Zusammenfassen (innerhalb) (Standard Feature Analysis Tools)
Zusammenfassung
Findet Punkt-, Linien- oder Polygon-Features (oder Teile von Features), die innerhalb der Grenzen der Polygone in einem anderen Layer sind.
Das Werkzeug kann beispielsweise in den folgenden Szenarien verwendet werden:
  • Ermitteln Sie anhand eines Layers mit Grenzen von Abflussgebieten und eines Layers mit Land-Use-Grenzen nach Land-Use-Typ die Gesamtlandwirtschaftsfläche des Land-Use-Typs für jedes Abflussgebiet.
  • Fassen Sie für einen Layer mit Flurstücken in einem Landkreis und einen Layer mit Stadtgrenzen den Durchschnittswert unbebauter Flurstücke innerhalb der Stadtgrenzen zusammen.
  • Für einen Layer mit Landkreisen und einen Layer mit Straßen die Gesamtzahl der Kilometer von Straßen nach Straßentyp in jedem Landkreis zusammenfassen.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Zusammenfassen (innerhalb)"
Verwendung
  • You can think of this tool as taking two layers and stacking them on top of each other. For example, the features in one of the layers, the input polygons layer, are all colored red. The other layer, the input summary features, can be any feature type—Punkt, Linie oder Polygon. Nachdem diese Layer gestapelt wurden, sehen Sie von oben durch den Stapel hindurch und ermitteln die Feature-Anzahl im Layer der Eingabe-Zusammenfassungs-Features, die sich in den Polygonen mit roten Grenzen (den Eingabe-Polygonen) befinden. Sie können nicht nur die Anzahl der Features ermitteln, sondern auch einfache Statistiken zu den Attributen der Features im Layer der Eingabe-Zusammenfassungs-Features berechnen, z. B. "Summe", "Mittelwert", "Minimum", "Maximum" usw.
Parameter
Eingabe-Polygone
Die Features oder Teile von Features im Parameterwert Eingabe-Zusammenfassungs-Features, die innerhalb der Grenzen dieser Polygone liegen, werden zusammengefasst.
Feature Set
Die Punkt-, Linien- oder Polygon-Features, die für jedes Eingabe-Polygon zusammengefasst werden.
Feature Set
Ausgabename
Der Name des Ausgabe-Layers, der im Portal erstellt wird.
String
Shape-Zusammenfassungsattribute hinzufügen
(Optional)
Gibt an, ob Statistiken auf der Grundlage des Shape des Parameterwertes Eingabe-Zusammenfassungs-Features berechnet werden, wie die Länge von Linien oder die Flächen von Polygonen der Eingabe-Zusammenfassungs-Features in jedem Eingabe-Polygon.
  • Aktiviert—Es werden Statistiken basierend auf den Shape-Zusammenfassungsattributen berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Es werden keine Statistiken basierend auf den Shape-Zusammenfassungsattributen berechnet.
Boolean
Shape-Einheit
(Optional)
Gibt die Einheiten an, die für die Shape-Zusammenfassung verwendet werden.
Wenn die Eingabe-Zusammenfassungs-Features Polygone sind, lauten die gültigen Optionen Acres, Hektar, Quadratmeter, Quadratkilometer, Quadratfuß, Quadratyards und Quadratmeilen.
Wenn die Eingabe-Zusammenfassungs-Features Linien sind, lauten die gültigen Optionen Meilen, Fuß, Kilometer, Meter und Yards.
  • Meilen—Die Einheit ist Meilen.
  • Fuß—Die Einheit ist Fuß.
  • Kilometer—Die Einheit ist Kilometer.
  • Meter—Die Einheit ist Meter.
  • Yard—Die Einheit ist Yards.
  • Acres—Die Einheit ist Acres.
  • Hektar—Die Einheit ist Hektar.
  • Quadratmeter—Die Einheiten sind Quadratmeter.
  • Quadratkilometer—Die Einheiten sind Quadratkilometer.
  • Quadratfuß—Die Einheiten sind Quadratfuß.
  • Quadratyard—Die Einheiten sind Quadratyards.
  • Quadratmeilen—Die Einheit ist Quadratmeilen.
String
Zusammenfassungsfelder
(Optional)
Eine Liste der Feldnamen und des statistischen Zusammenfassungstyps, die für alle Punkte in jedem Polygon berechnet wird. Die Anzahl der Punkte in den einzelnen Polygonen wird immer zurückgegeben.
Spalten der Wertetabelle:
  • Field—Fields on which statistics will be calculated.
  • Statistic—Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum—The total value will be calculated.
    • Minimum—The smallest value will be identified.
    • Maximum—The largest value will be identified.
    • Mean—The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation will be calculated.
Value Table
Nach Feld gruppieren
(Optional)
Ein Feld aus den Eingabe-Zusammenfassungs-Features, mit dem Statistiken für jeden eindeutigen Attributwert getrennt berechnet werden. Angenommen, der Parameterwert Eingabe-Zusammenfassungs-Features enthält Punktpositionen von Unternehmen, die Gefahrgüter lagern, und das Feld HazardClass enthält Codes für den Typ des gelagerten Gefahrguts. Um Zusammenfassungen für alle Einzelwerte des Feldes HazardClass zu berechnen, verwenden Sie dieses Feld als Feld für die Gruppierung.
Field
Minderheits- und Mehrheitsattribute hinzufügen
(Optional)
Gibt an, ob der Ausgabe Minderheits- und Mehrheitsfelder hinzugefügt werden.
Dieser Parameter gilt nur, wenn der Parameter Nach Feld gruppieren verwendet wird.
  • Aktiviert—Die Attributwerte für die Minderheit (geringste Dominanz) oder die Mehrheit (höchste Dominanz) für alle Gruppenfelder in allen Grenzen wird berechnet, und der Ausgabe werden zwei neue Felder mit dem Präfix Minority_ und Majority_ hinzugefügt.
  • Deaktiviert—Der Ausgabe werden keine Minderheits- und Mehrheitsfelder hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Gruppenprozentsätze hinzufügen
(Optional)
Gibt an, ob der Ausgabe Felder mit Prozentsätzen für Gruppen hinzugefügt werden.
  • Aktiviert—Für jedes Eingabe-Polygon wird der Prozentsatz für jede einzelne Gruppe berechnet, und der Ausgabe werden Felder mit Prozentsätzen hinzugefügt.
  • Deaktiviert—Der Ausgabe werden keine Felder mit Prozentsätzen hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Feature-Service
Der Ausgabe-Zusammenfassungs-Layer.
Feature Set
Gruppierte Ausgabetabelle
Wenn das Feld "Gruppieren nach" bereitgestellt wurde, erstellt das Werkzeug eine Tabelle mit der berechneten Statistik für jede einzelne Gruppe.
Record Set
Umgebungen
Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert, dass Ihr Konto in ArcGIS Enterprise über die Berechtigung "Analyse durchführen" verfügt
  • Standard: Erfordert, dass Ihr Konto in ArcGIS Enterprise über die Berechtigung "Analyse durchführen" verfügt
  • Advanced: Erfordert, dass Ihr Konto in ArcGIS Enterprise über die Berechtigung "Analyse durchführen" verfügt
