit ist Sekunden.
  • Minuten—Die Einheit ist Minuten.
  • Stunden—Die Einheit ist Stunden.
String
Zeitpunkt
(Optional)
Uhrzeit und Datum, wenn Reisezeiten Verkehrsbedingungen berücksichtigen. Damit Sie Verkehrsdaten in der Analyse verwenden können, müssen Sie für die Entfernung einen Modus festlegen, der auf der Reisezeit basiert. Der Zeitwert stellt den Zeitpunkt dar, zu dem die Reise beginnt bzw. an den Eingabepunkten startet.
Zwei Arten von Verkehrsdaten werden unterstützt: Typische und Live-Daten. Typische Verkehrsdaten basieren auf Reisegeschwindigkeiten, die aus historischen Durchschnittswerten für alle 5-Minuten-Intervalle einer Woche zusammengesetzt sind. Live-Verkehrsdaten rufen die Geschwindigkeiten aus einem Verkehrs-Feed ab, in den Handydaten, Sensoren und andere Datenquellen einfließen, mit denen tatsächliche Reisegeschwindigkeiten aufgezeichnet und zukünftige Reisegeschwindigkeiten prognostiziert werden.
Damit an Orten, an denen diese verfügbar sind, typische Verkehrsdaten verwendet werden, müssen Sie eine Uhrzeit und einen Wochentag angeben und den Wochentag in eine der folgenden Datumsangaben aus dem Jahr 1990 umwandeln:
  • Monday—1.1.1990
  • Tuesday—2.1.1990
  • Wednesday—3.1.1990
  • Thursday—4.1.1990
  • Friday—5.1.1990
  • Saturday—6.1.1990
  • Sunday—7.1.1990
Auch wenn diese Datumsangaben für die Wochentage aus dem Jahr 1990 stammen, werden die typischen Verkehrsdaten aus den aktuellen Verkehrstrends errechnet, die in der Regel in den zurückliegenden Monaten ermittelt wurden.
Damit dort, wo diese verfügbar sind, immer Live-Verkehrsdaten verwendet werden, müssen Sie über das Datum und die Uhrzeit einen Zeitpunkt auswählen, der maximal 12 Stunden vom aktuellen Zeitpunkt abweicht. Esri speichert Live-Verkehrsdaten für 12 Stunden und verweist auf Vorhersagedaten bis zu 12 Stunden im Voraus. Wenn der für diesen Parameter angegebene Zeitpunkt außerhalb dieses Zeitfensters von 24 Stunden liegt oder wenn die Reisezeit in der Analyse über das Prognosedatenfenster hinausreicht, verwendet der Task die typischen Reisegeschwindigkeiten.
Date
Zeitzone
(Optional)
Gibt die Zeitzone oder -zonen des angegebenen Zeitpunktes an.
  • Lokal—Der Tageszeitwert bezieht sich auf die lokale Zeitzone bzw. Zeitzonen, in denen sich die Eingabepunkte befinden. Diese Option führt dazu, dass die Analyse sich ändernde Startzeiten über die Zeitzonen aufweist. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Koordinierte Weltzeit (UTC)—Der Tageszeitwert bezieht sich auf die koordinierte Weltzeit (UTC). Die Startzeiten für alle Punkte sind ungeachtet der Zeitzonen gleichzeitig.
String
Grenzlinien zurückgeben
(Optional)
Gibt an, ob die Eingabegeometrien oder die gerade Linie oder die Geometrie des Reisemoduspuffers zurückgegeben wird.
  • Aktiviert—Der Ausgabe-Layer enthält durch den Parameterwert Entfernungsmesswert definierte Flächen. Wenn Sie z. B. eine geradlinige Entfernung von 5 Meilen verwenden, enthält die Ausgabe Flächen in einem Radius von 5 Meilen um die Eingabe-Layer-Features. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Der Ausgabe-Layer enthält dieselben Features wie der Eingabe-Layer.
Boolean
Shape-Zusammenfassungsattribute hinzufügen
(Optional)
Gibt an, ob Statistiken auf der Grundlage des Shape des Parameterwertes Eingabe-Zusammenfassungs-Features berechnet werden, wie die Länge von Linien oder die Flächen von Polygonen der Zusammenfassungs-Features in jedem Polygon im Eingabe-Zusammenfassungs-Layer.
  • Aktiviert—Es werden Statistiken basierend auf den Shape-Zusammenfassungsattributen berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Es werden keine Statistiken basierend auf den Shape-Zusammenfassungsattributen berechnet.
Boolean
Shape-Einheit
(Optional)
Gibt die Einheiten an, die für die Shape-Zusammenfassung verwendet werden.
Wenn die Eingabe-Zusammenfassungs-Features Polygone sind, lauten die gültigen Optionen Acres, Hektar, Quadratmeter, Quadratkilometer, Quadratfuß, Quadratyards und Quadratmeilen.
Wenn die Eingabe-Zusammenfassungs-Features Linien sind, lauten die gültigen Optionen Meilen, Fuß, Kilometer, Meter und Yards.
  • Acres—Die Einheit ist Acres.
  • Hektar—Die Einheit ist Hektar.
  • Quadratmeter—Die Einheiten sind Quadratmeter.
  • Quadratkilometer—Die Einheiten sind Quadratkilometer.
  • Quadratfuß—Die Einheiten sind Quadratfuß.
  • Quadratyard—Die Einheiten sind Quadratyards.
  • Quadratmeilen—Die Einheit ist Quadratmeilen.
String
Zusammenfassungsfelder
(Optional)
Eine Liste der Feldnamen und des statistischen Zusammenfassungstyps, die für alle Punkte in jedem Polygon berechnet wird. Die Anzahl der Punkte in den einzelnen Polygonen wird immer zurückgegeben.
Spalten der Wertetabelle:
  • Field—Fields on which statistics will be calculated.
  • Statistic—Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum—The total value will be calculated.
    • Minimum—The smallest value will be identified.
    • Maximum—The largest value will be identified.
    • Mean—The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation will be calculated.
Value Table
Nach Feld gruppieren
(Optional)
Ein Feld aus den Eingabe-Zusammenfassungs-Features, mit dem Statistiken für jeden eindeutigen Attributwert getrennt berechnet werden. Angenommen, die Eingabe-Zusammenfassungs-Features enthalten Punktpositionen von Unternehmen, die Gefahrgüter lagern, und das Feld HazardClass enthält den Code für den Typ des gelagerten Gefahrguts. Um Zusammenfassungen für alle Einzelwerte des Feldes HazardClass zu berechnen, verwenden Sie dieses Feld als Feld für die Gruppierung.
Field
Minderheits- und Mehrheitsattribute hinzufügen
(Optional)
Gibt an, ob der Ausgabe Minderheits- und Mehrheitsfelder hinzugefügt werden.
Dieser Parameter gilt nur, wenn ein "Gruppieren nach"-Feld verwendet wird.
  • Aktiviert—Die Attributwerte für die Minderheit (geringste Dominanz) oder die Mehrheit (höchste Dominanz) für alle Gruppenfelder in allen Grenzen wird berechnet, und der Ausgabe werden zwei neue Felder mit dem Präfix Minority_und Majority_ hinzugefügt.
  • Deaktiviert—Der Ausgabe werden keine Minderheits- und Mehrheitsfelder hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Gruppenprozentsätze hinzufügen
(Optional)
Gibt an, ob der Ausgabe Felder mit Prozentsätzen für Gruppen hinzugefügt werden.
  • Aktiviert—Für jedes nahe gelegene Eingabe-Feature wird die Prozentanzahl für jede einzelne Gruppe berechnet, und der Ausgabe werden Prozentfelder hinzugefügt.
  • Deaktiviert—Der Ausgabe werden keine Felder mit Prozentsätzen hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Feature-Service
Der Ausgabe-Zusammenfassungs-Layer.
Feature Set
Gruppierte Ausgabetabelle
Wenn das Feld "Gruppieren nach" bereitgestellt wurde, erstellt das Werkzeug eine Tabelle mit der berechneten Statistik für jede einzelne Gruppe.
Record Set
Umgebungen
Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert, dass Ihr Konto in ArcGIS Enterprise über die Berechtigung "Analyse durchführen" verfügt
  • Standard: Erfordert, dass Ihr Konto in ArcGIS Enterprise über die Berechtigung "Analyse durchführen" verfügt
  • Advanced: Erfordert, dass Ihr Konto in ArcGIS Enterprise über die Berechtigung "Analyse durchführen" verfügt
