Videometadaten generieren (Stationär) (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine räumlich aktivierte Videodatei aus einem voraufgezeichneten Video ohne Metadaten. Die Telemetriedaten werden mithilfe zusätzlicher Informationen wie horizontalem Sichtfeld, Ort, weiter Entfernung und Startzeit des Videos generiert.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug ist für archivierte Videodateien konzipiert und funktioniert nicht bei Live-Video-Streams.
  • Die als Eingabe für das Werkzeug unterstützten Videoformate sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
    Beschreibung
    Erweiterung
    AOMedia Video 1-Datei
    .av1
    Audio Video Interleaved
    .avi
    HLS (Adaptive Bitrate [ABR])
    .m3u8
    MOV-Datei
    .mov
    MPEG-2-Transportstrom
    .ts
    MPEG-2-Programmstrom
    .ps
    M2TS-Transportstrom
    .m2ts
    MPEG-Datei
    .mpg
    MPEG-2-Datei
    .mpg2
    MPEG-2-Datei
    .mp2
    MPEG-Datei
    .mpeg
    MPEG-4-Film
    .mp4
    MPEG-4-Datei
    .mpg4
    MPEG-DASH
    .mpd
    VLC (mpeg2)
    .mpeg2
    VLC-Mediendatei (mpeg4)
    .mpeg4
    VLC-Mediendatei (vob)
    .vob
    Windows-Medien-Videodatei
    .wmv
Um die relativen Eckpunkte des Videobild-Footprints zu berechnen und als Bildumriss auf der Karte anzuzeigen, benötigen Sie die essenziellen Metadateninformationen, die unten aufgeführt sind und in der Parameterbeschreibung näher erläutert werden. Wenn die Metadaten vollständig und genau sind, berechnet das Werkzeug die Ecken des Videobildes und die Größe, Form und Position des Videobildumrisses, der dann auf einer Karte angezeigt werden kann.
  • Zeitstempel
  • Sensorposition
  • Relativer Höhenwinkel des Sensors (Neigen)
  • Relativer Azimutwinkel
  • Horizontaler sichtbarer Bereich
  • Vertikaler sichtbarer Bereich
Dies sind die minimalen Metadaten, die erforderlich sind, um die Transformation zwischen Video und Karte zu berechnen, den Video-Footprint auf der Karte anzuzeigen und andere Funktionen wie die Digitalisierung und Markierung auf dem Video und der Karte zu ermöglichen.
  • Die Leistung der resultierenden Multiplexing-Videodatei hängt vom Typ und von der Qualität der Informationen des Werkzeugs für die Eingabe ab.
    • Wenn als Werkzeugparameter nur Start Time und Sensor Location verfügbar sind, wird die Position auf der Karte angezeigt, es werden jedoch keine Footprints angezeigt. Einige Funktionen, wie z. B. die Digitalisierung von Features und die Messung von Entfernungen im Video, werden nicht unterstützt.
Parameter
Eingabe-Videodatei
Die Eingabe-Videodatei, für die Metadaten generiert werden und die in eine räumliche Videodatei konvertiert wird.
Die folgenden Dateitypen werden unterstützt: .av1, .avi, .h264, .h265, .mkv, .mov, .mp2, .mp4, .mpeg, .mpeg2, .mpeg4, .mpg, .mpg2, .mpg4, .ps, .ts, .vob und .wmv.
File
Ausgabe-Videodatei
Der Name der Ausgabe-Videodatei (.ts), einschließlich Dateierweiterung.
File
Sensorposition
Das Punkt-Feature, das die geographische Position des Sensors angibt.
Feature Layer
Startzeit
Der Zeitstempel, der mit dem ersten Bild des Videos verknüpft ist. Der Zeitstempel wird verwendet, um Videobilder mit zeitlichen und räumlichen Daten abzugleichen.
Date
Ausgabe-Metadatendatei
(Optional)
Der Name der Ausgabe-Metadatendatei (.csv), einschließlich der Dateierweiterung.
File
Neigung
(Optional)
Der vertikale Winkel in Grad zwischen der Ausrichtung der Sensorrichtung und der horizontalen Ebene. Positive Werte weisen auf eine Neigung nach oben hin, negative Werte auf eine Neigung nach unten.
Double
Relativer Azimuth
(Optional)
Der horizontale Winkel des Sensors wird im Uhrzeigersinn von geographisch Nord gemessen.
Double
(Optional)
Die gesamte horizontale Winkelausdehnung der Sensor-Ansicht, gemessen in Grad.
Double
(Optional)
Die gesamte vertikale Winkelausdehnung der Sensor-Ansicht, gemessen in Grad.
Double
Maximale Sensordistanz
(Optional)
Die maximale Reichweite vom Sensor bis zur äußersten Grenze des sichtbaren Bereichs.
Linear Unit
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert "Image Analyst"
  • Standard: Erfordert "Image Analyst"
  • Advanced: Erfordert "Image Analyst"
