Features mit KI-Modellen extrahieren (GeoAI Tools)
Zusammenfassung
Führt ein oder mehrere vortrainierte Deep-Learning-Modelle für ein Eingabe-Raster aus, um Features zu extrahieren und die Nachbearbeitung der inferenzierten Ausgaben zu automatisieren.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Features mit KI-Modellen extrahieren"
Verwendung
  • Für dieses Werkzeug sind vortrainierte ArcGIS-Modelle aus dem ArcGIS Living Atlas of the World oder benutzerdefinierte Deep-Learning-Modellpakete (.dlpk-Datei) erforderlich.
  • Sie müssen das richtige Deep-Learning-Framework für Python in ArcGIS Pro installieren.
    Informationen zum Installieren von Deep-Learning-Frameworks für ArcGIS
  • Wie lange es dauert, bis das Werkzeug die Ausgaben erstellt, hängt von den folgenden Faktoren ab:
    • Interessenbereich der Inferenz
    • Anzahl ausgewählter Modelle
  • Für die Ausführung dieses Werkzeugs ist ein Computer mit Grafikprozessor (GPU) erforderlich. Bei mehr als einer GPU geben Sie stattdessen die GPU-ID an.
  • Mögliche Anwendungsfälle für das Werkzeug wären das Erstellen einer Grundkarte unter Verwendung mehrerer Modelle und die Nachbearbeitung von Modellausgaben mit Algorithmen zum Bereinigen extrahierter Features.
  • Weitere Informationen zu den Voraussetzungen für die Ausführung dieses Werkzeugs und eventuell dabei auftretenden Problemen finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zu Deep Learning.
Parameter
Eingabe-Raster
Das Eingabe-Raster, für das die Verarbeitung durchgeführt wird.
Wenn für den Parameter Modus die Option Nur nachbearbeiten angegeben wird, ist für diesen Parameter ein Raster mit binärer Klassifizierung erforderlich.
Raster Layer; Raster Dataset; Mosaic Layer
Modus
Gibt an, welcher Modus für die Verarbeitung des Eingabe-Rasters verwendet wird.
  • Ableiten und nachbearbeiten—Features werden aus den Bilddaten extrahiert und nachbearbeitet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nur nachbearbeiten—Das Eingabe-Raster wird direkt nachbearbeitet. Für diese Option ist ein Einzelband-Raster mit binärer Klassifizierung erforderlich.
String
Ausgabeverzeichnis
Die Geodatabase, in der die Zwischenausgabe der Modelle und die endgültige nachbearbeitete Ausgabe gespeichert werden.
Workspace
Ausgabepräfix
Ein Präfix, das dem Namen der im Ausgabeverzeichnis gespeicherten Ausgaben hinzugefügt wird. Das Präfix wird auch als Name eines Gruppen-Layers verwendet, der zum Anzeigen aller Ausgaben dient.
String
Interessenbereich
(Optional)
Die geographische Ausdehnung, die zum Extrahieren von Features verwendet wird. Nur Features, die sich innerhalb des Interessenbereichs befinden, werden extrahiert.
Feature Set
Vortrainierte Modelle
(Optional)
Die vortrainierten ArcGIS-Modelle aus dem ArcGIS Living Atlas of the World, die für das bereitgestellte Eingabe-Raster verwendet werden können. Für diesen Parameter ist eine Internetverbindung zum Herunterladen der vortrainierten Modelle erforderlich.
String
Zusätzliche Modelle
(Optional)
Die Deep-Learning-Modelle, die für das bereitgestellte Eingabe-Raster verwendet werden können, und der Nachbearbeitungs-Workflow, der für zusätzliche Modelldateien (.dlpk und .emd) verwendet wird.
Spalten der Wertetabelle:
  • Model Path—The deep learning models that can be used on the provided input raster.
  • Postprocessing Workflow—The postprocessing workflow that will be used for additional model files (.dlpk and .emd).
    • Line Regularization—The postprocessing workflow will extract line features from a single band raster with binary classification and generate a polyline feature class after refining it. This workflow also supports deep learning models that generate polyline feature classes.
    • Parcel Regularization—The postprocessing workflow will extract parcels from a single band raster with binary classification and generate a polygon feature class after refining it.
    • Polygon Regularization—The postprocessing workflow will generate a polygon feature class after refining it. This workflow is only compatible with object detection models.
    • Polygon Segmentation—The postprocessing workflow will generate a polygon feature class containing the detected objects using their centroid or bounding box. The segmentation method is specified using the prompt parameter.
    • None—No postprocessing workflow will be applied. This is the default.
Value Table
Konfidenzschwellenwert
(Optional)
Die minimale Konfidenz des Deep-Learning-Modells, die bei der Objekterkennung verwendet wird. Der Wert muss zwischen 0 und 1 liegen.
Double
Zwischenausgabe speichern
(Optional)
Gibt an, ob die Zwischenausgaben im Ausgabeverzeichnis gespeichert werden. Als Zwischenausgaben werden die nach Inferenzierung des Modells generierten Ergebnisse bezeichnet.
  • Aktiviert—Die Zwischenausgaben werden im Ausgabeverzeichnis gespeichert.
  • Deaktiviert—Die Zwischenausgaben werden nicht gespeichert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Test-Time Augmentation
(Optional)
Gibt an, ob die Vorhersagen für gekippte und gedrehte Varianten des Eingabebilds in der endgültigen Ausgabe zusammengeführt werden.
  • Aktiviert—Vorhersagen für gekippte und gedrehte Varianten des Eingabebilds werden in der endgültigen Ausgabe zusammengeführt.
  • Deaktiviert—Vorhersagen für gekippte und gedrehte Varianten des Eingabebilds werden in der endgültigen Ausgabe nicht zusammengeführt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Pufferabstand
(Optional)
Der Abstand für das Puffern von Polylinien-Features, bevor diese in der Nachbearbeitung verwendet werden. Die Standardeinstellung ist 15 Meter.
Linear Unit
Linie verlängern um
(Optional)
Die maximale Entfernung, um die ein Liniensegment bis zu einem überschneidenden Feature erweitert wird. Die Standardeinstellung ist 25 Meter.
Linear Unit
Glättungstoleranz
(Optional)
Die vom Algorithmus PAEK (Polynomial Approximation with Exponential Kernel, Polynomiale Approximation mit exponentiellem Kernel) verwendete Toleranz. Die Standardeinstellung ist 30 Meter.
Linear Unit
Dangle-Länge
(Optional)
Die Länge, an der Liniensegmente, die eine andere Linie nicht an beiden Endpunkten berühren (Dangles), abgeschnitten werden. Die Standardeinstellung ist 5 Meter.
Linear Unit
Eingabe-Straßen-Features
(Optional)
Eine Road-Feature-Class, die zum Optimieren der Flurstücke verwendet wird. Die Eingabe kann ein Polygon oder eine Polyline-Feature-Class sein.
Feature Layer; Feature Class
Straßen-Pufferbreite
(Optional)
Der Pufferabstand, der für Eingabe-Straßen-Features verwendet wird. Der Standardwert lautet 5 Meter für Polylinien-Features und 0 Meter für Polygon-Features.
Linear Unit
Flurstücke vereinfachen
(Optional)
Gibt an, ob extrahierte Flurstücke durch Entfernen nicht erwünschter Artefakte in ihrer Geometrie normalisiert werden.
  • Aktiviert—Extrahierte Flurstücke werden normalisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Extrahierte Flurstücke werden nicht normalisiert.
Boolean
(Optional)
Gibt an, welcher Nachbearbeitungs-Workflow verwendet wird.
  • Liniennormalisierung—Linien-Features werden aus einem Einzelband-Raster mit binärer Klassifizierung extrahiert, und nach der Optimierung wird eine Polyline-Feature-Class generiert.
  • Flurstücksnormalisierung—Flurstücke werden aus einem Einzelband-Raster mit binärer Klassifizierung extrahiert, und nach der Optimierung wird eine Polygon-Feature-Class generiert.
  • Polygonnormalisierung—Nach der Optimierung wird eine Polygon-Feature-Class generiert. Dieser Workflow ist nur mit Objekterkennungsmodellen kompatibel.
String
Ausgabe-Features
(Optional)
Die Feature-Class, die die nachbearbeitete Ausgabe enthält.
Feature Class
Toleranz zwischen benachbarten Flurstücken
(Optional)
Die minimale Entfernung zwischen Koordinaten, ehe sie als gleich betrachtet werden. Dieser Parameter dient zum Reduzieren von Splittern zwischen extrahierten Flurstücken. Die Standardeinstellung ist 3 Meter.
Linear Unit
Normalisierungsmethode
(Optional)
Gibt die bei der Nachbearbeitung verwendete Normalisierungsmethode an.
  • Rechte Winkel—Es werden Formen, die aus 90-Grad-Winkeln zwischen benachbarten Kanten bestehen, erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Rechte Winkel und Diagonalen—Es werden Formen, die aus 45- und 90-Grad-Winkeln zwischen benachbarten Kanten bestehen, erstellt.
  • Alle Winkel—Es werden Formen, die einen beliebigen Winkel zwischen benachbarten Kanten bilden, erstellt.
  • Kreis—Verwendet wird die maximale Entfernung von der Grenze des verarbeiteten Features.
String
Toleranz
(Optional)
Die maximale Entfernung, die der regularisierte Footprint von der Grenze seines ursprünglichen Features abweichen kann. Der Standardwert ist 1 Meter.
Linear Unit
Prompt
(Optional)
Gibt die Segmentierungsmethode an, die verwendet wird, wenn der Parameter Zusätzliche Modelle auf Polygonsegmentierung festgelegt ist.
  • Schwerpunkt—Der Schwerpunkt der Erkennungen wird verwendet, um für das Polygonsegmentierungsmodell anzugeben, was im Eingabe-Raster segmentiert werden soll.
  • Rahmen—Das umgebende Rechteck der Erkennungen wird verwendet, um für das Polygonsegmentierungsmodell anzugeben, was im Eingabe-Raster segmentiert werden soll.
  • Keine—Es wird keine Segmentierungsmethode verwendet. Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung.
String
Eingabe-Features
(Optional)
Die Feature-Class, für die eine Nachbearbeitung durchgeführt wird. Dieser Parameter wird nur unterstützt, wenn der Parameter Workflow für die Nachbearbeitung auf Liniennormalisierung oder Polygonnormalisierung festgelegt wurde.
Die Feature-Class, für die eine Nachbearbeitung durchgeführt wird. Dieser Parameter wird nur unterstützt, wenn der Parameter post_processing_workflow auf Line Regularization oder Polygon Regularization festgelegt wurde.
Ausgabenzusammenfassung
(Optional)
Die Tabelle, die eine Liste mit Ausgaben enthält, die zusammen mit den jeweiligen Pfaden erstellt wurden.
Table
Umgebungen
GPU-ID
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
    Für die Nachbearbeitung sind Lizenzen für die Erweiterungen "3D Analyst", "Spatial Analyst" und "Topographic Mapping" erforderlich.
  • Standard: Nein
  • Advanced: Erfordert "Image Analyst"
