Turn-Feature-Class erstellen (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Turn-Feature-Class, um Kantenübergangs-Features zu speichern, mit denen Richtungsänderungen in einem Netzwerk-Dataset modelliert werden.
Verwendung
  • Sie können einem Netzwerk nur dann eine Turn-Feature-Class als Kantenübergangsquellen hinzufügen, wenn Kantenübergänge vom Netzwerk-Dataset unterstützt werden. Um einem Netzwerk Kantenübergänge hinzuzufügen, das keine Kantenübergänge unterstützt, erstellen Sie ein neues Netzwerk-Dataset mit Unterstützung für Kantenübergänge.
  • Nach dem Erstellen der Turn-Feature-Class können die Kantenübergang-Features mithilfe der Befehle zum Erstellen linearer Features auf der Werkzeugleiste Editor erstellt werden.
Parameter
Ausgabeverzeichnis
Die File-, Workgroup- oder Enterprise-Geodatabase bzw. der Ordner, in der/dem die Ausgabe-Turn-Feature-Class erstellt werden soll. Der Workspace muss bereits vorhanden sein.
Workspace; Feature Dataset
Name der Ausgabe-Turn-Feature-Class
Der Name der zu erstellenden Turn-Feature-Class.
String
Maximale Anzahl an Kanten
(Optional)
Die maximale Anzahl von Kanten, die Kantenübergänge in der neuen Turn-Feature-Class abbilden können. Der Standardwert ist 5. Der Maximalwert lautet 50.
Long
Eingabe-Netzwerk-Dataset
(Optional)
Das Netzwerk-Dataset, zu dem die Turn-Feature-Class gehört. Die resultierende Turn-Feature-Class wird dem Netzwerk-Dataset als Kantenübergangsquelle hinzugefügt. Wenn kein Netzwerk-Dataset angegeben wurde, wird die Turn-Feature-Class als nicht zu einem Netzwerk-Dataset gehörend erstellt.
Network Dataset Layer
Template-Feature-Class
(Optional)
Die Feature-Class, die als Vorlage verwendet wird, um das Attributschema der neuen Turn-Feature-Class zu definieren.
Wenn die Template-Feature-Class die folgenden Felder enthält, werden diese nicht in der Ausgabe-Turn-Feature-Class erstellt: NODE_, NODE#, JUNCTION, F_EDGE, T_EDGE, F-EDGE, T-EDGE, ARC1_, ARC2_, ARC1#, ARC2#, ARC1-ID, ARC2-ID, AZIMUTH und ANGLE.
Feature Layer
Raumbezug
(Optional)
Der auf die Ausgabe-Turn-Feature-Class anzuwendende Raumbezug. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn die Ausgabe in ein Geodatabase-Feature-Dataset erfolgt, da die Ausgabe-Turn-Feature-Class den Raumbezug des Feature-Datasets übernimmt.
Spatial Reference
Konfigurationsschlüsselwort
(Optional)
Das Konfigurationsschlüsselwort, das die Speicherparameter der neuen Turn-Feature-Class bestimmt. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn das Ausgabeverzeichnis eine Workgroup- oder Enterprise-Geodatabase ist.
String
Räumliches Gitter 1 der Ausgabe
(Optional)
Dieser Parameter wird nicht unterstützt. Jeder angegebene Wert wird ignoriert.
Double
Räumliches Gitter 2 der Ausgabe
(Optional)
Double
Räumliches Gitter 3 der Ausgabe
(Optional)
Double
Hat Z
(Optional)
Gibt an, ob die Koordinaten in der Turn-Feature-Class über Höhenwerte (Z-Werte) verfügen.
  • Aktiviert—Die Koordinaten in der Turn-Feature-Class verfügen über Höhenwerte (Z-Werte). Verwenden Sie diesen Wert, wenn das Eingabe-Netzwerk-Dataset angegeben wird und die Konnektivität auf der Grundlage der Z-Koordinatenwerte der Netzwerkquellen unterstützt wird.
  • Deaktiviert—Die Koordinaten in der Turn-Feature-Class verfügen nicht über Höhenwerte (Z-Werte).
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Die Ausgabe-Turn-Feature-Class mit Kantenübergang-Features.
Feature Class
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
