Netzwerk-Reisemodi ersetzen (Network Analyst Tools)
Zusammenfassung
Ersetzt die Reisemodi eines Netzwerk-Dataset durch in einer .json-Datei definierte Reisemodi.
Verwendung
Dieses Werkzeug wird in der Regel zusammen mit dem Werkzeug Netzwerk-Reisemodi exportieren verwendet, um Reisemodi von einer Version eines Netzwerk-Datasets in eine andere Version zu übertragen. Wenn Sie zum Beispiel die Reisemodi in einem StreetMap Premium-Netzwerk-Dataset angepasst haben und sie in eine aktualisierte Version der Streetmap Premium-Daten übertragen möchten, dann verwenden Sie das Werkzeug Netzwerk-Reisemodi exportieren, um die Reisemodi des ursprünglichen Netzwerks in einer Datei zu speichern. Aktualisieren Sie auf die neueste Version der Streetmap Premium-Daten, und verwenden Sie dann dieses Werkzeug, um Ihre angepassten Reisemodi auf das neue Netzwerk anzuwenden.
Die
.json-Eingabedatei muss ein JSON-Objekt enthalten, dessen Schlüssel die Namen der Reisemodi des Netzwerks sind und dessen Werte JSON-Objekte, die die Reisemoduseigenschaften darstellen sind.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Reisemodus-Eingabedatei |
Die |
File |
Eingabe-Netzwerk-Dataset |
Das Netzwerk-Dataset, dessen Reisemodi durch die Modi aus der Datei ersetzt werden sollen. |
Network Dataset Layer |
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Netzwerk-Dataset |
Das aktualisierte Netzwerk-Dataset. |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Benötigt Network Analyst
- Standard: Benötigt Network Analyst
- Advanced: Benötigt Network Analyst
