Zusammenfassung der linear referenzierten Längen generieren (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Längendatenprodukt für Routen in einem LRS-Netzwerk ohne LRS-Datenvorlage.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug unterstützt Daten aus einer File-Geodatabase, einer Enterprise-Geodatabase (nach Verzweigung versioniert) oder einem Feature-Service (veröffentlicht aus nach Verzweigung versionierten Daten).
  • Die Eingaben werden von diesem Werkzeug nicht geändert. Als Ausgabe wird eine .csv‏‏‏‏‏‏‏‏-Datei oder eine Geodatabase-Tabelle erstellt.
  • Mit dem Parameter Gültig ab wird die Zeitdatenansicht des Netzwerks definiert. Für die Berechnung der Ausgabe werden nur die an diesem Datum aktiven Routen verwendet.
  • Der Zusammenfassungs-Layer muss eine Polygon-Feature-Class, eine Feature-Class für LRS-Linienobjekte, die im angegebenen LRS-Netzwerk registriert ist, oder ein LRS-Netzwerk sein.
  • Der Längen-Layer muss ein LRS-Netzwerk oder eine Feature-Class für LRS-Linienobjekte sein, die im angegebenen LRS-Netzwerk registriert ist.
  • Die Zusammenfassungs- und Längen-Layer müssen in der gleichen Geodatabase oder dem gleichen Feature-Service gespeichert sein und das gleiche Koordinatensystem wie das angegebene LRS-Netzwerk verwenden.
  • Der Wert "Nicht klassifiziert" wird in den Ausgabe-Zusammenfassungsfeldern für die Routen einbezogen, die nicht mit den Zusammenfassungs-Layern überlappen.
  • Es können mehrere Zusammenfassungsfelder hinzugefügt werden.
  • Die Ausgabe wird auf Grundlage des Schnittpunktes ausgewählter Features aus dem LRS-Netzwerk, den Zusammenfassungs-Layern und den Längen-Layern erstellt.
  • You can add multiple length fields from the same feature class by creating selection layers und spezifiziert jeden Auswahl-Layer als Längenfeld. Wenn Sie beispielsweise über eine Feature-Class für LRS-Linienobjekte verfügen, können Sie zwei Auswahl-Layer erstellen – Klasse A und Klasse B – und beide Auswahl-Layer als Längenfeld festlegen.
Parameter
Eingabe-Routen-Features
Die Routen-Features, die zum Berechnen des LRS-Längendatenprodukts verwendet werden.
Feature Layer
Gültig ab
Das Datum, mit dem die Zeitdatenansicht des Netzwerks definiert wird.
Der Standardwert ist das aktuelle Datum.
Date
Längeneinheiten
Gibt die Maßeinheit an, die für die Längenfelder in der Ausgabe verwendet wird.
  • Zoll (US Survey)—Die Einheit ist Zoll.
  • Fuß (US Survey)—Die Einheit ist Fuß.
  • Yards (US Survey)—Die Einheit ist Yards.
  • Meilen (US Survey)—Die Einheit ist Meilen.
  • Seemeilen (US Survey)—Die Einheit ist Seemeilen.
  • Fuß (International)—Die Einheit ist Fuß (International).
  • Meilen (Britisch)—Die Einheit ist Meilen (Britisch).
  • Millimeter—Die Einheit ist Millimeter.
  • Zentimeter—Die Einheit ist Zentimeter.
  • Meter—Die Einheit ist Meter.
  • Kilometer—Die Einheit ist Kilometer.
  • Dezimeter—Die Einheit ist Dezimeter.
String
(Optional)
Die Felder aus den Layern, die zum Anzeigen der Namen für die Zusammenfassungszeilen in der Ausgabe verwendet werden.
Spalten der Wertetabelle:
  • Layer—The feature layer that will be used as the summary layer.
  • Field—The field that will be used to summarize the length.
  • Output Field Name—The summary field's display name in the output.
Value Table
Längenfelder
(Optional)
Die Felder aus den Layern, die zum Anzeigen der Länge der Routen in der Ausgabe verwendet werden.
  • Layer—The feature layer that will be used as the basis for calculating the length.
  • Output Field Name—The length field's display name in the output.
Value Table
Zusammenfassungszeilen mit NULL-Wert ausschließen
(Optional)
Gibt an, ob Zusammenfassungszeilen mit NULL-Werten in der Ausgabe ausgeschlossen werden sollen.
  • Aktiviert—Zeilen mit einer Länge von 0 (Zusammenfassungszeilen mit NULL-Wert) werden von der Ausgabe ausgeschlossen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Zeilen mit einer Länge von 0 (Zusammenfassungszeilen mit NULL-Wert) werden nicht von der Ausgabe ausgeschlossen.
Boolean
Länge für dominante Routen berechnen
(Optional)
Hinweis:
In einer zukünftigen Version wird Unterstützung für diesen Parameter hinzugefügt.
Boolean
Ausgabeformat
(Optional)
Gibt das Ausgabeformat an.
  • CSV—Die Ausgabe ist eine .csv-Datei. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Tabelle—Die Ausgabe ist eine Geodatabase-Tabelle.
String
Ausgabedatei
(Optional)
Die .csv-Ausgabedatei, die das Längendatenprodukt enthält.
File
Ausgabetabelle
(Optional)
Die Ausgabe-Geodatabase-Tabelle, die das Längendatenprodukt enthält.
Table
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
