Multidimensionale Informationen erstellen (Multidimension Tools)
Zusammenfassung
Erstellt im Mosaik-Dataset multidimensionale Metadaten mit Informationen zu Variablen und Dimensionen.
Verwendung
  • Wenn Sie ein Mosaik-Dataset aus netCDF-, GRIB- oder HDF-Dateien erstellen, sind die multidimensionalen Informationen im Mosaik-Dataset integriert. Diese Informationen können Sie in den Dataset-Eigenschaften anzeigen. Das Werkzeug Multidimensionale Informationen erstellen erstellt multidimensionale Informationen für ein Mosaik-Dataset, das Bilder, die zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Tiefen oder Höhen erfasst wurden, enthält, das aber nicht aus netCDF-Dateien erstellt wurde.
  • Dieses Werkzeug erstellt im Mosaik-Dataset die folgenden zwei Textfelder:
    • Variable—Speichert die Namen der Variablen. Zum Beispiel enthält dieses Feld die Zeichenfolge Temperature für alle Bilder mit Temperaturdaten und Salinity für alle Bilder, die Daten zum Salzgehalt enthalten.
    • Dimensions—Speichert die Namen der Dimensionen. Wenn zum Beispiel Ihre Temperaturdaten das Dimensionsfeld Date für das Messdatum enthalten und Ihre Daten zum Salzgehalt das Dimensionsfeld Depth für die Messtiefe, dann lautet das Feld Dimensions für diese Variable Date, Depth. Die zwei Felder Date und Depth müssen im Mosaik-Dataset vorhanden und gefüllt sein.
  • Mit dem Werkzeug Multidimensionale Informationen erstellen werden die Felder Variable, Dimensions und StdTime (oder StdZ) erstellt. Durch Aktivieren des Parameters Multidimensionale Informationen löschen werden vorhandene multidimensionale Informationen aus dem Fenster Eigenschaften gelöscht. Es werden keine multidimensionalen Felder aus der Attribut- oder Metadatentabelle gelöscht.
    Hinweis:
    Wenn die multidimensionalen Felder nicht benötigt werden, können Sie diese manuell aus der Attributtabelle des Mosaik-Datasets löschen.
Parameter
Mosaik-Dataset
Das als Eingabe verwendete multidimensionale Mosaik-Dataset.
Mosaic Layer
Feld "Variable"
(Optional)
Das Feld im Mosaik-Dataset, in dem die Variablennamen gespeichert werden und das zum Füllen eines neuen Feldes mit dem Namen Variable verwendet wird. Wenn alle Raster im Mosaik-Dataset dieselbe Variable darstellen, dann geben Sie den Namen der Variable ein, zum Beispiel Temperatur.
Wenn das Feld Variable nicht bereits vorhanden ist, muss ein vorhandener Feld- oder Zeichenfolgewert angegeben werden. Wenn das Feld Variable vorhanden ist, aktualisiert das Werkzeug nur die multidimensionalen Informationen.
String
Dimensionsfeldes
(Optional)
Die Felder im Mosaik-Dataset, in denen die Dimensionsinformationen gespeichert werden und die zum Füllen eines neuen Feldes mit dem Namen Dimensions verwendet werden.
Wenn das Feld Dimensions bereits vorhanden ist, aktualisiert das Werkzeug nur die multidimensionalen Informationen.
Spalten der Wertetabelle:
  • Dimension Field—The name of the dimension field.
  • Description—The description of the field.
  • Units—The units of the field values.
Value Table
Variableninformation
(Optional)
Enthält weitere Informationen zum Feld Variable.
  • Variable Name—The name of the variable field.
Value Table
(Optional)
Gibt an, ob vorhandene multidimensionale Informationen gelöscht werden.
  • Aktiviert—Wenn im Mosaik-Dataset multidimensionale Informationen vorhanden sind, werden diese gelöscht.
  • Deaktiviert—Wenn im Mosaik-Dataset multidimensionale Informationen vorhanden sind, werden diese nicht gelöscht. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Mosaik-Dataset
Das aktualisierte Mosaik-Dataset.
Mosaic Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
