Schnittpunkte generieren (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Generiert neue Schnittpunkte und aktualisiert vorhandene Schnittpunkte.
Erfahren Sie mehr über das Generieren und Aktualisieren von Schnittpunkten in Pipeline Referencing oder das Generieren und Aktualisieren von Schnittpunkten in Roads and Highways.
Verwendung
  • Der Wert des Parameters Intersection-Feature-Class ist eine vom Werkzeug LRS-Schnittpunkt erstellen oder vom Werkzeug LRS-Schnittpunkt aus vorhandenem Dataset erstellen erstellte Point-Feature-Class, in der die LRS-Schnittpunktdaten gespeichert werden. Durch Ausführung dieses Werkzeugs wird die LRS-Intersection-Feature-Class aktualisiert.
  • Der Wert des Parameters Netzwerk-Layer ist eine Line-Feature-Class, in der die LRS-Netzwerkdaten gespeichert werden. Sie können Routen aus dieser Feature-Class auswählen, um ihre Schnittpunkte zu aktualisieren. Routen im Netzwerk-Layer, die eine gemeinsame Routen-ID mit den ausgewählten Routen über die Zeit teilen, werden verwendet, um Schnittpunkte zu generieren. Definitionsfilter im Netzwerk-Layer werden ebenfalls berücksichtigt.
  • Die Routenauswahl und Definitionsabfragen werden nur berücksichtigt, wenn der Parameterwert Netzwerk-Layer angegeben ist.
  • Der Parameter Startdatum wird verwendet, um Schnittpunkte der Routen zu aktualisieren, die nach dem definierten Datum bearbeitet wurden.
  • Sie können für den Netzwerk-Layer Editor-Tracking aktivieren. Editor-Tracking wird verwendet, um die hinzugefügten, aktualisierten oder bearbeiteten Features zu finden. Wenn Sie Editor-Tracking in Verbindung mit dem Wert des Parameters Startdatum verwenden, haben Sie die Möglichkeit, nur diejenigen Schnittpunkte zu aktualisieren, die sich seit dem vom Benutzer angegebenen Wert für Startdatum geändert haben. Dies kann zu einer schnelleren Performance führen.
  • Wenn der Parameter Nur Routen verwenden, die durch aktuellen Benutzer bearbeitet wurden aktiviert ist, werden nur Schnittpunkte von Routen, die laut Editor-Tracking vom aktuellen Benutzer in der aktuellen Version bearbeitet wurden, aktualisiert. Bei einem LRS-Dataset in einer File-Geodatabase werden Schnittpunkte für Routen, die vom aktuellen Microsoft Windows-Benutzer bearbeitet wurden, aktualisiert. Damit diese Funktion verwendet werden kann, muss das Editor-Tracking für die Network-Feature-Class aktiviert sein.
  • Die Routen, die zum Aktualisieren der Schnittpunkte verarbeitet werden sollen, werden basierend auf der Routenauswahl, der Routendefinitionsabfrage, der Datumsauswahl und dem Wert des Parameters Nur Routen verwenden, die durch aktuellen Benutzer bearbeitet wurden identifiziert. Wenn Sie diese Werte angegeben haben, werden nur Routen, die alle vier Bedingungen erfüllen, im Rahmen der Schnittpunktaktualisierung verarbeitet.
  • Schnittpunkte werden nicht an den sich überschneidenden Positionen einer Route generiert.
  • Dieses Werkzeug unterstützt die Konfliktvermeidung und versucht, Sperren anzufordern und zu übertragen.
    Erfahren Sie mehr über die Konfliktvermeidung in ArcGIS Pipeline Referencing oder die Konfliktvermeidung in ArcGIS Roads and Highways.
  • Wenn der Parameter Schnittpunkte generieren, auch wenn Sperren durch Konfliktvermeidung vorhanden sind aktiviert ist, werden beim Ausführen dieses Werkzeugs vorhandene Sperren für überschneidende Routen umgangen, und es werden keine neuen Sperren angefordert.
    Achtung:
    Wenn Sperren durch Konfliktvermeidung umgangen werden, können Daten beschädigt werden, oder es kann zu unerwartetem Verhalten kommen. Bedenken Sie die möglichen Folgen, und erstellen Sie eine Datenbanksicherung, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen und dabei den Parameter Schnittpunkte generieren, auch wenn Sperren durch Konfliktvermeidung vorhanden sind aktivieren.
Parameter
Die als Eingabe verwendete LRS-Intersection-Feature-Class oder der als Eingabe verwendete LRS-Schnittpunkt-Layer.
Feature Layer
Netzwerk-Layer
(Optional)
Die als Eingabe verwendete LRS-Network-Feature-Class oder der als Eingabe verwendete LRS-Netzwerk-Layer.
Feature Layer
Startdatum
(Optional)
Filtert Routen, die nach einem bestimmten Datum bearbeitet wurden, damit Schnittpunkte generiert werden können.
Date
(Optional)
Gibt an, ob Schnittpunkte nur für vom aktuellen Benutzer bearbeitete und gesperrte Routen generiert werden.
  • Aktiviert—Schnittpunkte werden nur für vom aktuellen Benutzer bearbeitete Routen generiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Schnittpunkte werden für alle bearbeiteten Routen generiert.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob Schnittpunkte erstellt werden, auch wenn Sperren durch Konfliktvermeidung vorhanden sind.
Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn die Konfliktvermeidung für das LRS-Dataset aktiviert ist.
Achtung:
Wenn Sperren durch Konfliktvermeidung umgangen werden, können Daten beschädigt werden, oder es kann zu unerwartetem Verhalten kommen. Bedenken Sie die möglichen Folgen, und erstellen Sie eine Datenbanksicherung, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen und dabei diesen Parameter aktivieren.
  • Aktiviert—Schnittpunkte werden auch dann generiert, wenn Sperren durch Konfliktvermeidung vorhanden sind.
  • Deaktiviert—Schnittpunkte werden nicht generiert, wenn Sperren durch Konfliktvermeidung vorhanden sind. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Feature-Class für Schnittpunkte
Die aktualisierte LRS-Intersection-Feature-Class oder der aktualisierte LRS-Schnittpunkt-Layer.
Feature Layer
Datei für Ausgabedetails
Eine Textdatei, in der alle Probleme, die beim Ausführen des Werkzeugs aufgetreten sind, dokumentiert werden. Zum Beispiel kann eine Liste von Routen enthalten sein, deren Sperren nicht angefordert werden konnten. Wenn keine Probleme aufgetreten sind, wird auch keine Textdatei generiert.
Hinweis:
Die Validierungsergebnisse für dieses Werkzeug werden in das ArcGIS Server-Verzeichnis geschrieben. Diese Datei wird standardmäßig automatisch in 10 Minuten bereinigt. Das ist möglicherweise nicht ausreichend, um alle Validierungen zu verarbeiten und auf die Workstation mit ArcGIS Pro zu schreiben. Bei größeren Datenlasten empfiehlt es sich, das maximale Dateialter in mindestens eine Stunde zu ändern.
Text File
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
