Dateien iterieren (Model Tools)
Zusammenfassung
Durchläuft Dateien in einem Ordner.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Dateien iterieren" in ModelBuilder
Verwendung
- Dieses Werkzeug ist nur über ModelBuilder zur Verwendung in Modellen verfügbar. Dieses Werkzeug ist nicht im Bereich Geoverarbeitung oder in Python verfügbar.
– Mit dem Parameter Dateityp lassen sich Dateien mit einer bestimmten Erweiterung durchlaufen. Sollen beispielsweise ausschließlich Dateien mit der Erweiterung .log durchlaufen werden, legen Sie den Parameterwert logDateityp** auf ** fest.
Wenn die Datei im Bereich Katalog als Dataset erscheint, wird sie von dem Werkzeug übersprungen. Die häufigsten Beispiele hierfür sind Shapefiles,
.dbf-Dateien, Raster-Dateien (.tif,.img,.pngund.bmp), CAD-Dateien (.dxfund.dwg) sowie Kartendateien (.mxd,.aprx).Das Werkzeug stellt zwei Ausgaben bereit: Datei und Name, die als direkte Variable (zum Beispiel
%Name%) in anderen Werkzeugen verwendet werden können.
Geben Sie die Dateierweiterung im optionalen Parameter für Erweiterungen an, z. B. als .txt, .pdf, .zip usw. Wenn das Werkzeug beispielsweise Textdateien durchläuft und das Ergebnis in Werkzeugen verwendet werden soll, z. B. in ASCII in Raster, dann geben Sie txt an.
- Die meisten Werkzeuge können das Ausgabedateiformat dieses Werkzeugs verarbeiten. Davon ausgenommen sind Werkzeuge wie Kopieren, bei dem die Dateierweiterung im Ausgabenamen festgelegt werden muss. Wenn Sie zum Beispiel dieses Werkzeug zum Durchlaufen von
.zip-Dateien verwenden, die dann als Eingabe für das Werkzeug Kopieren dienen, muss der Ausgabename die ErweiterungName.zipoder%Name%.zipbesitzen.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Ordner |
Die Ordner, in denen sich die Eingabedateien befinden. |
Folder |
Platzhalter (Optional) |
Kombination von |
String |
Dateityp (Optional) |
Die Dateierweiterung, z. B. TXT oder ZIP. Nur Dateien mit dieser Erweiterung werden durchlaufen. Verwenden Sie keinen Punkt vor der Dateierweiterung. |
String |
Rekursiv (Optional) |
Gibt an, ob alle Unterordner im Hauptordner rekursiv durchlaufen werden.
Boolean |
Abgeleitete Ausgabe
Datei |
Der vollständige Pfad zur Datei. |
File |
Name |
Der Name des Datasets. |
String |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
