IPS-Qualitäts-Dataset erstellen (Indoor Positioning Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Dataset, mit dem die Qualität einer ArcGIS IPS-Bereitstellung bewertet werden kann.
Verwendung
  • Der Parameterwert Ziel-Workspace muss eine vorhandene Geodatabase sein. Dabei kann es sich um einen File- oder Enterprise-Wert handeln.
  • Beim Verwenden einer Enterprise-Geodatabase muss die Verbindungsdatei eine direkte Verbindung mit der Datenbank als Datenbankbesitzer herstellen.
  • Der Parameterwert Dataset-Name muss eine Zeichenfolge sein, die den Regeln und Einschränkungen für die Benennung von Datasets entspricht und höchstens 160 Zeichen lang ist.
  • Die folgenden Feature-Classes werden im Ausgabe-IPS-Qualitäts-Dataset erstellt:
    • Reference Positions: Eine Point-Feature-Class, welche die Positionen des Einmessers zu unterschiedlichen Zeitpunkten darstellt, während sich der Einmesser entlang einer Qualitäts-IPS-Aufzeichnungs-Trajektorie bewegt.
    • Computed Positions: Eine Point-Feature-Class, welche die Positionen darstellt, die von der ArcGIS IPS-Engine während einer Qualitäts-IPS-Aufzeichnung berechnet werden. Die berechneten Positionen können anhand der Attribute Recording GUID und IPS Time den entsprechenden Referenzpositionen zugeordnet werden.
Parameter
Ziel-Workspace
Die Geodatabase, in der das IPS-Qualitäts-Dataset erstellt wird. Dabei kann es sich um einen File- oder Enterprise-Wert handeln.
Workspace
Koordinatensystem
Der Raumbezug, der für das Ausgabe-IPS-Qualitäts-Dataset verwendet wird. Die Standardeinstellung ist WGS84.
Coordinate System
Dataset-Name
Der Name des zu erstellenden Datasets. Der Standardname ist IPS_Quality.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Dataset
Das IPS-Qualitäts-Dataset, das in der Ziel-Geodatabase erstellt wird.
Feature Dataset
Ausgabe-Referenzpositionen
Die aktualisierte Feature-Class "Referenzpositionen", die in der Ziel-Geodatabase erstellt wird.
Feature Class
Berechnete Ausgabepositionen
Die aktualisierte Feature-Class "Berechnete Positionen", die in der Ziel-Geodatabase erstellt wird.
Feature Class
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Erfordert ArcGIS IPS
  • Advanced: Erfordert ArcGIS IPS
