Erstellen von Indoor-Daten
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Pro" oder "ArcGIS Indoors Maps".
Die Erstellung von Indoor-Daten ist ein Prozess, der größtenteils mit den Geoverarbeitungswerkzeugen von ArcGIS Indoors automatisiert werden kann. Das Erstellen von Daten für Indoors umfasst das Erstellen eines Indoors-Workspace, das Georeferenzieren der Quelldaten, das Importieren oder Digitalisieren der Grundriss-Features und die Überprüfung der Datenqualität. Jeder dieser Schritte wird in den folgenden Abschnitten näher beschrieben.
Erstellen des Indoors-Workspace
Die Indoors-Modellelemente können folgendermaßen erstellt werden:
Erstellen Sie mit dem Werkzeug Indoors-Datenbank erstellen einen Indoors-Workspace, der die erforderlichen Felder und Tabellen enthält für die Darstellung von Grundrissen, Routings, Raumplanungen und Arbeitsplatzreservierungen.
Verwenden Sie das Werkzeug Indoor-Dataset erstellen, um ein Indoor-Dataset für die grundlegende Grundrissdarstellung zu erstellen. Das Indoor-Dataset enthält ein optimiertes Schema, das einige der für Space Planner, Indoors Viewer und die mobilen Indoors-Apps erforderlichen Felder und Tabellen standardmäßig nicht enthält.
Grundrissdaten müssen georeferenziert werden, bevor sie in einen Indoors-Workspace geladen werden. Sie können CAD-Zeichnungen und BIM-Modelle in ArcGIS Pro georeferenzieren. Für andere Daten, wie z. B. Punktwolken, finden Sie in der Dokumentation Ihres Anbieters eine Anleitung zur Georeferenzierung der Daten.
Importieren von Grundriss-Features
Sie können Grundrisse mit folgenden Geoverarbeitungswerkzeugen in der Indoors-Toolbox laden.
CAD in Indoor-Dataset importieren: Importieren von Grundrissen aus
.dwg- oder.dgn-Dateien.Hinweis:
Sie können aber auch das ältere Werkzeug Grundrisse in Indoors-Datenbank importieren verwenden, um
.dwg-Dateien aus Autodesk AutoCAD oder.dgn-Dateien aus MicroStation zu importieren. Dieses Werkzeug benötigt eine Microsoft Excel-Konfigurationstabelle, um Quell-CAD-Layer-Namen zu den Ausgabe-GIS-Layern und -Attributen zuzuordnen.BIM in Indoor-Dataset importieren: Importieren von Grundrissen aus
.rvt-Dateien von Αutodesk Revit.IFC in Indoor-Dataset importieren: Importieren von Grundrissen aus
.ifc-Dateien.Features in Indoor-Dataset importieren: Importieren von Grundrissen aus Polyliniendaten.
Sie können die folgenden Geoverarbeitungswerkzeuge verwenden, um Polyliniendaten zu generieren, die Sie mit dem Werkzeug Features in Indoor-Dataset importieren verwenden können:
Grundriss aus Punktwolke generieren: Generiert Polylinien-Daten aus LAS-Punktwolkendaten.
Grundriss-Features aus PDF extrahieren: Extrahiert Polylinien-Features aus PDF-Daten.
Überprüfen der Datenqualität
Nachdem Sie Grundrisse in den Indoors-Workspace geladen haben, können Sie die Datenqualität überprüfen, um sicherzustellen, dass die Daten richtig importiert wurden, dem Indoors-Modell entsprechen und die Anforderungen der Organisation erfüllen. Indoors umfasst eine Sammlung von Validierungsattributregeln zur Überprüfung der Daten auf allgemeine und kritische Fehler. Sie können neue Regeln hinzufügen oder die vorhandenen Regeln nach Bedarf ändern.
