Abgleichnarrativ in Felder aufteilen (Geocoding Tools)
Zusammenfassung
Teilt Abgleichnarrativ-Ergebnisse in mehrere Felder auf und hängt sie an eine geokodierte Feature-Class an.
Verwendung
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug, wenn Sie die Details dazu einsehen möchten, wie die einzelnen geokodierten Adressen abgeglichen wurden, und diese Felder abfragen möchten, um mehr über die Daten zu erfahren.
  • Sie müssen das Feld MatchNarrative aus der Dropdown-Liste für den Parameter Abgleichnarrativ-Feld auswählen, damit die von diesem Werkzeug zurückgegebenen Felder ausgefüllt werden.
  • Wenn Sie mit Daten arbeiten, bei denen viele geokodierte Adressen neu abgeglichen werden müssen, verwenden Sie die Ausgabe dieses Werkzeugs als Eingabe für das Werkzeug Adressen erneut abgleichen. Die angehängten Felder können abgefragt werden, um die Workflows zum Abgleich und zur Überprüfung von Adressen zu verbessern.
    • Sie können Adressen auch mithilfe einer SQL-Abfrage abgleichen, die auf den von diesem Werkzeug erstellten Abgleichnarrativ-Feldern basiert.
  • Durch die Verwendung dieses Werkzeugs werden die ausgefüllten Abgleichnarrativ-Feldern an die eingegebene geokodierte Feature-Class angehängt, wodurch sich die Anzahl der Datensätze erhöht. Nach der Verwendung dieses Werkzeugs werden die Größe der Feature-Class und die Anzahl der Datensätze zunehmen.
  • Es wird eine geokodierte Point-Feature-Class benötigt, die ein Feld mit dem Text des Abgleichnarrativs enthält.
    • Dieses Werkzeug kann nur ausgeführt werden, wenn Sie einen in ArcGIS Pro 3.7 erstellten Locator verwenden, um eine Tabelle mit dem Werkzeug Adressen geokodieren oder dem Werkzeug Batch-Geokodierung zu geokodieren, und wenn für den Parameter Abgleichnarrativ die Option Abgleichnarrativ zur Ausgabe hinzufügen ausgewählt ist.
  • Dieses Werkzeug fügt standardmäßig die folgenden Felder hinzu:
    • MatchNarr_ID—Das Join-Feld zwischen der geokodierten Eingabetabelle und der neu erstellten Split-Felder-Tabelle.
    • seq—Die Position der Komponente in der Eingabezeichenfolge, dargestellt als Zahl. In diesem Feld wird die ursprüngliche Reihenfolge der Adresskomponenten in der Eingabezeichenfolge erfasst, damit diese Reihenfolge beibehalten werden kann.
    • field—Die Adresskomponente, mit der der Eingabe-Teil abgeglichen wurde.
    • code—Ein Code, der beschreibt, wie der Eingabeteil abgeglichen wurde. Es können mehrere Codes verwendet werden, um die Abgleichnarrative für einen bestimmten Eingabeteil zu beschreiben.
      • c—Klassifiziert Der Eingabeteil wurde als Adressenwert aus den Referenzdaten, ein Alias oder ein Indikator irgendeiner Art erkannt.
      • m—Abgestimmt Das eingegebene Teilelement wurde mit einem Adressenwert in den Referenzdaten abgeglichen.
      • i—Ungenau Das eingegebene Teilelement wird anders geschrieben als das Teilelement, mit dem es übereinstimmt.
      • p—Teilweise Das eingegebene Teilelement stimmt mit dem Teil eines Wertes in den Referenzdaten überein.
      • s—Aufgeteilt/Zusammengeführt Gibt an, dass ein Abgleich mit einem Wert in den Referenzdaten durchgeführt wurde, indem ein Wort aus der Eingabe in mehrere Worte aufgeteilt wurde, oder indem mehrere Worte aus der Eingabe zu einem einzigen Wort verbunden wurden.
      • a—Aliasname zugewiesen Das eingegebene Teilelement stimmt mit einem Aliasnamen eines Referenzdatenwertes überein.
      • r—Neu positioniert Gibt an, dass das eingegebene Teilelement mit einem Wert in den Referenzdaten übereinstimmt, jedoch im falschen Teilelement der Gesamtadresse.
      • d—Ungleich Gibt an, dass das eingegebene Teilelement als bestimmte Adressenkomponente erkannt wurde, jedoch mit einem anderen Referenzdatenwert für die betreffende Komponente übereinstimmt.
      • n—In der Nähe. Gibt an, dass das eingegebene Teilelement mit einer Postleitzahl oder einer Verwaltungszone abgeglichen wurde, die neben der Postleitzahl oder der Zone liegt, in der sich die geokodierte Adresse tatsächlich befindet.
      • e—Extrapoliert Gibt an, dass das eingegebene Teilelement mit einem Wert außerhalb des Hausnummernbereichs eines StreetAddress-Datensatzes in den Referenzdaten abgeglichen wurde.
    • input_field—Die Klassifizierung des Eingabeteils der Zeichenfolge.
      • Address—Eine Zeichenkette, die die erste Zeile einer Straßenadresse darstellt. Dieses Feld wird für die Eingabe von Straßennamen und Hausnummern verwendet, kann aber auch zur Eingabe von Gebäudenamen oder Ortsnamen verwendet werden.
      • Address2—Eine Zeichenkette, die die zweite Zeile einer Straßenadresse darstellt. Dies kann Straßenname/Hausnummer, Gebäudename, Ortsname oder Untereinheit umfassen.
      • Address3—Eine Zeichenkette, die die dritte Zeile einer Straßenadresse darstellt. Dies kann Straßenname/Hausnummer, Gebäudename, Ortsname oder Untereinheit umfassen.
      • Neighborhood—Die kleinste Verwaltungseinheit, die mit einer Adresse verbunden ist, typischerweise ein Stadtteil oder ein Abschnitt eines größeren besiedelten Ortes. Ein Stadtteil ist eine Unterteilung einer Stadt.
      • City—Die nächstgrößte Verwaltungseinheit, die mit einer Adresse verbunden ist, typischerweise eine Stadt oder Gemeinde. Eine Stadt ist eine Unterteilung einer Unterregion oder Region.
      • Subregion—Die nächstgrößte Verwaltungseinheit, die mit einer Adresse verbunden ist. Je nach Land kann ein Landkreis, ein Bundesstaat oder eine Provinz eine Unterregion darstellen.
      • Region—Die größte Verwaltungseinheit, die mit einer Adresse verbunden ist, typischerweise ein Bundesstaat oder eine Provinz.
      • Postal—Die Standardpostleitzahl für eine Adresse, typischerweise ein drei- bis sechsstelliger alphanumerischer Code.
      • PostalExt—Eine Postleitzahl mit zusätzlicher Erweiterung, z. B. United States Postal Service ZIP+4.
    • input—Der Teil der Eingabezeichenfolge, die beschrieben wird.
    • datum—Der Wert in den Locator-Referenzdaten, mit dem der Eingabeteil abgeglichen wird.
Parameter
Eingegebene geokodierte Features
Die Punkt-Features, die die Ausgabe der Geokodierung einer Tabelle mit dem Werkzeug Adressen geokodieren oder dem Werkzeug Batch-Geokodierung sind.
Feature Layer
Das Feld aus dem Parameterwert Eingegebene geokodierte Features, das den nicht zerlegten Abgleichnarrativ-Text enthält.
Field
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte geokodierte Features
Die aktualisierte eingegebene geokodierte Feature-Class mit dem zerlegten Abgleichnarrativ-Text und den verbundenen Abgleichnarrativ-Feldern.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
