Wissensgraph erstellen (Knowledge Graph Tools)
Zusammenfassung
Erstellt im aktiven Portal einen Wissensgraphen und konfiguriert seine Parameter.
Verwendung
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug, um einen Wissensgraphen in ArcGIS Enterprise zu erstellen. Mit einem Wissensgraphen können Sie ein Modell erstellen, das ein reales System auf nichträumliche Weise simuliert. Der Wissensgraph ist zunächst leer. Mit ArcGIS Pro können Sie aber Folgendes tun:
    Weitere Informationen zu ArcGIS Knowledge und zum Erstellen von Wissensgraphen
  • Der Parameter Freigabegruppen ist nur verfügbar, wenn der Parameter Für Organisation freigeben aktiviert ist und im Portal Gruppen vorhanden sind. Es werden nur im Portal vorhandene Gruppen aufgeführt.
    Weitere Informationen zum Verwalten von Gruppen
  • Der Besitzer des Wissensgraphen und Portal-Administratoren können die Daten stets bearbeiten. Standardmäßig können andere Benutzer die Daten des Wissensgraphen nur bearbeiten, wenn die Bearbeitung aktiviert ist. Verwenden Sie den Parameter Bearbeitung aktivieren, um verschiedene Parameter für Bearbeitungsvorgänge zu konfigurieren. Die einzelnen Bearbeitungsvorgänge werden nachfolgend beschrieben.
    • Hinzufügen: Editoren können dem Wissensgraphen Entitäten und Beziehungen hinzufügen. Sie können neue Entitäts- und Beziehungstypen definieren und Eigenschaften hinzufügen. Sie können die Geometrie einer neuen Entität definieren, indem sie die Entität auf einer Karte erstellen.
    • Löschen: Editoren können Features aus dem Wissensgraphen löschen.
    • Aktualisieren: Editoren können Eigenschaften von Entitäten und Beziehungen aktualisieren.
  • Wenn der Parameter Aktualisieren aktivieren aktiviert wird, wird standardmäßig auch die Option Eigenschaften und Geometrie des Parameters Aktualisierungsoption aktiviert, sodass Editoren Eigenschaften von Entitäten und Beziehungen und die Geometrie einer Entität aktualisieren können. Geben Sie die Option Nur Eigenschaften an, sodass Editoren nur Eigenschaften für vorhandene Entitäten und Beziehungen aktualisieren können. Wenn diese Option verwendet wird, können sie die Geometrie einer vorhandenen Entität nicht ändern.
  • Mit dem Parameter Data Store werden nur NoSQL-Data-Store-Elemente aufgeführt, die bei der ArcGIS Knowledge Server-Site registriert wurden. Jeder NoSQL-Data-Store bietet Zugriff auf eine unterstützte Datenbank, in der die Inhalte eines Wissensgraphen gespeichert werden können.
    Weitere Informationen zu Data Stores in ArcGIS Enterprise
Parameter
Name des Wissensgraph-Service
Der Name des Wissensgraph-Service.
String
Zusammenfassung
(Optional)
Die zusammenfassende Beschreibung des Wissensgraphen.
String
Tags
(Optional)
Die Schlagwörter oder Begriffe zur Beschreibung des Wissensgraphen.
String
Portalordner
(Optional)
Der Portalordner, der den Wissensgraphen enthält.
String
(Optional)
Legt fest, ob der Wissensgraph für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation freigegeben wird.
  • Aktiviert—Der Wissensgraph wird für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation freigegeben.
  • Deaktiviert—Der Wissensgraph wird nicht für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation freigegeben. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Freigabegruppen
(Optional)
Gibt die Gruppen an, deren Mitglied Sie sind und für die der Wissensgraph freigegeben wird.
  • Gruppe—Die Gruppe, für die der Wissensgraph freigegeben wird.
String
Data Store
(Optional)
Legt den Data Store fest, in dem die Entitäten und Beziehungen des Wissensgraphen gespeichert werden.
  • Gehosteter Graph Store—Die Entitäten und Beziehungen des Wissensgraphen werden in dem ArcGIS Graph Data Store erstellt und gespeichert, der mit dem Enterprise-Portal verknüpft ist.
String
Datenverwaltungstyp
(Optional)
Legt fest, wie Daten in einer NoSQL-Datenbank verwaltet werden.
  • Von ArcGIS verwaltet—Durch ArcGIS Knowledge werden die in der NoSQL-Datenbank gespeicherten Entitäten und Beziehungen erstellt, verwaltet und gelöscht. Das im Graph Store gespeicherte Datenmodell wird bei Änderungen an Entitätstypen und Beziehungstypen und den entsprechenden Eigenschaften automatisch aktualisiert. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die NoSQL-Datenbank leer ist. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Benutzerverwaltet—Die Daten und das Datenmodell sind schreibgeschützt, wenn über ArcGIS Knowledge darauf zugegriffen wird. Sie müssen zum Erstellen, Verwalten und Löschen der Entitäten und Beziehungen und zum Definieren des Datenmodells ihre NoSQL-Datenbank verwenden.
String
Eindeutige ID
(Optional)
Die Eigenschaft in der Graph-Datenbank, die einen eindeutigen Zeichenfolgenwert für die einzelnen Entitäten und Beziehungen enthält.
String
Aktivieren der Bearbeitung
(Optional)
Legt fest, ob für Benutzer mit ausreichenden Berechtigungen Bearbeitungsvorgänge aktiviert werden.
  • Aktiviert—Bearbeitungsvorgänge werden im Wissensgraphen aktiviert.
  • Deaktiviert—Bearbeitungsvorgänge werden im Wissensgraphen nicht aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Hinzufügen aktivieren
(Optional)
Legt fest, ob Editoren dem Wissensgraphen Entitäten und Beziehungen hinzufügen sowie neue Entitätstypen und Beziehungstypen definieren können.
  • Aktiviert—Editoren können Entitäten und Beziehungen zum Wissensgraphen hinzufügen. Sie können neue Entitäts- und Beziehungstypen definieren und Eigenschaften hinzufügen. Dies ist die Standardeinstellung, wenn der Parameter Bearbeitung aktivieren aktiviert ist.
  • Deaktiviert—Editoren können dem Wissensgraphen keine Entitäten und Beziehungen hinzufügen, keine neuen Entitäts- und Beziehungstypen definieren und keine Eigenschaften hinzufügen.
Boolean
Löschen aktivieren
(Optional)
Legt fest, ob Editoren Features im Wissensgraph löschen können.
  • Aktiviert—Editoren können Features löschen. Dies ist die Standardeinstellung, wenn der Parameter Bearbeitung aktivieren aktiviert ist.
  • Deaktiviert—Editoren können keine Features löschen.
Boolean
(Optional)
Legt fest, ob Editoren die Eigenschaften von Entitäten und Beziehungen sowie die Geometrie einer Entität aktualisieren können.
  • Aktiviert—Editoren können die Eigenschaften von Entitäten und Beziehungen sowie die Geometrie einer Entität aktualisieren. Dies ist die Standardeinstellung, wenn der Parameter Bearbeitung aktivieren aktiviert ist.
  • Deaktiviert—Editoren können die Eigenschaften von Entitäten und Beziehungen oder die Geometrie einer Entität nicht aktualisieren.
Boolean
(Optional)
Legt fest, ob die Eigenschaften von Entitäten und Beziehungen sowie die Geometrie einer Entität oder nur die Eigenschaften von Entitäten und Beziehungen aktualisiert werden können.
  • Eigenschaften und Geometrie—Die Eigenschaften von Entitäten und Beziehungen sowie die Geometrie von Entitäten können aktualisiert werden. Dies ist die Standardeinstellung, wenn die Bearbeitung aktiviert wurde.
  • Nur Eigenschaften—Nur die Eigenschaften von Entitäten und Beziehungen können aktualisiert werden.
String
Suchoption aktivieren
(Optional)
Legt fest, ob für Graph-Elemente die Volltextsuche anhand der Eigenschaften der Graph-Elemente aktiviert wird.
  • Aktiviert—Die Volltextsuche für Graph-Elemente anhand ihrer Eigenschaften wird aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung für einen gehosteten Graph Store oder für einen von ArcGIS verwalteten NoSQL-Data Store.
  • Deaktiviert—Die Volltextsuche für Graph-Elemente anhand ihrer Eigenschaften wird nicht aktiviert.
Boolean
Name der Dokument-Entität
(Optional)
Der Name des Entitätstyps im Datenmodell, das Dokumente darstellt, die vom Wissensgraphen referenziert werden. Der Standardname lautet "Dokument".
String
Dokumentbeziehungsname
(Optional)
Der Name des Beziehungstyps in dem Datenmodell, das eine Beziehung zwischen einer Entität im Wissensgraph und einem mit dieser Entität verknüpften Dokument darstellt. Der Standardname lautet "HasDocument".
String
Dokumenteigenschaften
(Optional)
Legt die Gruppe der Eigenschaften fest, die für die einzelnen Dokumententitäten erstellt werden.
Spalten der Wertetabelle:
  • Text—The extracted text from a document. The default property name is text.
  • URL—The location of the document. The default property name is url.
  • Keywords—The keywords that will be used to search for the document. The default property name is keywords.
  • Name—The file name of the document. The default property name is name.
  • Content Type—The type of data contained by the referenced document. This property is stored as a Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) type. The default property name is contentType.
  • Title—The title of the document. The default property name is title.
  • Metadata—The metadata describing the document. The default property name is metadata.
  • File Extension—The file extension when the referenced document is a file. The default property name is fileExtension.
Value Table
Maximale Anzahl der vom Server zurückgegebenen Datensätze
(Optional)
Die Anzahl der Graph-Elemente, die von einer openCypher-Abfrage zurückgegeben und angezeigt werden. Eine große Zahl kann zu Leistungseinbußen führen. Der Standardwert ist 10.000.
Long
Maximale Anzahl der vom Server während der Suche zurückgegebenen Datensätze
(Optional)
Die Anzahl der Graph-Elemente, die bei einer Suche anhand der indizierten Eigenschaften von Entitäten und Beziehungen zurückgegeben werden können. Eine große Zahl kann zu Leistungseinbußen führen. Der Standardwert ist 2.000.
Long
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Wissensgraph
Der ausgegebene Wissensgraph.
Workspace
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
