Grundrisse in Indoors-Geodatabase importieren (Indoors Tools)
Zusammenfassung
Importiert Grundrisse aus CAD-Dateien in einen Indoors-Workspace, der dem ArcGIS Indoors-Informationsmodell entspricht. Die Ausgabe dieses Werkzeugs kann verwendet werden, um geschossbezogene Karten und Szenen für die Verwendung in geschossbezogenen Apps zu erstellen und um ein Indoor-Netzwerk für das Routing zu erstellen.
Legacy:
Dies ist ein veraltetes Werkzeug. Diese Funktionalität wurde durch das Werkzeug CAD in Indoor-Dataset importieren ersetzt.
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug können Sie Grundrissdaten in ein Indoor-Dataset, das mit dem Werkzeug Indoor-Dataset erstellen erstellt wurde, oder in eine Indoors-Geodatabase, die mit dem Werkzeug Indoors-Datenbank erstellen erstellt wurde, importieren.
  • Die Eingabe-CAD-Daten müssen in Form einer .dwg- oder .dgn-Datei vorliegen.
  • CAD-Dateipfade werden in einer Excel-Tabelle gespeichert. Die ArcGIS Pro-Installation enthält im Ordner Resources\Indoors\MappingFile eine Vorlagendatei.
    Weitere Informationen über die Zuordnung von Feldern aus Grundrissplänen zur Geodatabase
  • Mit dem Parameter Eindeutiges ID-Trennzeichen werden Schlüsselwerte in der Indoors-Modellhierarchie getrennt. Mit einem Punkt wird beispielsweise die ID "ESRI.REDLANDS.OOA" gebildet. Mit einem Unterstrich wird beispielsweise die ID "ESRI_REDLANDS_OOA" gebildet.
  • Wenn der Parameter Splitterschwellenwert verwendet wird, werden identifizierte Splitter-Features in der zur Prüfung vorgesehenen Geodatabase im Scratch-Ordner des ArcGIS Pro-Projekts gespeichert.
  • The Puffer für Türabschluss ist ein Parameter, der zum Ausgleich einer ungenauen CAD-Topologie dient (z. B. Lücken zwischen Türen und Wänden), wenn die Spalte CLOSE_DOORS in der Kalkulationstabelle auf "Y" festgelegt ist.
    Achtung:
    Geben Sie die zusammenzuführenden Polylinien in der Spalte OPENINGS des Arbeitsblattes "Layer in Feature-Class" an, bevor Sie das Werkzeug mit der auf "Y" gesetzten Option CLOSE_DOORS ausführen.
  • Der optionale Parameter Flächenmaßeinheit definiert die Maßeinheit, die beim Importieren von Grundrissen für die Berechnung von Flächenfeldern verwendet werden muss. Standardmäßig wird Quadratfuß verwendet.
  • Der optionale Parameter Messmodus gibt an, ob die geodätische oder planare Entfernung zur Berechnung von Flächenfeldern verwendet wird. Die planare Entfernung ist die geradlinige euklidische Entfernung, die in einem kartesischen 2D-Koordinatensystem berechnet wird. Die geodätische Entfernung wird in einem sphärischen 3D-Raum als die Entfernung über die geschwungene Oberfläche der Welt berechnet. Die Standardeinstellung ist geodätisch.
  • Z-Werte für die Ebenen-, Raum-, Detail-, Bereichs- und Zonen-Features werden basierend auf den ELEVATION_RELATIVE-Attributwerten im Tabellenblatt Level Properties berechnet.
  • Die Parameter Ziel-Raum-Features, Ziel-Detail-Features, Ziel-Ebenen-Features und Ziel-Einrichtungs-Features müssen Feature-Classes oder Feature-Layer referenzieren, die Räume, Details, Ebenen und Einrichtungen enthalten, die mit dem Indoors-Modell konform sind.
    Die Parameter Ziel-Bereichs-Features und Ziel-Zonen-Features sind optional. Wenn die Parameter angegeben werden, müssen sie Feature-Classes oder Feature-Layer referenzieren, die Bereichs- und Zonen-Features enthalten und mit dem Indoors-Modell konform sind.
    Hinweis:
    Die Ziel-Features müssen alle aus derselben File-Geodatabase oder Enterprise-Geodatabase bzw. demselben Feature-Service stammen.
  • Wenn in der Eingabe-Geodatabase Daten vorhanden sind, wird mithilfe der Attributwerte FACILITY_ID und LEVEL_ID bestimmt, welche Features ersetzt werden sollen.
    Weitere Informationen zum Aktualisieren von Indoors-Daten
Parameter
Ziel-Raum-Features
Der Ziel-Units-Feature-Layer, die Ziel-Units-Feature-Class oder der Ziel-Raum-Feature-Service, der bzw. die mit dem ArcGIS Indoors-Informationsmodell konform ist und sich in demselben Workspace befindet wie die Ziel-Features für Einrichtungen, Ebenen und Details.
Feature Layer
Der Ziel-Details-Feature-Layer, die Ziel-Details-Feature-Class oder der Ziel-Detail-Feature-Service, der bzw. die mit dem ArcGIS Indoors-Informationsmodell konform ist und sich in demselben Workspace befindet wie die Ziel-Features für Einrichtungen, Ebenen und Räume.
Feature Layer
Der Ziel-Levels-Feature-Layer, die Ziel-Levels-Feature-Class oder der Ziel-Ebenen-Feature-Service, der bzw. die mit dem ArcGIS Indoors-Informationsmodell konform ist und sich in demselben Workspace befindet wie die Ziel-Features für Einrichtungen, Räume und Details.
Feature Layer
Der Ziel-Facilities-Feature-Layer, die Ziel-Facilities-Feature-Class oder der Ziel-Einrichtungs-Feature-Service, der bzw. die mit dem ArcGIS Indoors-Informationsmodell konform ist und sich in demselben Workspace befindet wie die Ziel-Features für Ebenen, Räume und Details.
Feature Layer
Eingabe-Excel-Vorlagendatei
Eine Excel-Tabelle (.xls- oder .xlsx-Datei), die Eingabe- und Konfigurationsparameter enthält.
File
Gibt das Trennzeichen an, mit dem Schlüsselwerte in der Indoors-Modellhierarchie getrennt werden.
  • Zeitraum—Die ID enthält durch Punkte getrennte Schlüsselwerte. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Bindestrich—Die ID enthält durch Bindestriche getrennte Schlüsselwerte.
  • Unterstrich—Die ID enthält durch Unterstriche getrennte Schlüsselwerte.
String
(Optional)
Das Verhältnis von Umfang zu Fläche, das ein Splitterpolygon definiert. Es wird beim Importieren von Raumpolygonen zum Verbessern der Qualität importierter Daten verwendet. Raumpolygone, die als Splitter identifiziert werden, werden in die zur Prüfung vorgesehene Geodatabase aufgenommen, die sich im Scratch-Ordner des ArcGIS Pro-Projekts befindet. Die Standardeinstellung ist 2.
Long
(Optional)
Die Entfernung in Zoll, die neben einer Tür gesucht wird, um die nächste Wand zu finden und daran zu fangen. Dieser Parameter wird verwendet, wenn die Spalte "CLOSE_DOORS" in der Eingabe-Excel-Vorlagendatei auf "Y" festgelegt ist. Die Standardeinstellung ist 0.
Double
Flächenmaßeinheit
(Optional)
Gibt die Maßeinheit an, die beim Importieren von Grundrissen zur Berechnung der Fläche für die Flächenfelder verwendet wird.
  • Quadratfuß—Die Fläche wird in Quadratfuß angegeben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Quadratmeter—Die Fläche wird in Quadratmetern angegeben.
String
Messmodus
(Optional)
Gibt den Messmodus an, der beim Importieren von Grundrissen zur Berechnung der Flächenfeldern verwendet wird.
  • Geodätisch—Die Fläche wird unter Verwendung der geodätischen Entfernung berechnet. Die geodätische Entfernung wird in einem sphärischen 3D-Raum als die Entfernung über die geschwungene Oberfläche der Welt berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Planar—Die Fläche wird unter Verwendung der planaren Entfernung berechnet. Die planare Entfernung ist die geradlinige euklidische Entfernung, die in einem kartesischen 2D-Koordinatensystem berechnet wird.
String
(Optional)
Der Feature-Layer, die Feature-Class oder der Feature-Service des Zielbereichs, der bzw. die mit dem ArcGIS Indoors Informationsmodell konform ist und sich im selben Workspace befindet wie die Ziel-Facilities-, Levels-, Units- und Details-Features.
Feature Layer
Ziel-Zonen-Features
(Optional)
Der Feature-Layer, die Feature-Class oder der Feature-Service der Zielzone, der bzw. die mit dem ArcGIS Indoors Informationsmodell konform ist und sich im selben Workspace befindet wie die Ziel-Facilities-, Levels-, Units- und Details-Features.
Feature Layer
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Räume
Die aktualisierten Ziel-Raum-Features.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Indoors Pro oder ArcGIS Indoors Maps
