Tabelle in NetCDF (Multidimension Tools)
Zusammenfassung
Hiermit wird eine Tabelle in eine netCDF-Datei konvertiert.
Verwendung
  • Der Standardname der Variablen entspricht dem Feldnamen, der im Parameter Felder in Variablen (fields_to_variables in Python) angegeben wird.
  • Der Variablentyp entspricht dem Feldtyp.
  • Der Standardname der Dimension entspricht dem Feldnamen, der im Parameter Felder zu Dimensionen (fields_to_dimensions in Python) angegeben ist.
  • Die Größe einer Dimension entspricht der Anzahl an Einzelwerten im jeweiligen Feld.
  • Wenn kein Feld als Dimension angegeben ist, wird eine Dimension mit der Bezeichnung RecordID in der Ausgabe-netCDF-Datei erstellt.
  • Zeichenfolgenfelder können zum Erstellen von Dimensionen in der netCDF-Datei nicht verwendet werden.
  • Mit dem Werkzeug werden Variablen als Discrete Sample Geometry (DSG) wie Punkte oder gerasterte Daten gemäß den CF-Konventionen je nach den im Parameter Felder zu Dimensionen angegebenen Feldern geschrieben.
    • Wenn im Parameter Felder zu Dimensionen die Standardfelder vom Typ "ohne Geometrie" angegeben werden, werden mit dem Werkzeug Variablen als Discrete Sample Geometry (DSG) wie Punkte oder Verläufe gemäß der CF-Konvention geschrieben. Da diese Daten nicht gerastert sind, sind die Variablen in der Ausgabe-netCDF-Datei zum Erstellen eines Voxel-Layers nicht geeignet.
    • Wenn Felder vom Typ "Geometrie" wie Shape.X und Shape.Y als Koordinatendimensionen im Parameter Felder zu Dimensionen angegeben werden, werden Variablen mit dem Werkzeug als gerasterte Daten mit regelmäßigen Abständen gemäß der CF-Konvention geschrieben. Daher ist die Variable in der Ausgabe-netCDF-Datei zum Erstellen eines Voxel-Layers nicht geeignet.
Parameter
Eingabetabelle
Die Eingabetabelle.
Table View
Felder in Variablen
Das Feld bzw. die Felder, die zum Erstellen der Variablen in der netCDF-Datei verwendet werden.
Spalten der Wertetabelle:
  • Field—A field in the input feature attribute table.
  • Variable—The netCDF variable name.
  • Units—The units of the data represented by the field.
Value Table
Die Ausgabe-netCDF-Datei. Der Dateiname muss die Erweiterung .nc aufweisen.
File
(Optional)
Das Feld bzw. die Felder, die zum Erstellen der Dimensionen in der netCDF-Datei verwendet werden.
  • Field—A field in the input raster attribute table.
  • Dimension—The netCDF dimension name.
Value Table
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
