Routen-ID-Abstand ändern (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Eigenschaften hinsichtlich Abstand, NULL-Werte und Länge für Felder, die Teil einer Mehrfeld-Routen-ID sind.
Im folgenden Bildbeispiel wird eine Mehrfeld-Routen-ID mit vier Feldern konfiguriert: RouteType, CityCode, RouteNumber und RampNumber. Für die vier Felder finden Sie nachfolgend Beispiele für die Einstellungen der Abstände und der NULL-Werte sowie für die Lookup-Tabelle:
  • RouteType ist ein Textfeld mit einer Länge von 2, für das eine Domäne mit codierten Werten konfiguriert ist. Die Anzahl an Zeichen in den Domänenwerten ist auf maximal zwei Zeichen festgelegt. Einige Routen weisen jedoch möglicherweise nur einen Domänenwert mit einem Zeichen auf, wobei eine Null (0) als Abstandszeichen rechts verwendet wird.
  • CityCode ist ein Textfeld mit einer Länge von 4, für das eine Lookup-Tabelle konfiguriert ist, die die Suche nach dem Schlüsselwert über ein Anzeigefeld ermöglicht. Da alle CityCode-Werte in der Lookup-Tabelle eine Länge von 4 aufweisen, ist für dieses Feld kein Padding erforderlich.
  • RouteNumber ist ein Feld vom Typ "Short". Das Feld enthält Werte zwischen 0 und 99999. Ein Bindestrich wird als Abstandszeichen auf der linken und rechten Seite verwendet.
  • RampNumber ist ein Textfeld mit einer Länge von 7. Bei einigen Routen sind nicht alle 7 Zeichen in diesem Feld eingegeben; andere haben keinen Wert für dieses Feld und müssen daher leer gelassen werden; daher ist kein Padding erforderlich.
Weitere Informationen zum Konfigurieren und Ändern der Einstellungen für den Routen-ID-Abstand
Abbildung
Diagramm zu "Routen-ID-Abstand"
Verwendung
  • Jedes Feld, das eine Mehrfeld-Routen-ID bildet, unterstützt Folgendes:
    • Kann eine kürzere maximale Länge aufweisen
    • Kann eine variable oder feste Länge aufweisen
    • Ihm können Abstandszeichen auf der linken oder rechten oder auf der linken und rechten Seite hinzugefügt werden.
    • Ihm kann Abstand hinzugefügt werden, wenn das Feld einen NULL-Wert aufweist
  • Die Routen-ID für jeden Datensatz wird mit Abstands- und NULL-Werten gespeichert. Jedes Feld, das eine Mehrfeld-Routen-ID bildet, wird ohne Abstandszeichen gespeichert.
  • Die Abstands- und NULL-Einstellungen können geändert werden, nachdem das Netzwerk erstellt wurde. Alle Routen, die vor der Änderung dieser Einstellungen geladen und erstellt wurden, bleiben unverändert. Für alle Routen, die nach der Änderung der Einstellungen geladen und erstellt werden, werden die aktualisierten Einstellungen verwendet.
  • Die Änderung des Wertes für Länge beeinflusst nur die maximale Anzahl der Zeichen, die von den Werkzeugen von ArcGIS Roads and Highways für jedes Feld erwartet werden. Die Summe der Längen der Felder, aus denen die Mehrfeld-Routen-ID besteht, darf die Länge des Routen-ID-Feldes in der Geodatabase nicht überschreiten.
  • Die Abstandshalter-Option NULL-Werte erlauben muss aktiviert sein, wenn die Abstandshalter-Option Bei NULL Abstand einfügen aktiviert ist.
  • Wenn Sie NULL-Werte in einem Feld erlauben, müssen für alle Felder rechts von diesem Feld ebenfalls NULL-Werte zulässig sein.
  • Das Rautenzeichen (#) wird als Abstandszeichen nicht unterstützt.
Parameter
LRS-Network-Feature-Class
Der Eingabe-Netzwerk-Layer mit Mehrfeld-Routen-ID, der Felder für Abstands-, NULL- und Längenwerte enthält, die geändert werden müssen
Feature Layer
Routen-ID-Abstand
Eine Wertetabelle, die das zu ändernde Feld und die entsprechenden Werte für Abstände, NULL-Werte und Länge angibt.
Spalten der Wertetabelle:
  • Field—The field to be modified.
  • Length—The length value of the field to be modified. The field length should be between 1 and the length of the database field.
  • Variable Length—Specifies if the Length value is a variable value or a fixed value.
  • Enable Padding—Specifies if the field supports padding.
  • Padding Character—The padding character for the field. The default is a space.
  • Padding Location—Specifies where the padding should be applied to the field value.
    • Left—The padding characters will be added to the left of the value in the field. This is the default.
    • Right—The padding characters will be added to the right of the value in the field.
    • Left and Right—The padding characters will be added to the left and right of the value in the field.
  • Pad if Null—Specifies if the padding characters are added when the field has a null value.
  • Allow Null Values—Specifies if the field supports null values.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Network-Feature-Class
Der aktualisierte Netzwerk-Feature-Layer.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
