LRS-Schnittpunkt erstellen (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Intersection-Feature-Class für ein vorhandenes LRS-Netzwerk.
Die Ausgabe dieses Werkzeugs ist eine leere Feature-Class mit Feldern, die dem LRS-Datenmodell entsprechen.
Führen Sie nach der Verwendung dieses Werkzeugs das Werkzeug Schnittpunkte generieren aus, um Schnittpunkte zu generieren.
Verwendung
  • Das projizierte Koordinatensystem der überschneidenden Feature-Classes muss mit dem des Wertes für den Parameter Parent-LRS-Netzwerk übereinstimmen.
  • Der Wert des Parameters Parent-LRS-Netzwerk kann als überschneidender Layer verwendet werden, damit die erzeugten Schnittpunkte zwischen den Routen in einem Netzwerk liegen.
  • Der Wert des Parameters Parent-LRS-Netzwerk kann kein Feature-Service sein.
  • Die überschneidenden Layer müssen sich in der gleichen Geodatabase wie der Wert des Parameters Parent-LRS-Netzwerk befinden.
  • Der Name des Schnittpunktes wird erstellt durch Verketten des Wertes des Parameters Netzwerkbeschreibungsfeld mit dem Wert von Beschreibungsfeld im Parameter Überschneidende Layer, getrennt durch den Wert von Trennzeichen für Name im Parameter Überschneidende Layer.
  • Die überschneidenden Layer müssen Z-aktiviert sein.
  • Als Trennzeichen für den Namen von übereinander liegenden Routen ist nur ein Komma (,) zulässig.
Parameter
Parent-LRS-Netzwerk
Das Netzwerk, in dem der Schnittpunkt registriert wird.
Feature Layer
Das Feld im Netzwerk-Layer, das zum Festlegen von Namen für die Schnittpunkte mit anderen überschneidenden Layern verwendet wird.
Field
Der Name der neuen Feature-Class für Schnittpunkte.
String
Die Feature-Class, die das LRS-Netzwerk überschneidet und die folgenden Informationen enthält:
Spalten der Wertetabelle:
  • Intersection Layer—The feature class that intersects the LRS Network.
  • ID Field—The field in the intersecting layer used to uniquely identify the feature that intersects the network.
  • Description Field—The field that provides the description, such as town or county name, of the intersecting feature.
  • Name Separator—The name separator for the intersection, such as AND, INTERSECT, +, or |.
Value Table
Z-Werte beim Generieren von Schnittpunkten berücksichtigen
(Optional)
Gibt an, ob Z-Werte beim Generieren von Schnittpunkten verwendet werden.
  • Aktiviert—Z-Werte werden beim Generieren von Schnittpunkten verwendet.
  • Deaktiviert—Z-Werte werden beim Generieren von Schnittpunkten nicht verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Z-Toleranz
(Optional)
Die zum Generieren von Schnittpunkten verwendete Z-Toleranz.
Double
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Feature-Class
Die registrierte Ausgabe-Point-Feature-Class, die M- und Z-aktiviert ist. Diese Feature-Class bleibt leer.
Feature Class
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
