Grundriss-Features aus PDF extrahieren (Indoors Tools)
Zusammenfassung
Extrahiert Polylinien-Features aus einem PDF-Grundriss. Extrahiert optional Text-Features als Punkte aus der PDF.
Die Ausgabe aus diesem Werkzeug kann als Eingabe für das Werkzeug Features in Indoor-Dataset importieren verwendet werden, um einen Indoors-Workspace zu füllen.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug akzeptiert eine .pdf-Datei als Eingabe und erstellt auf der Linienführung in der PDF-Datei basierende Polylinien auf folgende Weise:
    • Bei Vektor-PDFs extrahiert das Werkzeug die Vektorinformationen direkt.
    • Bei Raster-PDFs extrahiert das Werkzeug die Polylinien basierend auf der Linienpixelbreite. Bei Linien mit einer Breite von weniger als 10 Pixel werden die Mittelachsen der Pixel verwendet. Bei Linien mit einer Breite von mehr als 10 Pixel werden die Umrisslinien der Pixel verwendet. Verwenden Sie dieses Werkzeug als Teil eines größeren Workflows zum Extrahieren von Grundrissen aus PDF-Dateien.
    Hinweis:
    Bei PDF-Dateien, die sowohl Vektor- als auch Raster-Daten enthalten, liest das Werkzeug nur die Vektorelemente aus.
  • Sie können den Text mit dem optionalen Parameter Ausgabe-Textpunkt-Features aus der PDF-Datei extrahieren. Extrahierter Text wird in Punkt-Features geschrieben, die den Text in der Attributtabelle enthalten. Punkte werden mittig in erkanntem Text platziert. Dieses Werkzeug extrahiert Text auf folgende Weise:
    • PDF text or PDF comment—Text, der als Textobjekt in der PDF-Datei gespeichert ist, kann das Werkzeug direkt lesen.
    • OCR text—Bei Text, der nicht als Textobjekt in der PDF-Datei gespeichert ist, verwendet das Werkzeug OCR (Optical Character Recognition, optische Zeichenerkennung), um zu extrahierenden Text zu finden und zu erkennen.
    Hinweis:
    OCR (Optical Character Recognition, optische Zeichenerkennung) ist eine Technologie, die Text in Bildern erkennt und den erkannten Text als Zeichenfolgen ausgibt. Dieses Werkzeug setzt OCR ein und stützt sich dabei auf Modelle für maschinelles Lernen, um die Texterkennung zu verbessern. Das Werkzeug unterstützt die Verwendung von OCR nur für englischen und horizontal angeordneten Text. Melden Sie alle Bedenken hinsichtlich Sicherheit oder Datenschutz bei OCR-Technologie beim ArcGIS Trust Center.
  • Wenn die Eingabe-.pdf-Datei georeferenziert ist, werden die Georeferenzierungsinformationen berücksichtigt. Wenn die Eingabe-.pdf-Datei nicht georeferenziert ist, werden die resultierenden Features in WGS 1984 Web Mercator mit den Koordinaten 0,0 erstellt. Vergewissern Sie sich vor der Georeferenzierung, dass das PDF mit der Standardeinstellung für "Auflösung in DPI" im Dialogfeld PDF-Optionen zur Karte hinzugefügt wurde.
  • Verwenden Sie bei mehrseitigen PDF-Dateien den Parameter Seitenzahl, um die zu importierende Seite anzugeben.
  • Der Parameterwert Ausgabe-Linien-Features unterstützt das Erstellen einer neuen Feature-Class oder das Hinzufügen neuer Polylinien-Features zu einem vorhandenen Layer. Beim Hinzufügen zu einem vorhandenen Layer, der Polylinien-Features mit PDF_NAME- und PDF_PAGE-Feldwerten enthält, die mit der Eingabe-PDF-Datei übereinstimmen, werden diese Polylinien-Features gelöscht und neue Polylinien-Features hinzugefügt. Attributinformationen werden vom Werkzeug in der Ausgabe gespeichert.
  • Ausgabe-Features werden mit dem Z-Wert 0 erstellt. Legen Sie beim Ausführen des Werkzeugs Features in Indoor-Dataset importieren den Z-Wert der Ebene fest.
  • Der Parameter Ausgabe-Textpunkt-Features unterstützt das Erstellen einer neuen Feature-Class oder das Hinzufügen neuer Punkt-Features zu einem vorhandenen Layer. Wenn ein vorhandener Layer angegeben wird, der Features mit PDF_NAME- und PDF_PAGE-Feldwerten enthält, die mit der Eingabe-PDF-Datei übereinstimmen, werden diese Punkt-Features gelöscht und neue Punkt-Features hinzugefügt. Attributinformationen, wie z. B. Textfarbe und -größe des erkannten Texts, werden vom Werkzeug in der Punkt-Features-Ausgabe gespeichert.
  • Die Ausgabe-Textpunkt-Features befinden sich mittig im umgebenden Rechteck des erkannten Textes.
  • Verwenden Sie den Parameter Ausdehnung, um die Verarbeitungsausdehnung zu begrenzen und PDF-Elemente wie Legenden, Textfelder und Führungslinien auszuschließen.
  • Sie können die Ausgabe dieses Werkzeugs im Rahmen des Workflows "Grundriss-Features aus PDF extrahieren"** als Eingabe für das Werkzeug Features in Indoor-Dataset importieren verwenden.
Parameter
Eingabe-PDF
Die Eingabe-.pdf-Datei, aus der Features extrahiert werden.
File
Der Ausgabe-Polylinien-Feature-Layer, in den extrahierte Polylinien geschrieben werden.
Feature Layer
Seitenzahl
(Optional)
Die Seitenzahl der Eingabe-.pdf-Datei, aus der Features extrahiert werden. Die Standardeinstellung ist 1.
String
Ausdehnung
(Optional)
Die Ausdehnung der Daten, die ausgewertet werden sollen.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Schnittmenge der Eingaben Überschneiden: Als Ausdehnung wird die überschneidende Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Vereinigungsmenge der Eingaben Vereinigen: Als Ausdehnung wird die kombinierte Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
(Optional)
Der Ausgabe-Punkt-Feature-Layer, in den extrahierter Text geschrieben wird.
Feature Layer
Umgebungen
Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Indoors Pro oder ArcGIS Indoors Maps
