ArcGIS IPS-Informationsmodell
Verfügbar für ArcGIS-Organisationen mit Lizenz für die Erweiterung "ArcGIS IPS".
Das ArcGIS IPS-Informationsmodell unterstützt die Verwaltung von Indoor-Positionierungsinformationen, die für die Freigabe von ordnungsgemäß konfigurierten Web- und mobilen Kartenpaketen zur Verwendung mit der ArcGIS IPS Setup-App und anderen für ArcGIS IPS geeigneten Apps erforderlich sind. Darüber hinaus enthält es die Datenstrukturen, die für die Bewertung der Performance der Indoor-Positionierung erforderlich sind.
Das ArcGIS IPS-Modell besteht aus zwei Teilen:
Kerntabellen und Feature-Classes: Enthält die Tabellen und Feature-Classes, die zum Aktivieren der Indoor-Positionierung und Beibehalten aktueller Informationen zur Beacon-Infrastruktur erforderlich sind.
IPS_Quality-Dataset: Enthält Point-Feature-Classes, die zum Bewerten der Performance einer ArcGIS IPS-Bereitstellung verwendet werden.
Das ArcGIS IPS-Modell kann auch folgende Daten aus dem ArcGIS Indoors-Informationsmodell verwenden:
Grundrissdaten: Beinhaltet die Sites-, Facilities-, Levels-, Units- und Details-Feature-Classes mit den Daten zu Grundrissen und Innenräumen.
Übergänge: Im Indoors-Modell enthält die Transitions-Feature-Class die Features, die Übergänge zwischen Geschossdecken darstellen, z. B. Treppen und Aufzüge. Das ArcGIS IPS-Modell erweitert diese Feature-Class durch Verwendung einer Domäne, um Übergänge zwischen Innen- und Außenräumen zu berücksichtigen.
Wege: Lineare Features, die passierbaren Raum darstellen. Ist das Fangen von Pfaden für die Verwendung mit der ArcGIS IPS-App markiert, so ist diese Funktion für die Verbesserung der Positionierungsgenauigkeit aktiviert.
Aktualisierungen des ArcGIS IPS-Modells
In der folgenden Tabelle werden die Änderungen beschrieben, die in der aktuellen Softwareversion am ArcGIS IPS-Modell vorgenommen wurden:
ArcGIS Pro-Version |
Schemaelement |
Änderung |
Beschreibung |
3.7 |
Neue Tabelle |
"IPS_Beacons_Inventory" ist eine Tabelle, in der Informationen zu den Anbieter-Beacons gespeichert werden. Sie wird von der ArcGIS IPS Setup-App während der Beacon-Bereitstellung verwendet, um konsistente Beacon-Attribute in die IPS_Beacons-Feature-Class zu übertragen. |
3.6 |
IPS_Positioning_Datasets-Feature-Class |
Neu hinzugefügtes Feld: |
Das Feld |
IPS_Beacons-Feature-Class |
Anlagen aktivieren |
Die Feature-Class "IPS_Beacons" speichert Anlagen von Bildern. |
3.5 |
Die IPS_Positioning_Datasets-Feature-Class speichert Anlagen mit zusätzlichen Daten, die von der ArcGIS IPS-Engine verwendet werden. |
3.4 |
Neu hinzugefügtes Feld: Das Feld |
Die MAC-Adresse kann mithilfe eines Bluetooth-Scanners oder in einigen Fällen durch Scannen eines QR-Codes am Gerät abgerufen werden. |
ArcGIS IPS-Modell
Sie können das Werkzeug [IPS-Datenmodell erstellen** verwenden, um das ArcGIS IPS-Modell in einem vorhandenen **Indoors-Workspace](../../../tool-reference/indoor-positioning/create-ips-data-model.yml) zu erstellen. Das ArcGIS IPS-Modell enthält die folgenden Komponenten, die zum Einrichten und Aktivieren des Indoor Positioning System erforderlich sind:
Feature-Classes:
IPS_Recordings
IPS_Beacons
IPS_Positioning_Points
Tabellen:
IPS_Positioning_Signals
Die IPS_Recordings-Feature-Class wird auch zum Planen und Speichern der Einmessungsaufzeichnungen und Qualitätsaufzeichnungen einer Innenumgebung verwendet. Sensordaten und deren Metadaten werden in der Feature-Class als Anlage gespeichert.
Feature-Classes
Die folgende Tabelle enthält die Feature-Classes, die im ArcGIS IPS-Modell enthalten sind:
Feature-Class |
Beschreibung |
IPS_Recordings |
Eine Polyline-Feature-Class, die von der ArcGIS IPS Setup-App zum Speichern von Einmessungs- und Qualitätsaufzeichnungen bei der Indoor-Positionierung verwendet wird. |
IPS_Beacons |
Eine Point-Feature-Class, welche die geographische Position und die Attribute von Beacons in einer Einrichtung beschreibt. |
IPS_Positioning_Datasets |
Eine Polygon-Feature-Class, die IPS-Positionierungs-Datasets repräsentiert. Jedes Polygon stellt den Footprint des Bereichs dar, in dem das Dataset eine Indoor-Positionierung ermöglichen kann. Jedes Feature in dieser Feature-Class enthält ein IPS-Positionierungs-Dataset, andere Attribute, die das Dataset beschreiben, und Anlagen mit Daten, die von der ArcGIS IPS-Engine verwendet werden. |
IPS_Positioning_Points |
Eine Point-Feature-Class, die Bezugspunkte speichert, die für die Positionierung verwendet werden. Diese Punkte helfen bei der Bestimmung des Standorts der Benutzer und aktivieren den Standort-Tracker auf der Karte. |
IPS_Recordings
Die folgende Tabelle enthält die Felder, die in der IPS_Recordings-Feature-Class enthalten sind:
Feldname |
Typ |
NULL-Werte zulassen |
Beschreibung |
Text |
True |
Die eindeutige ID des verknüpften Standorts des Features, die in geschossbezogenen Karten zur Identifizierung des verknüpften Standort-Features verwendet wird. Ein Feature kann über das Feld |
Text |
False |
Die eindeutige ID der verknüpften Einrichtung des Features, die in geschossbezogenen Karten zur Identifizierung des verknüpften Einrichtungs-Features verwendet wird. Ein Feature kann über das Feld |
Text |
False |
Erfasst die eindeutige ID des mit dem Feature verknüpften Levels. Damit wird in geschossbezogenen Karten das mit dem Feature verknüpfte Level-Feature identifiziert. Ein Feature kann über das Feld |
Datum |
True |
Das Datum, an dem der Einmessungspfad in der IPS Setup-App erfasst wurde. |
Text |
True |
Der Kommentar des Benutzers zur Aufzeichnung bei deren Erstellung mit der IPS Setup-App. |
Text |
True |
Der Benutzername des Benutzers, der bei der IPS Setup-App angemeldet war, als die Einmessung durchgeführt wurde. |
Text |
True |
Der Name und das Modell des Gerätes, mit dem die Aufzeichnung erstellt wurde. |
Text |
True |
Die Version der IPS Setup-App, mit der die Aufzeichnung erstellt wurde. |
Text |
True |
Der Typ der Aufzeichnung. Die Domäne DOM_IPS_RECORDING_TYPE definiert die folgenden zulässigen Feldwerte:
Long |
True |
Indikator, der angibt, ob die Aufzeichnung Bluetooth-Daten enthält. Die Domäne DOM_BOOLEAN ermöglicht die folgenden Feldansichten:
Long |
True |
Indikator, der angibt, ob die Aufzeichnung WLAN-Daten enthält. Die Domäne DOM_BOOLEAN ermöglicht die folgenden Feldansichten:
Global ID |
False |
Die eindeutige ID für ein Feature oder eine Tabellenzeile in einer Geodatabase und Geodatabase-übergreifend. Dies ist in einer Geodatabase eine Zeichenfolge im Format von Registrierungszeichenfolgen, die aus 36 Zeichen in geschweiften Klammern besteht. |
Datum |
False |
Das Datum, an dem der Aufzeichnungspfad erstellt wurde. Dieses Feld wird automatisch von einer Berechnungsattributregel mit dem aktuellen Datum gefüllt, wenn ein Feature in der Feature-Class erstellt wird. |
IPS_Beacons
Die folgende Tabelle enthält die Felder, die in der IPS_Beacons-Feature-Class enthalten sind:
Feldname |
Typ |
Erlaubt NULL-Werte |
Beschreibung |
Text |
True |
Der Name des Beacon-Anbieters. |
Text |
True |
Eine kurze alphanumerische Zeichenfolge, mit der ein Bluetooth-Beacon eindeutig identifiziert wird. Das Format hängt vom Anbieter ab. |
Text |
True |
Eine UUID (Universally Unique Identifier) für die Nachbarschaftsanalyse (Proximity) besteht aus 32 Hexadezimalzeichen, die in fünf durch Bindestriche getrennte Gruppen unterteilt sind. Die Länge der einzelnen Gruppen beträgt 8-4-4-4-12 Zeichen, z. B. aa72426e-955d-41fb-9aaa-d67c749198a6. Die UUIDs können lokal generiert und für Bluetooth-Beacons konfiguriert werden, da es keine zentrale Behörde oder Registrierung gibt. Gemäß dem iBeacon-Protokoll ist dieselbe UUID mit einer Teilmenge eines Beacon-Netzwerks verknüpft und ist Bestandteil der angekündigten Nachricht. |
Long |
True |
Eine 2-Byte-Ganzzahl ohne Vorzeichen, die mit einem Bluetooth-Beacon verknüpft ist. Gemäß dem iBeacon-Protokoll kann sie zur weiteren Unterscheidung einer Gruppe von Beacons in einem Netzwerk verwendet werden und ist Bestandteil der angekündigten Nachricht. Dieses Feld muss einen ganzzahligen Wert zwischen 0 und 65535 enthalten. |
Long |
True |
Text |
True |
Das von den Beacons verwendete Bluetooth-Protokoll. In der aktuellen Version wird nur iBeacon unterstützt. |
Float |
True |
Der Indikator der empfangenen Signalstärke (RSSI) in 1 Meter Entfernung. Normalerweise ist dieser für jeden Beacon konfigurierbar. Die möglichen Werte hängen vom Beacon-Anbieter ab. Dieses Feld muss einen ganzzahligen Wert zwischen -120 und 0 enthalten. |
Float |
True |
Das Intervall in Millisekunden, in dem das Beacon Nachrichten sendet. |
Text |
True |
Float |
True |
Der verbleibende Akkuladestand des Beacon als Prozentsatz der Leistung des vollständig geladenen Akkus. |
Datum |
True |
Das Datum mit Uhrzeit, an dem das Signal eines Beacon zuletzt empfangen wurde. |
Datum |
True |
Das Datum mit Uhrzeit, an dem ein Beacon bereitgestellt wurde. |
Global ID |
False |
Text |
True |
Identifiziert ein bestimmtes Beacon in einem Netzwerk. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus UUID-, MAJOR- und MINOR für Bluetooth-Beacons. |
Text |
True |
Ein eindeutiger 48-Bit-Identifikator, der jedem Bluetooth-Beacon in der Regel vom Hersteller zugewiesen wird. Er wird als 6-Bytes als Hexadezimalzahl angezeigt und durch Doppelpunkte getrennt (z. B. 00:1A:7D:DA:71:13). |
In der folgenden Tabelle werden die Felder aufgelistet, die in der IPS_Positioning_Datasets-Feature-Class enthalten sind:
Feldname |
Typ |
Beschreibung |
Global ID |
False |
Text |
False |
Der Name des Datasets. |
Datum |
False |
Das Datum, an dem das Dataset erstellt wurde. |
Long |
False |
Long |
False |
Text |
True |
Die Benutzeranmerkungen zu diesem Dataset. |
Short |
False |
Gibt den Typ der Erstellungsmethode für Indoor-Positionierungsdaten als "mit Einmessung" oder "ohne Einmessung" an. Die Domäne DOM_IPS_GENERATION_METHOD definiert die folgenden zulässigen Feldwerte:
Long |
False |
Indikator, der angibt, ob das Dataset das Konnektivitätsdiagramm enthält, das die geometriegestützte Indoor-Positionierung ermöglicht. Die Domäne DOM_BOOLEAN ermöglicht die folgenden Feldansichten:
In der folgenden Tabelle werden die Felder aufgelistet, die in der IPS_Positioning_Points-Feature-Class enthalten sind:
Feldname |
Typ |
Beschreibung |
GUID |
False |
Der Globally Unique Identifier des Dataset. |
Text |
False |
Global ID |
False |
Text |
False |
Integer |
False |
Die Anzeige- und Bezugsreihenfolge für Geschosse, in denen das Erdgeschoss als Null (0) dargestellt wird Geschossebenen über 0 werden positive und Geschossebenen unter 0 werden negative Werte zugewiesen. |
Tabelle
Die im ArcGIS IPS-Modell enthaltene Tabelle ist nachstehend aufgeführt:
Tabelle |
Beschreibung |
IPS_Positioning_Signals |
Eine Tabelle, die Funksignale speichert, die für die Erstellung von IPS-Positionierungspunkten verwendet werden. Diese Signale werden zwar nicht direkt für die Indoor-Positionierung verwendet, können aber für die Analyse und Auswertung des Datenservices für die Indoor-Positionierung verwendet werden. |
IPS_Beacons_Inventory |
Eine Referenztabelle, die vordefinierte Beacon-Attribute speichert, mit der die ArcGIS IPS Setup-App Beacon-Bereitstellungen vereinfacht. |
Die folgende Tabelle enthält die Felder, die in der IPS_Positioning_Signals-Tabelle enthalten sind:
Feldname |
Typ |
Beschreibung |
Global ID |
False |
GUID |
False |
Der Globally Unique Identifier eines bestimmten IPS-Positionierungspunktes. |
Text |
False |
Text |
False |
Die ID für eine bestimmte Funkquelle in einem Netzwerk. Es kann eine Kombination aus UUID, MAJOR und MINOR für Bluetooth-Beacons oder die MAC-Adresse für WLAN-Zugangspunkte sein. |
Short |
False |
Legt den Typ des Transmitters fest, entweder Bluetooth oder WLAN. Die Domäne DOM_SIGNAL_TYPE definiert die folgenden zulässigen Feldwerte:
Double |
False |
Der mittlere oder durchschnittliche RSSI-Wert (Received Signal Strength Indicator). Er wird berechnet, indem alle identischen Signale verwendet werden, die von demselben Transmitter für einen bestimmten IPS-Positionierungspunkt empfangen werden. |
Short |
False |
Der Typ der Erstellungsmethode für Indoor-Positionierungsdaten als "mit Einmessung" oder "ohne Einmessung". Die Domäne DOM_IPS_GENERATION_METHOD definiert die folgenden zulässigen Feldwerte:
Die folgende Tabelle enthält die Felder, die in der Tabelle "IPS_Beacons_Inventory" enthalten sind:
Feldname |
Typ |
Beschreibung |
Text |
True |
Text |
True |
Text |
True |
Long |
True |
Long |
True |
Text |
True |
Float |
True |
Float |
True |
Text |
True |
Float |
True |
Global ID |
False |
IPS_Quality-Dataset
Sie können dieses IPS_Quality-Dataset mit den Werkzeugen im Toolset Qualitätsbewertung erstellen und mit Daten befüllen. Mit dem Werkzeug IPS-Qualitäts-Dataset erstellen wird das Dataset erstellt, in dem die Ergebnisse der Qualitätsbewertung gespeichert werden. Das Werkzeug erstellt außerdem die folgenden Feature-Classes in einem bestehenden Workspace:
Reference_Positions
Computed_Positions
Das Werkzeug Positionierungsqualität berechnen wandelt Qualitätsaufzeichnungen in die Features von Referenzpositionen und berechneten Positionen um. In diesen werden Informationen zur Performance einer Bereitstellung verschlüsselt. Referenzpositionen bezeichnen Punkte, die für eine Qualitätsbewertung zur Verfügung stehen. Die berechneten Positionen stellen die Indoor-Positionen dar, die von der ArcGIS IPS-Engine für jede dieser Referenzen generiert werden.
Feature-Classes
Die folgende Tabelle enthält die Feature-Classes, die im Qualitäts-Dataset enthalten sind:
Feature-Class |
Beschreibung |
Reference_Positions |
Eine Point-Feature-Class, die die tatsächliche Position eines Vermessers zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Einmessung zur Qualitätsaufzeichnung enthält. |
Computed_Positions |
Eine Point-Feature-Class, die die berechnete Position eines Vermessers basierend auf einem bestimmten Datenservice für die Indoor-Positionierung zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Einmessung zur Qualitätsaufzeichnung enthält. Die berechneten Positionen können über die Attribute |
Reference_Positions
Die folgende Tabelle enthält die Felder, die in der Reference_Positions-Feature-Class enthalten sind:
Feldname |
Typ |
Beschreibung |
TEXT |
True |
GUID |
True |
Die Global-ID der Qualitätsaufzeichnung, aus der das Feature der Referenzpositionen generiert wurde. |
DATE |
True |
Das Datum und die Uhrzeit des Features der Referenzpositionen in koordinierter Weltzeit (UTC). |
GUID |
True |
Die Global-ID des Indoor-Positionierungs-Datasets, die zur Durchführung der Einmessung zur Qualitätsaufzeichnung, die das Feature der Referenzpositionen generiert, verwendet wurde. |
LONG |
True |
Gibt an, ob der bei der Qualitätsaufzeichnung verwendete Datenservice für die Indoor-Positionierung die Bluetooth-Positionierung unterstützt. Die Domäne "DOM_BOOLEAN" beschreibt die zulässigen Werte:
LONG |
TRUE |
Gibt an, ob der bei der Qualitätsaufzeichnung verwendete Datenservice für die Indoor-Positionierung die WLAN-Positionierung unterstützt. Die Domäne "DOM_BOOLEAN" beschreibt die zulässigen Werte:
DOUBLE |
True |
Die Entfernung zwischen dem Feature der Referenzpositionen und dem entsprechenden Feature der berechneten Positionen. Bei einem Ebenenkonflikt wird dieser Wert auf NULL festgelegt. |
SHORT |
True |
Die berechnete Genauigkeitsstufe basierend auf dem Feld Die Domäne "DOM_IPS_QA_ACCURACY_LEVEL" beschreibt die zulässigen Werte:
Die Genauigkeitsstufe wird wie folgt berechnet:
LONG |
True |
Gibt an, ob das Feature der Referenzpositionen vom entsprechenden Feature der berechneten Positionen aus sichtbar ist. Wenn das Feature der Referenzpositionen auf demselben Geschoss wie das entsprechende Feature der berechneten Positionen liegt und sich zwischen ihnen kein Hindernis befindet, ist dieser Wert TRUE. Wenn keine Berechnung stattgefunden hat, wird dieser Wert auf NULL festgelegt. Die Domäne DOM_BOOLEAN lässt die folgenden Feldwerte zu:
LONG |
True |
Gibt an, ob sich das Feature der Referenzpositionen und das entsprechende Feature der berechneten Positionen auf derselben Ebene befinden. Die Domäne DOM_BOOLEAN lässt die folgenden Feldwerte zu:
SHORT |
True |
Gibt den Typ der Positionierungsquelle an, mit der das Feature bei der Qualitätsaufzeichnung von der ArcGIS IPS-Engine berechnet wird. Die Domäne DOM_IPS_LOCATION_SOURCE lässt die folgenden Feldwerte zu:
Computed_Positions
Die folgende Tabelle enthält die Felder, die in der Computed_Positions-Feature-Class enthalten sind:
Feldname |
Typ |
Beschreibung |
TEXT |
True |
GUID |
True |
DATE |
True |
Das Datum und die Uhrzeit in koordinierter Weltzeit (UTC) zum Zeitpunkt der Berechnung des Features der Referenzpositionen durch die ArcGIS IPS-Engine. |
