Utility Network-Feature-Class konfigurieren (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Konfiguriert eine Utility Network-Pipeline-Feature-Class zur Verwendung mit einem linearen Referenzierungssystem (LRS).
Nach der Konfiguration können der Parameter Routen-ID-Feld und die Messwertspalten ggf. aktualisiert werden.
Legacy:
Dies ist ein veraltetes Werkzeug. Diese Funktion wurde durch das Werkzeug Utility-Network-Feature-Classes konfigurieren ersetzt.
Verwendung
Der Typ und die Länge des Parameters Routen-ID-Feld muss mit den entsprechenden Einstellungen der Mittelachsen-Sequenztabelle im LRS übereinstimmen.
Parameter
Feature-Layer des Versorgungsnetzes
Das Utility Network-Eingabe-Feature, das auch das LRS-Mittelachsen-Feature darstellt.
Feature Layer
Routen-ID-Feld
Das Feld in der Feature-Class, das als LRS-Netzwerk-Routen-ID zugeordnet wird.
Field
Von-Messwertfeld
Das Von-Messwertfeld der Centerline-Feature-Class.
Field
Bis-Messwertfeld
Das Bis-Messwertfeld der Centerline-Feature-Class.
Field
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Feature-Class
Der aktualisierte Feature-Layer des Versorgungsnetzes.
Feature Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
