Vorbereiten und Freigeben einer Karte für ArcGIS IPS Setup
Verfügbar für ArcGIS-Organisationen mit Lizenz für die Erweiterung "ArcGIS IPS".
ArcGIS IPS Setup unterstützt die Bereitstellung der Beacon-Infrastruktur und ermöglicht die Einmessung von Einrichtungen mithilfe von Webkarten, die für eine ArcGIS-Organisation freigegeben wurden. Außendienstmitarbeiter können die für die IPS Setup-App freigegebene Webkarte verwenden, um Einmessungsdaten zu planen, zu erfassen und erfasste Daten hochzuladen oder um die Performance der Indoor-Positionierung zu evaluieren. Nachdem die Beacons bereitgestellt wurden, können Sie mit der IPS Setup-App 1.8 die Beacon-Wartung vor Ort durchführen, indem Sie das Beacon-Netzwerk scannen, den Akkustand der einzelnen erkannten Beacons erfassen und die gesammelten Wartungsdaten in der Attributtabelle des Layers "IPS_Beacons" speichern.
Zur Verwendung in der IPS Setup-App muss eine Webkarte bestimmte Karten-Layer und Standalone-Tabellen enthalten. Bevor Sie eine Webkarte zur Verwendung in IPS Setup vorbereiten können, müssen Sie das ArcGIS IPS-Informationsmodell und Grundrissdaten in ArcGIS Pro erstellen. Mit derselben Karte können Sie Probleme in einer ArcGIS IPS-Bereitstellung behandeln, nachdem Sie die Karte so konfiguriert haben, dass sie IPS-bezogen ist.
Erforderliche Layer
Die folgenden Layer sind für IPS Setup-Workflows erforderlich:
  • Levels: Entspricht der Levels-Feature-Class im ArcGIS Indoors-Informationsmodell und stellt die Ausdehnung einzelner Geschossdecken in den Einrichtungen dar.
  • Facilities: Entspricht der Facilities-Feature-Class im Indoors-Modell und stellt Gebäude in Ihrer Indoor-Karte dar.
  • Sites: Entspricht der Sites-Feature-Class im Indoors-Modell und stellt die gesamte kartografierte Fläche dar.
    Achtung:
    Sites sind für ArcGIS Indoors optional, aber für ArcGIS IPS verpflichtend. Das bedeutet, dass die Sites-Feature-Class erstellt werden muss, und dass die IPS-fähige Karte über mindestens ein Site-Feature verfügen muss.
Die folgenden Indoors-Layer sind optional, aber es wird empfohlen, sie für eine bessere Funktionalität und Visualisierung einzubeziehen:
  • Details: Entspricht der Details-Feature-Class im Indoors-Modell und stellt Wände, Türen und Möbel dar.
  • Units: Entspricht der Units-Feature-Class im Indoors-Modell und stellt Zimmer, Gänge, Lobbys und Sanitäranlagen dar.
Die folgenden IPS-Layer können in die Webkarte aufgenommen werden:
  • IPS_Beacons: Entspricht der IPS_Beacons-Feature-Class im ArcGIS IPS-Modell. Stellt die Positionen in Ihren Einrichtungen dar, in denen BLE-Beacons installiert sind, und verwaltet Informationen über die Beacon-Verteilung im Netzwerk.
    Hinweis:
    Der IPS_Beacons-Layer wird nur für BLE IPS-Bereitstellungen ohne Einmessungen benötigt.
  • IPS_Recordings: Entspricht der IPS_Recordings-Feature-Class im ArcGIS IPS-Datenmodell, stellt Trajektorien von IPS-Einmessungen in der gesamten Innenumgebung dar und verwaltet Funksignal-Stichprobendaten.
  • IPS_Beacons_Inventory: Eine optionale Tabelle, die der Tabelle "IPS_Beacon_Inventory" im ArcGIS IPS-Modell entspricht. Sie speichert Beacon-Informationen von Anbietern und wird von der ArcGIS IPS Setup-App 1.9 oder höher verwendet, um die Bereitstellung von Beacons zu vereinfachen und zu standardisieren.
Hinweis:
Die in der Webkarte enthaltenen Layer- und Tabellennamen müssen exakt mit den oben genannten Namen übereinstimmen, damit die Funktionalität in der ArcGIS IPS Setup-App aktiviert wird.
Vorbereiten einer Karte für IPS Setup
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Karte für die Verwendung in IPS Setup zu erstellen und vorzubereiten:
  1. Öffnen Sie in ArcGIS Pro den Workspace, in dem Sie das ArcGIS IPS-Modell, die Grundrissdaten, die Übergänge und die Wege erstellt haben.
  2. Melden Sie sich ggf. bei Ihrer ArcGIS-Organisation an.
  3. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Einfügen und dann auf Neue Karte , um eine Karte zu erstellen.
  4. Ordnen Sie die Layer in der nachstehend angegebenen Reihenfolge an, und legen Sie die Sichtbarkeit der Namen und Layer wie in der folgenden Tabelle aufgeführt fest:
    Layer-Name
    Layer-Sichtbarkeit (empfohlen)
    Details
    Ein
    Einheiten
    Ein
    Levels
    Ein
    Facilities
    Ein
    Sites
    Ein
  5. Legen Sie in den Layer-Eigenschaften das Anzeigefeld für alle Karten-Layer auf NAME fest.
  6. Optional können Sie die Karte und die Layer als geschossbezogen konfigurieren.
Nach Abschluss dieser Schritte fahren Sie bei Bedarf mit den folgenden Workflows fort, um weitere Vorbereitungen zu treffen. Dann haben Sie die Möglichkeit zum Freigeben der Karte als Webkarte in der ArcGIS-Organisation, um sie in der IPS Setup-App zu verwenden.
Vorbereiten der Karte für die Beacon-Bereitstellung
Wenn Sie eine Karte für die Beacon-Bereitstellung vorbereiten, führen Sie die folgenden Schritte durch:
  1. Fügen Sie der Karte die IPS_Beacons-Feature-Class hinzu.
    Weitere Informationen zum Erstellen von Beacon-Features
  2. Optional fügen Sie die Tabelle "IPS_Beacons_Inventory" zur Karte hinzu.
    Füllen Sie die Tabelle "IPS_Beacons_Inventory" mit Daten aus der CSV-Datei des Beacon-Anbieters, um die spätere manuelle Dateneingabe zu reduzieren.
Vorbereiten der Karte für die Erhebung von Vermessungs- oder Qualitätsdaten
Karten können hinsichtlich der Genauigkeit der Positionierungsdaten ausgewertet werden. Zum Vorbereiten einer Karte für die Einmessung oder Qualitätsdatenerhebung führen Sie die folgenden Schritte durch:
  1. Fügen Sie der Karte die IPS_Recordings-Feature-Class hinzu.
  2. Richten Sie die Karte als IPS-bezogen ein.
    Dieser Schritt ist notwendig, um Qualitätsaufzeichnungen zu erfassen, aber nicht erforderlich, um Vermessungsaufzeichnungen zu erstellen.
Vorbereiten einer Karte für die Beacon-Wartung
Nach der Bereitstellung von Beacons können Sie die IPS Setup App 1.8 und höher verwenden, um die Wartung der Beacons durchzuführen. Um die Karte für die Beacon-Wartung vorzubereiten, führen Sie die folgenden Schritte durch:
Freigeben einer Karte für die IPS-Einrichtung
Nachdem Sie eine Karte zur Verwendung in der ArcGIS IPS Setup-App vorbereitet haben, können Sie sie für Ihre ArcGIS-Organisation als Webkarte freigeben. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Einstellungen konfigurieren, bevor Sie die Karte freigeben:
  • Fügen Sie das Tag IPS in das Textfeld Tags ein.
    Hinweis:
    Die Webkarte muss das Tag IPS enthalten, damit sie in der Kartenliste der IPS Setup-App angezeigt wird.
  • Klicken Sie unter Konfiguration auswählen auf den Dropdown-Pfeil, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Alle Daten kopieren: Editierbar
    • Registrierte Daten referenzieren: Editierbar
    Hinweis:
    Wenn Sie sich für die Option Registrierte Daten referenzieren: Editierbar entscheiden, stellen Sie sicher, dass der Bild-Layer, der erstellt wurde, als die Karte freigegeben wurde, als letzter in Ihrer Webkarte aufgeführt ist.
  • Wenn die Karte vorhandene Web-Layer enthält, vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen unter Freigeben für des Layers ebenso inklusiv sind wie die Einstellungen unter Freigeben für der Webkarte. Andernfalls kann es passieren, dass kein Zugriff auf vorhandene Web-Layer möglich ist, wenn die Webkarte in Map Viewer und relevanten mobilen Apps geöffnet wird. Die Freigabeeigenschaften vorhandener Web-Layer können Sie in Ihrem Portal anzeigen und ändern.
Weitere Informationen zum Freigeben von Konfigurationen
Nachdem die Webkarte erfolgreich für Ihre ArcGIS-Organisation freigegeben wurde, können Sie in der IPS Setup-App die Webkarte öffnen und Einmessungen durchführen oder die Positionierungsgenauigkeit evaluieren.
