Raster in NetCDF (Multidimension Tools)
Zusammenfassung
Hiermit wird ein Raster-Dataset in eine netCDF-Datei konvertiert.
Verwendung
  • Als Eingabe-Raster-Dataset sind alle gültigen Raster-Datasets zulässig.
  • Der Standardname der Variablen entspricht dem Namen des Eingabe-Rasters.
  • Abhängig vom Typ des Eingabe-Raster-Datasets ist der Ausgabetyp der netCDF-Variablen entweder "Float" oder "Integer".
  • Als Standardnamen für die X- und die Y-Dimension werden x und y verwendet.
  • Der Parameter Banddimension ist nur für ein Multiband-Eingabe-Raster verfügbar.
  • Zeichenfolgenfelder können zum Erstellen von Dimensionen in der netCDF-Datei nicht verwendet werden.
  • Bei einer höheren Komprimierungsstufe wird die Größe der Ausgabedatei reduziert und die Performance des Werkzeugs möglicherweise verbessert. Wenn die komprimierte netCDF-Datei als Eingabe für weitere Analysen dient, erhöht sich dadurch im Allgemeinen die Performance.
  • Mit dem Werkzeug werden Variablen als gerasterte Daten mit regelmäßigen Abständen gemäß den CF-Konventionen geschrieben. Daher ist die Variable in der Ausgabe-netCDF-Datei zum Erstellen eines Voxel-Layers nicht geeignet.
Parameter
Eingabe-Raster
Das Eingabe-Raster-Dataset.
Raster Layer
Die Ausgabe-netCDF-Datei. Der Dateiname muss die Erweiterung .nc aufweisen.
File
Variable
(Optional)
Der netCDF-Variablenname, der in der Ausgabe-netCDF-Datei verwendet wird. In dieser Variablen werden die Zellenwerte aus dem Eingabe-Raster gespeichert.
String
Variableneinheiten
(Optional)
Die Einheit der Daten in der Variablen. Der Variablenname wird im Parameter Variable angegeben.
String
X-Dimension
(Optional)
Der Name der netCDF-Dimension, mit dem die X- bzw. Längenkoordinaten angegeben werden.
String
Y-Dimension
(Optional)
Der Name der netCDF-Dimension, mit dem die Y- bzw. Breitenkoordinaten angegeben werden.
String
Banddimension
(Optional)
Der Name der netCDF-Dimension, mit dem die Bänder angegeben werden.
String
Felder zu Dimensionen
(Optional)
Das Feld bzw. die Felder, die zum Erstellen der Dimensionen in der netCDF-Datei verwendet werden.
Spalten der Wertetabelle:
  • Field—A field in the input raster attribute table.
  • Dimension—The netCDF dimension name.
  • Units—The units of the data represented by the field.
Value Table
Komprimierungsstufe
(Optional)
Die Stufe für die Komprimierung der Ausgabe-netCDF-Datei.
Der Standardwert ist 0, was keiner Komprimierung entspricht. Beim Wert 9 wird die maximale Komprimierung angewendet.
Long
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
