LRS-Objekt aus vorhandenem Dataset erstellen (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Registriert eine vorhandene Feature-Class als LRS-Objekt.
Verwendung
Parameter
Parent-LRS-Netzwerk
Das Netzwerk, in dem das Objekt registriert wird.
Feature Layer
Event-Feature-Class
Das zu registrierende Objekt.
Feature Layer
Objekt-ID-Feld
Das Objekt-ID-Feld in der Event-Feature-Class.
Field
Routen-ID-Feld
Das Routen-ID-Feld, wenn die Feature-Class ein Punktobjekt ist, das sich nicht über Routen erstreckt, oder das Von-Routen-ID-Feld, wenn die Feature-Class ein Linienobjekt ist, das sich über Routen erstreckt.
Field
Feld für Von-Datum
Das Von-Datum-Feld in der Event-Feature-Class.
Field
Feld für Bis-Datum
Das Bis-Datum-Feld in der Event-Feature-Class.
Field
Positionsfehlerfeld
Das Positionsfehlerfeld in der Event-Feature-Class.
Field
Messwertfeld
Das Messwertfeld, wenn die Feature-Class ein Punktobjekt ist, oder das Von-Messwert-Feld, wenn die Feature-Class ein Linienobjekt ist.
Field
Bis-Messwertfeld
(Optional)
Das Bis-Messwert-Feld in der Event-Feature-Class. Dieser Parameter ist für Linienobjekte erforderlich.
Field
Objekt erstreckt sich über Routen
(Optional)
Gibt an, ob sich die Objektdatensätze über Routen erstrecken.
  • Aktiviert—Die Objektdatensätze erstrecken sich über Routen.
  • Deaktiviert—Die Objektdatensätze erstrecken sich nicht über Routen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Bis-Routen-ID-Feld
(Optional)
Das Bis-Routen-ID-Feld für Objekte, die sich über Routen erstrecken. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn der Geometrietyp der Event-Feature-Class auf Polylinie festgelegt ist.
Field
Routennamen speichern
(Optional)
Gibt an, ob der Routenname mit den Objektdatensätzen gespeichert wird.
  • Aktiviert—Der Routenname wird mit den Objektdatensätzen gespeichert.
  • Deaktiviert—Der Routenname wird nicht mit den Objektdatensätzen gespeichert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Feld für Routenname
(Optional)
Das Feld für den Routennamen, wenn die Feature-Class ein Punktobjekt ist, das sich nicht über Routen erstreckt, oder das Feld für den Von-Routennamen, wenn die Feature-Class ein Linienobjekt ist, das sich über Routen erstreckt. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn Routennamen speichern aktiviert ist.
Field
Feld für Bis-Routenname
(Optional)
Das Feld für den Bis-Routennamen für Linienobjekte, die sich über Routen erstrecken. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn Routennamen speichern aktiviert ist.
Field
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Event-Feature-Class
Der aktualisierte Objekt-Feature-Layer.
Feature Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
