Routenobjekte überlagern (Linear Referencing Tools)
Zusammenfassung
Überlagert zwei Objekttabellen, um eine Ausgabe-Objekttabelle als Vereinigung oder Überschneidung der Eingabe zu erstellen.
Verwendung
  • Die Überlagerungen "Linie auf Linie", "Punkt auf Punkt", "Punkt auf Linie" und "Punkt auf Punkt" können ausgeführt werden.
  • Die Eingabe- und Overlay-Objekte sollten auf derselben Routenreferenz basieren.
  • Als Eingabetabelle können alle von ArcGIS unterstützten Tabellentypen verwendet werden. Die Ausgabetabelle kann eine .dbf-Datei oder eine Geodatabase-Tabelle sein.
  • Der Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle kann mit dem Werkzeug Routenobjekt-Layer erstellen in einer Karte angezeigt werden.
  • Wenn sowohl die Eigenschaften der Eingabe- als auch der Overlay-Objekte vom Typ Punkt sind, müssen auch die Eigenschaften der Ausgabeobjekte als Punkt definiert werden.
  • Wenn sowohl die Eigenschaften der Eingabe- als auch der Overlay-Objekte vom Typ Linie sind, müssen auch die Eigenschaften der Ausgabeobjekte als Linie definiert werden.
  • Wenn entweder die Eigenschaften der Eingabe- oder die der Overlay-Objekte vom Typ Punkt sind, müssen die Eigenschaften der Ausgabeobjekte als Punkt definiert werden, wenn der Parameter Typ der Überlagerung den Wert Überschneiden aufweist. Die Eigenschaften der Ausgabeobjekte müssen als Linie definiert werden, wenn der Parameter Typ der Überlagerung den Wert Vereinigen aufweist.
  • Wenn sowohl die Eigenschaften der Eingabe- als auch der Overlay-Objekte vom Typ Punkt sind, gelten nur die Punkte als sich überlagernd, die über einen identischen Messwert verfügen. Es ist keine Suchtoleranz vorhanden.
  • Mit einem Attributindex für das Routenidentifizierungsfeld wird der dynamische Segmentierungsprozess beschleunigt. Wenn Sie den Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle für dynamische Segmentierung verwenden, sollten Sie einen Attributindex erstellen.
  • Um die Anzahl der zu verarbeitenden Objekte zu reduzieren, verwenden Sie das Werkzeug Tabellensicht erstellen, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen.
  • Wenn die Eingabe- oder Overlay-Objekte kein ObjectID-Feld enthalten, verwenden Sie zunächst das Werkzeug Abfragetabelle erstellen, bevor Sie mit diesem Werkzeug ein virtuelles ObjectID-Feld hinzufügen.
Parameter
Eingabe-Objekttabelle
Die Eingabe-Objekttabelle.
Table View
Eigenschaften der Eingabe-Objekttabelle
Die Routenpositionsfelder und der Objekttyp in der Eingabe-Objekttabelle.
  • Routenkennungsfeld: Mit den Werten in diesem Feld wird angegeben, entlang welcher Route sich die einzelnen Objekte befinden. Bei diesem Feld kann es sich um ein numerisches Feld, ein Textfeld oder ein GUID-Feld handeln.
  • Objekttyp: Der Objekttyp in der Eingabe-Objekttabelle (Punkt oder Linie).
    • Punkt: Punktobjekte stellen eine exakte Position entlang einer Route dar. Es muss lediglich das Von-Messwert-Feld angegeben werden.
    • Linie: Linienobjekte definieren einen Abschnitt einer Route. Die Von- und Bis-Messwert-Felder müssen angegeben werden.
  • Von-Messwert-Feld: Ein Feld mit Messwerten. Dieses Feld muss ein Zahlenfeld sein. Es ist erforderlich, wenn als Objekttyp Punkt oder Linie festgelegt wurde. Wenn als Wert für Objekttyp die Option Punkt festgelegt ist, ändert sich die Beschriftung für diesen Parameter in Messwertfeld.
  • Bis-Messwert-Feld: Ein Feld mit Messwerten. Dieses Feld muss ein Zahlenfeld sein. Es ist erforderlich, wenn als Objekttyp Linie festgelegt wurde.
Route Measure Event Properties
Overlay-Objekttabelle
Die Overlay-Objekttabelle.
Table View
Eigenschaften der Overlay-Objekttabelle
Die Routenpositionsfelder und der Objekttyp in der Overlay-Objektabelle.
Routen-Kennungsfeld: Die Werte in diesem Feld geben an, entlang welcher Route sich die einzelnen Objekte befinden. Bei diesem Feld kann es sich um ein numerisches Feld, ein Textfeld oder ein GUID-Feld handeln.
Objekttyp: Der Objekttyp in der Overlay-Objekttabelle (Punkt oder Linie).
Von-Messwert-Feld: Ein Feld mit Von-Messwerten. Dieses Feld muss ein Zahlenfeld sein. Es ist erforderlich, wenn als Objekttyp Punkt oder Linie festgelegt wurde. Wenn als Objekttyp die Option Punkt festgelegt ist, ändert sich die Beschriftung für diesen Parameter in Messwertfeld.
Bis-Messwert-Feld: Enthält Bis-Messwerte. Dieses Feld muss ein Zahlenfeld sein. Es ist erforderlich, wenn als Objekttyp Linie festgelegt wurde.
Gibt den Typ der Überlagerung an, die durchgeführt wird.
  • Überschneiden—Es werden nur überlappende Objekte in die Ausgabe-Objekttabelle geschrieben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Vereinigen—Alle Objekte werden in die Ausgabetabelle geschrieben. Lineare Objekte werden an ihren Schnittpunkten geteilt.
String
Die Tabelle, die erstellt wird.
Table
Eigenschaften der Ausgabe-Objekttabelle
Die Routenpositionsfelder und der in die Ausgabe-Objekttabelle zu schreibende Objekttyp.
  • Routenkennungsfeld: Mit den Werten in diesem Feld wird angegeben, entlang welcher Route sich die einzelnen Objekte befinden. Das Feld kann ein numerisches Feld, ein Textfeld oder ein GUID-Feld sein.
  • Objekttyp: Der in der Ausgabe-Objekttabelle enthaltene Objekttyp (Punkt oder Linie).
    • Punkt: Punktobjekte stellen eine exakte Position entlang einer Route dar. Es muss lediglich ein einzelnes Messwertfeld angegeben werden.
  • Von-Messwert-Feld: Ein Feld mit Messwerten. Dieses Feld ist erforderlich, wenn als Objekttyp Punkt oder Linie festgelegt wurde. Wenn als Wert für Objekttyp die Option Punkt festgelegt ist, ändert sich die Beschriftung für diesen Parameter in Messwertfeld.
  • Bis-Messwert-Feld: Ein Feld mit Messwerten. Dieses Feld ist erforderlich, wenn als Objekttyp Linie festgelegt wurde.
Linienobjekte mit der Länge 0 beibehalten
(Optional)
Gibt an, ob Linienobjekte mit der Länge 0 zum Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle hinzugefügt werden. Dieser Parameter ist nur gültig, wenn der Ausgabe-Objekttyp Linie lautet.
  • Aktiviert—Linienobjekte mit der Länge 0 werden hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Linienobjekte mit der Länge 0 werden nicht hinzugefügt.
Boolean
Alle Felder der Eingabe einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob alle Felder aus den Eingabe- und Overlay-Objekttabellen in den Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle eingefügt werden.
  • Aktiviert—Alle Felder aus den Eingabetabellen werden in die Ausgabetabelle eingefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Alle Felder aus den Eingabetabellen werden nicht in die Ausgabetabelle eingefügt. Nur das Feld ObjectID und die Routenpositionsfelder werden eingefügt.
Boolean
Index erstellen
(Optional)
Gibt an, ob für das Routen-Kennungsfeld, das in den Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle geschrieben wird, ein Attributindex erstellt wird.
  • Aktiviert—Es wird ein Attributindex erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Es wird kein Attributindex erstellt.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
