Routenobjekte zusammenführen (Linear Referencing Tools)
Zusammenfassung
Dient zum Entfernen überflüssiger Daten aus den Objekttabellen oder zum Aufteilen von Objekttabellen mit mehreren beschreibenden Attributen in separate Tabellen.
Verwendung
  • Als Eingabetabellen können alle von ArcGIS unterstützten Tabellentypen verwendet werden. Die Ausgabetabelle kann eine .dbf-Datei oder eine Geodatabase-Tabelle sein.
  • Wenn der Parameterwert Eingabe-Objekttabelle kein ObjectID-Feld enthält, verwenden Sie zunächst das Werkzeug Abfragetabelle erstellen, bevor Sie mit diesem Werkzeug ein virtuelles ObjectID-Feld hinzufügen.
  • Mit einem Attributindex für das Routenidentifizierungsfeld wird der dynamische Segmentierungsprozess beschleunigt. Wenn Sie den Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle für dynamische Segmentierung verwenden, sollten Sie einen Attributindex erstellen.
Parameter
Die Tabelle mit den Zeilen, die aggregiert werden.
Table View
Eigenschaften der Objekttabelle
Die Routenpositionsfelder und der Objekttyp in der Eingabe-Objekttabelle.
  • Routenkennungsfeld: Mit den Werten in diesem Feld wird angegeben, entlang welcher Route sich die einzelnen Objekte befinden. Bei diesem Feld kann es sich um ein numerisches Feld, ein Textfeld oder ein GUID-Feld handeln.
  • Objekttyp: Der Objekttyp in der Eingabe-Objekttabelle (Punkt oder Linie).
    • Punkt: Punktobjekte stellen eine exakte Position entlang einer Route dar. Es muss lediglich das Von-Messwert-Feld angegeben werden.
    • Linie: Linienobjekte definieren einen Abschnitt einer Route. Die Von- und Bis-Messwert-Felder müssen angegeben werden.
  • Von-Messwert-Feld: Ein Feld mit Messwerten. Dieses Feld muss ein Zahlenfeld sein. Es ist erforderlich, wenn als Objekttyp Punkt oder Linie festgelegt wurde. Wenn als Wert für Objekttyp die Option Punkt festgelegt ist, ändert sich die Beschriftung für diesen Parameter in Messwertfeld.
  • Bis-Messwert-Feld: Ein Feld mit Messwerten. Dieses Feld muss ein Zahlenfeld sein. Es ist erforderlich, wenn als Objekttyp Linie festgelegt wurde.
Route Measure Event Properties
Dissolve-Felder
Die Felder, die zum Aggregieren von Zeilen verwendet werden.
Field
Die Tabelle, die erstellt wird.
Table
Eigenschaften der Ausgabe-Objekttabelle
Die Routenpositionsfelder und der in die Ausgabe-Objekttabelle zu schreibende Objekttyp.
  • Routenkennungsfeld: Mit den Werten in diesem Feld wird angegeben, entlang welcher Route sich die einzelnen Objekte befinden. Das Feld kann ein numerisches Feld, ein Textfeld oder ein GUID-Feld sein.
  • Objekttyp: Der in der Ausgabe-Objekttabelle enthaltene Objekttyp (Punkt oder Linie).
    • Punkt: Punktobjekte stellen eine exakte Position entlang einer Route dar. Es muss lediglich ein einzelnes Messwertfeld angegeben werden.
  • Von-Messwert-Feld: Ein Feld mit Messwerten. Dieses Feld ist erforderlich, wenn als Objekttyp Punkt oder Linie festgelegt wurde. Wenn als Wert für Objekttyp die Option Punkt festgelegt ist, ändert sich die Beschriftung für diesen Parameter in Messwertfeld.
  • Bis-Messwert-Feld: Ein Feld mit Messwerten. Dieses Feld ist erforderlich, wenn als Objekttyp Linie festgelegt wurde.
Nur benachbarte Objekte kombinieren
(Optional)
Gibt an, wie die Objekte aggregiert werden.
  • Aktiviert—Objekte werden zusammengefasst, wenn der Bis-Messwert eines Objekts dem Von-Messwert des nächsten Objekts entspricht. Diese Option ist nur für Linienobjekte verfügbar.
  • Deaktiviert—Objekte werden zusammengefasst, wenn eine Messwertüberlappung auftritt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Index erstellen
(Optional)
Gibt an, ob für das Routenidentifizierungsfeld, das in die Ausgabe-Objekttabelle geschrieben wird, ein Attributindex erstellt wird.
  • Aktiviert—Es wird ein Attributindex erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Es wird kein Attributindex erstellt.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
