Vorlagendatei für CAD-Grundrisse
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Pro" oder "ArcGIS Indoors Maps".
In der Datei "Config_CAD_Indoors_Template" sind verschiedene Konfigurationsoptionen für das Werkzeug Grundrisse in Indoors-Geodatabase importieren gespeichert. Die Vorlagendatei befindet sich in der ArcGIS Pro-Installation unter <installation location>Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\Indoors\MappingFile\Config_CAD_Indoors_Template.xlsx.
Weitere Informationen zum Ausfüllen der Konfigurationstabelle
Hinweis:
Viele Felder in der Konfigurationsvorlage sind nicht erforderlich, wenn Sie CAD-Daten in das (mit dem Werkzeug Indoor-Dataset erstellen erstellte) Indoor-Dataset importieren, das ein dem Indoors-Modell entsprechendes optimiertes Schema verwendet. Sie können diese aber weiterhin mit der Indoors-Geodatabase (die mit dem Werkzeug Indoors-Datenbank erstellen erstellt wurde) verwenden.
In den folgenden Tabellen werden die Werte beschrieben, die in den Spalten auf jedem Tabellenblatt der Vorlage gespeichert werden:
Tabellenblatt "Layer to Feature Class"
Das Arbeitsblatt "Layer to Feature Class" ordnet die CAD-Layer in den CAD-Dateien den entsprechenden Features in den Indoor-Feature-Classes zu.
Spalte
Beschreibung
FACILITIES
Ein oder mehrere CAD-Polygon-Layer, die die Ausdehnung jeder Geschossdecke eines Gebäudes definieren.
Erforderlich: Es muss entweder die Spalte FACILITIES oder die Spalte FACILITY_LINES ausgefüllt werden.
FACILITY_LINES
Ein oder mehrere CAD-Polylinien-Layer, die die Ausdehnung und die Kanten jeder Ebene einer Einrichtung definieren. Sie werden zur Erstellung eines Polygons verwendet.
LEVELS
Erforderlich: Es muss entweder die Spalte LEVELS oder die Spalte LEVEL_LINES ausgefüllt werden.
LEVEL_LINES
Ein oder mehrere CAD-Polylinien-Layer, die die Kanten und die Ausdehnung jeder Geschossdecke eines Gebäudes definieren.
ZONES
Ein oder mehrere CAD-Polygon-Layer, die eine Sammlung von Raumeinheiten in einem Geschoss definieren. Zonen können die Sicherheit, den Zugang oder die Ausdehnung von Gebäudesystemen, z. B. Klima- oder Sprinkleranlagen, definieren. Eine Raumeinheit kann mehreren Zonen angehören.
Hinweis:
Diese Spalte gilt nur für Benutzer einer Indoors-Geodatabase.
ZONE_LINES
Ein oder mehrere CAD-Polylinien-Layer, die die Kanten einer Sammlung von Raumeinheiten auf einer Geschossdecke definieren. Sie werden zur Erstellung eines Polygons verwendet. Zonen können die Sicherheit, den Zugang oder die Ausdehnung von Einrichtungssystemen, z. B. Klima- oder Sprinkleranlagen, definieren.
Hinweis:
SECTIONS
Ein oder mehrere CAD-Polygon-Layer, die die Ausdehnung eines Abschnitts definieren. Abschnitte, auch Trakte genannt, stellen eine Sammlung von Raumeinheiten dar und beinhalten eine logische Unterteilung einer Geschossdecke. Anders als bei Zonen gehören Raumeinheiten in der Regel nur einem Abschnitt, z. B. dem Westtrakt, an.
Hinweis:
SECTION_LINES
Ein oder mehrere CAD-Polylinien-Layer, die die Kanten und die Ausdehnung eines Abschnitts definieren. Abschnitte, auch Trakte genannt, stellen eine Sammlung von Raumeinheiten dar und beinhalten eine logische Unterteilung einer Geschossdecke. Sie werden zur Erstellung eines Polygons verwendet. Anders als bei Zonen gehören Raumeinheiten in der Regel nur einem Abschnitt, z. B. dem Westtrakt, an.
Hinweis:
UNITS
Ein oder mehrere CAD-Polygon-Layer, die die nutzbaren Raumeinheiten in einem Gebäude, z. B. Büros, Gänge und Treppenhäuser, definieren.
Erforderlich: Es muss entweder die Spalte UNITS oder die Spalte UNITS_LINES ausgefüllt werden.
UNIT_LINES
Ein oder mehrere CAD-Polylinien-Layer, die die Kanten und die Ausdehnung der nutzbaren Raumeinheiten in einem Gebäude definieren. Sie werden zur Erstellung von Polygonen verwendet.
Hinweis:
Führen Sie nicht den in der Spalte OPENINGS angegebenen CAD-Layer für Türen auf, wenn CLOSE_DOORS im Tabellenblatt "Level Properties" auf Y festgelegt ist.
DETAILS
Ein oder mehrere CAD-Polylinien, die Details im Innenbereich definieren. Diese zeigen die Partitionierung der Raumeinheiten sowie die Zugangs- und Ausgangspositionen für jede Raumeinheit und jedes Gebäude an, z. B. die Positionen der Wände, Türen, Fenster usw. auf einer Indoor-Karte.
OPENINGS
Ein oder mehrere CAD-Polylinien-Layer, die Türen definieren, die als geschlossen behandelt werden sollen, um bereinigte Raumpolygone anhand der Layer in der Spalte UNIT_LINES zu erstellen.
Hinweis:
Die Spalte OPENINGS muss ausgefüllt sein, damit der Parameter Puffer für Türabschluss wirksam wird, wenn Sie das Werkzeug Grundrisse in Indoors-Geodatabase importieren ausführen.
Tabellenblatt "Annotation to Field"
Im Tabellenblatt "Annotation to Field" werden Annotationen in CAD-Layern Attributen in Indoor-Feature-Classes zugeordnet. Die Konfigurationsvorlage enthält Standardwerte für Indoors-Feature-Classes und -Attributfelder. Sie können nicht benötigte Zeilen löschen und nach Bedarf Zeilen hinzufügen, um CAD-Annotationen zusätzlichen Indoor-Feature-Class-Attributen zuzuordnen.
Spalte
Beschreibung
SOURCE_ANNOTATION
Der Name des CAD-Layers, der die zuzuordnende Annotation enthält.
Hinweis:
Diese Spalte unterstützt eine spezielle Syntax zum Parsen langer oder aus mehreren Zeilen bestehender CAD-Annotationen oder zum Extrahieren von Block-Annotationen.
TARGET_FEATURE_CLASS
Der Name der Feature-Class, der die Annotation zugeordnet wird.
Die Ziel-Feature-Class muss eine der folgenden Polygon-Feature-Classes aus dem Indoors-Modell sein: "Facilities", "Levels", "Units", "Sections" oder "Zones".
TARGET_FIELD_NAME
Der Name des Attributfeldes in der Ziel-Feature-Class, der die Annotation zugeordnet wird.
Das Feld muss einen der folgenden Datentypen aufweisen: "Text", "Short", "Long", "Float" oder "Double".
Hinweis:
Wenn das Zielfeld basierend auf Informationen an einer anderen Stelle in der Konfigurationsdatei gefüllt wird, wird die Annotation-Feld-Zuordnung für dieses Feld ignoriert.
Arbeitsblatt "Facility Properties"
Das Tabellenblatt mit den Einrichtungseigenschaften speichert Metadaten einer oder mehrerer Einrichtungen, die importiert werden sollen, z. B. Name und Höhe jeder Einrichtung. Diese Metadaten werden während des Imports auf Features und Attribute im Indoor-Dataset angewendet.
Spalte
Beschreibung
SITE_ID
Eine eindeutige Kennungszeichenfolge für den Standort. Die maximale Länge beträgt 50 Zeichen.
Es muss ein Wert angegeben werden.
SITE_NAME
Ein allgemeiner Name für den Standort. Die maximale Länge beträgt 100 Zeichen.
FACILITY_ID
Eine eindeutige Kennungszeichenfolge für die Einrichtung. Die Zeichenfolge umfasst SITE_ID, ein Trennzeichen und eine eindeutige Zeichenfolge für diese Einrichtung, z. B. den Namen der Einrichtung. Die maximale Länge beträgt 50 Zeichen.
FACILITY_NUMBER
Eine eindeutige ganzzahlige Kennung für die Einrichtung.
Hinweis:
Diese Spalte gilt nur für Benutzer einer Indoors-Geodatabase, die mit ArcGIS Pro 2.6 oder früher erstellt wurde.
NAME
Der Kurzname der Einrichtung. Die maximale Länge beträgt 100 Zeichen.
NAME_LONG
Der Langname der Einrichtung. Die maximale Länge beträgt 255 Zeichen.
DESCRIPTION
Eine Beschreibung der Einrichtung. Die maximale Länge beträgt 255 Zeichen.
Hinweis:
ADDRESS
Die Adresse der Einrichtung. Die maximale Länge beträgt 255 Zeichen.
Hinweis:
UNIT
Die Bezeichnung des Raums oder Appartements der Einrichtung. Die maximale Länge beträgt 10 Zeichen.
Hinweis:
LOCALITY
Die Stadt der Einrichtung. Die maximale Länge beträgt 100 Zeichen.
Hinweis:
PROVINCE
Das Bundesland, Territorium, der Bundesstaat oder Kanton des Gebäudes. Die maximale Länge beträgt 50 Zeichen.
Hinweis:
COUNTRY
Das Land der Einrichtung. Die maximale Länge beträgt 2 Zeichen.
Hinweis:
POSTAL_CODE
Die Postleitzahl der Einrichtung. Die maximale Länge beträgt 50 Zeichen.
Hinweis:
DATE_BUILT
Das Datum, an dem die Einrichtung errichtet wurde.
Hinweis:
LEVELS_TOTAL
Gesamtzahl der Ebenen in der Einrichtung.
Hinweis:
ELEVATION_RELATIVE
Der Z-Wert der Gebäudebasis relativ zu einer flachen Terrain-Oberfläche. Normalerweise beträgt der Wert 0.
Hinweis:
Ein Wert ist erforderlich, wenn Sie eine Indoors-Geodatabase verwenden. Wenn Sie ein Indoor-Dataset verwenden, können Sie dieses Feld überspringen.
ELEVATION_ABSOLUTE
Der absolute Z-Wert der Einrichtungsbasis relativ zum Meeresspiegel.
Hinweis:
HEIGHT_RELATIVE
Der Z-Wert des Einrichtungsdachs relativ zu einer flachen Terrain-Oberfläche.
HEIGHT_ABSOLUTE
Die maximale Höhe des Einrichtungsdachs relativ zum Meeresspiegel. Beispielsweise weist eine 100 Meter hohe Einrichtung mit einer absoluten Erhebung von 350 Metern eine absolute Höhe von 450 Metern auf.
Hinweis:
ROTATION
Die geographische Rotation (links nach Westen = 0, weiter im Uhrzeigersinn) der Einrichtung. Der gültige Wertebereich ist 0 bis 180.
Hinweis:
MERGE_LEVELS
Gibt an, ob das Polygon der Einrichtung durch Zusammenführen der Polygone ihrer Ebenen erstellt werden soll.
  • Y: Die (ober- und unterirdischen) Ebenenpolygone der Einrichtung werden durch Vereinigen zusammengeführt, um das Einrichtungspolygon zu erstellen.
  • N: Das Einrichtungspolygon wird mithilfe der Layer erstellt, die in der Spalte FACILITIES oder FACILITY_LINES des Tabellenblatts "Layer to Feature Class" aufgelistet sind.
Arbeitsblatt "Level Properties"
Im Tabellenblatt mit den Ebeneneigenschaften werden Metadaten und Konfigurationsoptionen für die zu importierenden Geschosse gespeichert.
Spalte
Beschreibung
FACILITY_ID
Die eindeutige Kennungszeichenfolge der Einrichtung aus dem Arbeitsblatt "Facility Properties".
Hinweis:
Dieser Wert sollte mit der FACILITY_ID für das entsprechende Gebäude im Arbeitsblatt "Facility Properties" übereinstimmen.
LEVEL_ID
Die eindeutige Kennungszeichenfolge für die Geschossdecke. Die Zeichenfolge umfasst FACILITY_ID, ein Trennzeichen und eine eindeutige Zeichenfolge für diese Ebene, im Allgemeinen die Ebenennummer. Die maximale Länge beträgt 50 Zeichen.
NAME
Der allgemeine Name der Geschossdecke. Die maximale Länge beträgt 255 Zeichen.
Hinweis:
Der Wert NAME wird verwendet, um das Feld LEVEL_NAME für die Details- und Units-Feature-Classes auszufüllen.
NAME_SHORT
Der Kurzname der Ebene.
Hinweis:
Der Wert NAME_SHORT wird für den Geschossfilter in geschossbezogenen Karten verwendet. Zum Optimieren der Filterfunktionalität wird empfohlen, einen kurzen Namen aus maximal vier Zeichen zu verwenden.
DESCRIPTION
Die Beschreibung der Ebene. Die maximale Länge beträgt 255 Zeichen.
Hinweis:
ACCESS_TYPE
Der Zugangstyp der Ebene (z. B. Besucher, Mitarbeiter oder die Öffentlichkeit). Die maximale Länge beträgt 50 Zeichen.
Hinweis:
LEVEL_NUMBER
Eine Ganzzahl, die die Geschossdeckennummer für jede Geschossdecke angibt. Sie wird beispielsweise an einem Aufzug im Gebäude angezeigt. Im Unterschied zur Spalte VERTICAL_ORDER muss es sich bei den Ganzzahlen in der Spalte LEVEL_NUMBER nicht um Ordinalwerte handeln.
VERTICAL_ORDER
Eine Ordinalzahl, die die vertikale Reihenfolge für jede Geschossdecke angibt. Das Erdgeschoss hat den vertikalen Reihenfolgenwert Null (0). Obergeschosse weisen positive vertikale Reihenfolgenwerte auf, Untergeschosse dagegen negative.
ELEVATION_RELATIVE
Der Z-Wert jeder Ebene relativ zu einer flachen Terrain-Oberfläche. Beispielsweise beträgt die relative Höhe des Erdgeschosses 0 Meter, während die Ebene darüber (das 1. Obergeschoss) eine relative Höhe von 4,25 Metern und die Ebene darunter (das Untergeschoss) eine relative Höhe von -4,5 Metern hat.
Hinweis:
ELEVATION_ABSOLUTE
Der absolute Z-Wert jeder Etage relativ zum Meeresspiegel. Beispielsweise kann der Wert für Geschossdecke 1 254 Meter und der Wert für Geschossdecke 2 258,25 Meter lauten.
Hinweis:
HEIGHT_RELATIVE
Die Höhe der Decke jeder Ebene relativ zum Boden der Ebene. Beispielsweise kann das Erdgeschoss eine relative Höhe von 4,25 Metern, die Ebene darüber (das 1. Obergeschoss) eine relative Höhe von 4,25 Metern und die Ebene darunter (das Untergeschoss) eine relative Höhe von 4,5 Metern aufweisen.
HEIGHT_ABSOLUTE
Die absolute Höhe jeder Etage relativ zum Meeresspiegel. Beispielsweise kann der Wert für Geschossdecke 1 258,25 Meter und der Wert für Geschossdecke 2 262,5 Meter lauten.
Hinweis:
CLOSE_DOORS
Gibt an, ob Türen als geschlossen behandelt werden sollen, wenn Polygone aus CAD-Polylinien erstellt werden.
  • Y: Ja. Türen sollen als geschlossen behandelt werden, wenn Polygon-Features aus CAD-Polylinien erstellt werden.
  • N: Nein.
Hinweis:
Der Wert CLOSE_DOORS wirkt sich nur aus, wenn Polylinien-Layer in den Spalten UNIT_LINES und OPENINGS des Tabellenblatts "Layer to Feature Class" aufgelistet sind.
Möglicherweise werden CAD-Tür-Polylinien, die zu weit von den CAD-Wand-Polylinien entfernt sind, vom Werkzeug nicht erkannt. Der Parameter Puffer für Türabschluss des Werkzeugs Grundrisse in Indoors-Geodatabase importieren gibt die maximale Erkennungsentfernung in Zoll an.
PROCESS
Gibt an, ob das Werkzeug die Ebene verarbeiten wird.
  • Y: Ja. Die Ebene wird verarbeitet.
  • N: Nein. Die Ebene wird übersprungen, wenn Sie das Werkzeug ausführen.
Tabellenblatt "Source Files"
Im Tabellenblatt "Source Files" werden Dateipfade zu den CAD-Zeichnungen gespeichert, und jede Zeichnung wird einer im Tabellenblatt "Level Properties" definierten Ebene zugeordnet. Wenn sich die CAD-Daten für eine einzelne Ebene in mehreren Zeichnungen befinden, die sich überlagern, können Sie den Quellpfad für jede Zeichnungsdatei definieren und die Zeichnungen einer einzelnen Ebene zuordnen.
Spalte
Beschreibung
SOURCE_PATH
Der Dateipfad zu einer CAD-Quelldatei auf dem lokalen Computer oder im Netzwerk.
LEVEL_ID
Eine eindeutige Kennungszeichenfolge für die entsprechende Ebene.
Hinweis:
Dieser Wert muss mit der LEVEL_ID für die entsprechende Ebene im Tabellenblatt "Level Properties" übereinstimmen.
