Anzahl der linear referenzierten Features generieren (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Feature-Anzahl-Datenprodukt für Routen in einem LRS-Netzwerk ohne LRS-Datenvorlage.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug unterstützt Daten aus einer File-Geodatabase, einer Enterprise-Geodatabase (nach Verzweigung versioniert) oder einem Feature-Service (veröffentlicht aus nach Verzweigung versionierten Daten).
  • Die Eingaben werden von diesem Werkzeug nicht geändert. Als Ausgabe wird eine .csv‏‏‏‏‏‏‏‏-Datei oder eine Geodatabase-Tabelle erstellt.
  • Mit dem Parameter Gültig ab wird die Zeitdatenansicht des Netzwerks definiert. Für die Berechnung der Ausgabe werden nur die an diesem Datum aktiven Routen verwendet.
  • Der Zusammenfassungs-Layer muss eine Polygon-Feature-Class, eine Feature-Class für LRS-Linienobjekte, die im angegebenen LRS-Netzwerk registriert ist, oder ein LRS-Netzwerk sein.
  • Der Wert "Nicht klassifiziert" wird in den Ausgabe-Zusammenfassungsfeldern für die Routen einbezogen, die nicht mit den Zusammenfassungs-Layern überlappen.
  • Es können mehrere Zusammenfassungsfelder hinzugefügt werden.
  • Die Ausgabe wird auf Grundlage des Schnittpunktes ausgewählter Features aus dem LRS-Netzwerk, den Zusammenfassungs-Layern und den Feature-Anzahl-Layern erstellt.
  • Beim Feature-Anzahl-Layer muss es sich um eine Feature-Class für LRS-Punktobjekte, eine Feature-Class für LRS-Linienobjekte oder eine Feature-Class für LRS-Schnittpunkte handeln, die beim angegebenen LRS-Netzwerk registriert ist.
  • Der Wert "Nicht klassifiziert" wird in den Ausgabe-Feature-Anzahl-Feldern für die Routen einbezogen, die nicht mit den Feature-Anzahl-Layern überlappen.
  • Die Zusammenfassungs- und Feature-Anzahl-Layer müssen in der gleichen Geodatabase oder dem gleichen Feature-Service gespeichert sein und das gleiche Koordinatensystem wie das angegebene LRS-Netzwerk verwenden.
  • You can add multiple feature count layers from the same feature class by creating selection layers und spezifiziert jeden Auswahl-Layer als Feature-Anzahl-Layer. Wenn Sie beispielsweise über eine Feature-Class für LRS-Punktobjekte verfügen, können Sie zwei Auswahl-Layer erstellen – Klasse A und Klasse B – und beide Auswahl-Layer als Feature-Anzahl-Layer festlegen.
Parameter
Eingabe-Routen-Features
Die Routen-Features, die zum Erstellen des Feature-Anzahl-Datenprodukts verwendet werden.
Feature Layer
Gültig ab
Das Datum, mit dem die Zeitdatenansicht des Netzwerks definiert wird.
Der Standardwert ist das aktuelle Datum.
Date
(Optional)
Die Felder die zum Anzeigen der Namen für die Zusammenfassungszeilen in der Ausgabe verwendet werden.
Spalten der Wertetabelle:
  • Layer—The feature layer that will be used as the summary layer.
  • Field—The field that will be used to summarize the feature count.
  • Output Field Name—The summary field's display name in the output.
Value Table
(Optional)
Die Layer, die zum Verorten der Anzahl der Features entlang einer Route verwendet werden.
  • Layer—The feature layer that will be used as the feature count layer.
  • Output Field Name—The feature count layer's display name in the output.
Value Table
Zusammenfassungszeilen mit NULL-Wert ausschließen
(Optional)
Gibt an, ob Zusammenfassungszeilen mit NULL-Werten in der Ausgabe ausgeschlossen werden sollen.
  • Aktiviert—Zeilen, die nur Feature-Anzahlen mit dem Wert 0 enthalten (Zusammenfassungszeilen mit NULL-Wert) werden von der Ausgabe ausgeschlossen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Zeilen, die nur Feature-Anzahlen mit dem Wert 0 enthalten (Zusammenfassungszeilen mit NULL-Wert) werden von der Ausgabe nicht ausgeschlossen.
Boolean
Ausgabeformat
(Optional)
Gibt das Ausgabeformat an.
  • CSV—Die Ausgabe ist eine .csv-Datei. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Tabelle—Die Ausgabe ist eine Geodatabase-Tabelle.
String
Ausgabedatei
(Optional)
Die .csv-Ausgabedatei, die das Feature-Anzahl-Datenprodukt enthält.
File
Ausgabetabelle
(Optional)
Die Ausgabe-Geodatabase-Tabelle, die das Feature-Anzahl-Datenprodukt enthält.
Table
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
